-4 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5851191
06.07.2010 р. відповів для FILINNN
нехочу чтобы ремень порвался где нибудь на дороге, он не так дорого стоит чтобы покупать see ) меня больше интересует как повлияют размеры ремня..
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
06.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Фото анализ колен фирмы See and GXmotor. Первое, что бросается в глаза, это отличие шлицов. У 2й фирмы они менее качественные. У 2й фирмы в комплекте идет верхний сепаратор. У  колена сее сделан дополнительный канал для смазки и охлаждения нижнего сепаратора. Цены соответственно 220 и 230грн.
Теперь о неприятном. Смотрел в павлограде GXmotor. Магазин с большой рекламой смазки iPone. Там визуально не видно закалки пальца и шлицов. И сее 30го рынка города донецка тоже имеет отличия не в лучшую сторону.
Акустика в доме, авто и мото
06.07.2010 р. відповів для KNIG
Не знаю Олег,наверно лучше всё же взять Sее.В принципе не такие уж и большие деньги-если бы на пару сезонов хватило коленвала то и нормально.
Сее моей модели не было. Я взял второй фирмы. Но если бы стоял маслонасос, то не брал бы. Плохие зубцы. Остальное глаз радует.
07.07.2010 р.
Народ! Хто стикався з проблемою лапки, а саме: коли їду сам по сільській місцевості - лапкою не дуже трясе, а коли з пасажиром - на кожній ямці! Як ту хворобу вирішити? І ше таке: В мене цетральний замок не тримає 02_sad Деколи забуваю (особливо після ночівлі) зняти блок(той шо в багажніку) і тому постійно зриваю трос 02_sad Тобто на вулиці будь-хто може зняти мені центральний замок і відкатуляти куда-небудь 31_bigboss  43_help
Заздалегідь вдячний за поради! 20_drinks
Just do it!
Змінено: 07.07.2010 р., Topper
07.07.2010 р. відповів для MERIN
а што за БОШЕВСКАЯ свеча?марку в студию... 01_smile
07.07.2010 р. відповів для Topper
Народ! Хто стикався з проблемою лапки, а саме: коли їду сам по сільській місцевості - лапкою не дуже трясе, а коли з пасажиром - на кожній ямці! Як ту хворобу вирішити? І ше таке: В мене цетральний замок не тримає 02_sad Деколи забуваю (особливо після ночівлі) зняти блок(той шо в багажніку) і тому постійно зриваю трос 02_sad Тобто на вулиці будь-хто може зняти собі центральний замок і відкатуляти куда-небудь 31_bigboss  43_help
З лапкою в мете також таке було 02_sad Я вирізав з старої камери невеликий  кусок і прорізав дирки на кінцях потім надів цю резинку на лапку кікстартера і до неї причіпаю підножку коли десь їду 07_dirol
07.07.2010 р. відповів для Romann
Неповганий варіант  18_good  В кого які ше будуть ідеї?
П.С.А на рахунок блокування лапки не вкурсі, шо куда?
Just do it!
07.07.2010 р. відповів для urbanracer
как будет время заскочу к нему и узнаю маркировку 17_wink
Сегодня столкнулся снова со старой проблемой что плохо завелся после ночи и когда завел то если давал газу он глох пока не прогрелся, может у кого-то есть ещё какие мысли?
вечером снял воздушый фильтр думал что забит, а оказалось все норм и прогазовал его, дык сразу откуда-то мощьность появилась 27_dash то едет больше 60 то медленно начинает набирать после 52 24_bomb скут на своей волне 30_crazy
ах да купил сегодня покрышку Китаёса Сан производства за 135 грн 03_biggrin диск покоцало на ямах и ровняли ровняли вроде выровняли 33_wacko новый диск на переёд стоит 200 грн 19_negative кто-то спорил какое давление должно быть в шинах так это по 2 атм. потому что у нас нет дорого, одни направления и ямы в которые мы влетаем и бьём диски 02_sad
08.07.2010 р.
Вчора ввечері побачив шо не світить ближнє світло, а дальнє - стало краще світити. До того переднє краще світило ніж заднє. Як взнати в чому причина шо перестала світити лампочка? І ше одне: хто знає з власників 34-діо, якої потужності і напруги лампочка ближнього світла?
Дякую!
Just do it!
08.07.2010 р. відповів для Topper
хз...я взагалі рідко блокую скут на підношку...
може в тебе пружинка ослабла?? 01_smile  20_drinks
Та походу ослабла, а як її міняти чи кореґувати? 02_sad
П.С. Як блокуєш свій мот?
Подбираеш и покупаеш новую пружину-вот и выход с положения.Заодно посмотри-с левой стороны внизу есть специальная скоба  с резиновым отбойником,может резинка потерялась или стерлась,и еще внимательно посмотри-подножка может быть немного подогнута и где то доставать до двигателя-что тоже создает определенный звук.
08.07.2010 р.
І ще одне питання чим можна вихлопну трубу прочистити ( без розрізування і паяльної лампи) може є якісь хімікати  06_question  06_question  06_question
Шо між ногами то не транспорт)))))))
08.07.2010 р. відповів для yudi
Воспользуйся поиском-такая тема была на форуме.Мое мнение-лучше разрезать и почистить,в других случаях 100% результат не гарантируется...
08.07.2010 р.
Привет всем.. 01_smile
Вот недавно поменял коленвал,,.......пречина замены такова...начали вить подшибники (ето тем летом , заменил их), и вот начали опять , проехал гдето 2500 км...,,во времья замены во второй разпотшибников заметили што коленвал кривоват со стороны генератора,...
поставил новый коленвас НАЙС РИЧ,,,,,.....
И после замены заметил што скутер стал какойто вяловат,,.работает не плохо,,,,максималка осталась как и раньше.......
Временами такое желание поставить старый коленвал,,хоть был вой но всеже скутер был резьвее,,...Раньше ездил на грузиках 3 по 10гр  и 3 по 8гр.., а щас 3по 8,5 гр и 3 по 7гр,,
И заметил што скутер начал больше кушать...
Вот так..... 98_whistle
08.07.2010 р.
сегодня наконец-то замерял свой расход на Жуже)) на 100 км сотавил 3,8-4 литра при агрессивной езде, частых прогревах и прочих прелестях езды по городу, в магазин или с улицы на улицу. считаю расход адекватным и что деньги на ремонт потрачены не зря 01_smile ещё сегодня поменял покрышки местами: Мишелин поставил на перёд, а Китаёса Сан на зад)) ещё пришлось поменять колодки, отдал 50 грн 02_sad обдиралово.. зато теперь тормозит найс 01_smile
08.07.2010 р. відповів для Werdi
на солько больше стал кушать? сколько раньше "ел" и сейчас?
08.07.2010 р. відповів для MERIN
Раньше гдето 2,7-2,9,,,на 100км....а щас  больше 3...
нормальный у тебя расход 17_wink просто с нашими дорогами и бензином расход увеличивается сам по себе 19_negative
Меня пугает не расход,..а вялость скутера.......
пробовал с настройками карба поэксперементировать? может уже ремень подтёртый? или свеча подтупливает? может уже ролики подстёрлись?
