+24 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5969548
01.07.2010 р. відповів для Maverick
И ещё проблема - после ночи заводится только после того, как впрыснешь под свечу пару кубиков бензина.
Захлёбывается воздухом, на холодную много воздуха мало бен. Когда заводишь прикрывай всос воздуха, чтоб бенз через карб всасывал. И надо помудрить с воздуханом чтоб удобно было воздух прикрывать пока заводишь.
Сегодня на колдобине отломались крепления родного воздухофильтра, был поставлен нулевик похожий на этот http://begemoto.com/data/big/208437678.jpg только ещё в оправке типа как здесь http://begemoto.com/data/big/332548121.jpg  только металлической. Показалось, возросла тяга, правда и дырчать заметно громче стал. Кто-нибудь занимался подобным?   Интересует, можно ли вдобавок обернуть эту сеточку каким-нибудь поролоном, или внутрь чего-то напихать?  Звук немного раздражающий..
И ещё проблема - после ночи заводится только после того, как впрыснешь под свечу пару кубиков бензина.  ЦПГ и сальники новые, карбюратор настроен на езду, холостые тоже стабильные, тяга уже чувствуется.  Остаётся грешить на лепестковый клапан, может быть это из-за него?
Если планируеш делать охлаждение-то щеку можно взять с полтинника 4т китайца(она с трех частей) и поставить ее.Правда она под толстый вал идет.
А крыльчатка не будет цеплять крышку вариатора? Вообще интересно бы поставить..
Я б на твоем месте не ставил такие фильтра,а лучше бы или отремонтировал свой или взял другой родной корпус.Из за нулевика на раз можеш убить двигатель-во первых грязным воздухом во вторых-обедненной смесью.Крышку вариатора придется немного доработать-чтоб лопасти не цеплялись.И просто так смысла нет ставить-нужно делать в крышке вход и выход для воздуха-вот только тогда будет эффект.
01.07.2010 р.
Привет Всем!
У меня вопрос. В общем Дио27. На не прогретом движке очень большые обороты развивает. А когда прогрелся всё нормально. Обогатитель работает. Карб отстроен! Но всеравно на холодную сильно большие обороты. Начинает котится мопед. Подсоса воздуха нет.
Вот не могу понять по чему высокие обороты.
Заранее Спасибо!
01.07.2010 р. відповів для DRumer
Привет Всем!
Заранее Спасибо!
Как почему?Это нормальная работа обогатителя на прогреве.Когда обогатитель срабатывает-обороты падают.
01.07.2010 р. відповів для Topper
Здоров!після того як ти поміняв резину максималка збільшилась чи ні??? 01_smile
01.07.2010 р. відповів для urbanracer
Дарова! Народ каже шо малаб збільшитись 01_smile Не заміряв якшо чесно але може на кілька км і збільшилась... треба ставити собі цифровий спідометр  04_blush  Може хтось подарує?
Але факт шо на тих самих ямках їде м"якіше і вигляд бомбовий 18_good
П.С. Надумав міняти ? Доречі кажуть, якшо поміняти переднє колесо на 3.5х10 то буде брехати кілометраж...
Just do it!
Змінено: 01.07.2010 р., Topper
01.07.2010 р.
сегодня вечером как-то плохо завелся не сразу скут, может из-за большой влажности и конденсата? 06_question
и ещё в баке уже около литра бенза, может осадок иль мачмалу какую потянуло и того ступили при заводке. дальше заводился уже нормально.
Змінено: 01.07.2010 р., MERIN
як заміриш то скажи на скільки збільшилась!ок??всьо я пішов дивитись новини про регу    01_smile на СТБ!
Неужели это так принципиально-насколько увеличилась скорость?Главное чтоб мощности двигателя хватило разогнать при увеличенном диаметре колеса.
02.07.2010 р.
Вот у меня такой вопросик я вот прокатился  остановился заглушил потом завожу со стартера заводится, но есле постоит минут 10 то всё ток с ножки заводить а сножки заводится почти  без газа что это может быть помогитье плиз!!!!
02.07.2010 р.
Народ, сегодня уже второй раз подряд выявил такой глюк: завожу на холодную, после ночи, стартер хватает но если бросить кнопку то сразу глохнет, продолжаем маслать он вроде хватает но нужно держать, ручку газа не трогаю иначе ещё хуже, завелся и если тут же даешь газа хоть немного подгазовать, то начинает глохнуть, без газа сам прогревается и потом уже нормально. Кто что думает по этому поводу? не хочется стартер гробить таким образом 19_negative
02.07.2010 р.
вот сижу и думаю, может со свечёй проблема? последний раз когда откручивал она была закопченой, но ведь ехать то едет.. приедет скут гляну на свечу ещё
ап: вечером скрутил свечу была немного зв масле точнее черный нагар и немного коричневого. на пару миллиметров крутнул вправо (прикрутил) обогащение и также крутнул обороты, проехался пару раз с места и до 60 тяга и разгон резвый и без провалов, в общем остался довольным. снова скрутил свечу уже была такая как на картинке тёмно-коричневого цвета. открыл проверил воздушный фильтр немного протёр от пыли и закрыл. заводится с полтыка, вечер ещё покатаюсь смотаюсь заправлю до полного, а то осталось в баке дет 0.5-0.8 литра бенза и набрал масла шприц 15 мл ну и заодно набрал в бачек масла полный примерно 700-800 гр. попытаюсь хоть расход бенза вычислить.
Змінено: 02.07.2010 р., MERIN
02.07.2010 р. відповів для aleks963384
Это подгулявший аккумулятор,не набирает нужных оборотов стартера. А на горячую схватывает...
02.07.2010 р. відповів для MERIN
Бедная смесь при запуске.
На холодную всегда заводи с лапки! Не сади аккум. И закрой при запуске воздухопоступление.
У меня в кармашке, под рулём тканевые перчатки всегда валяются, вот ими и перекрываю на 5 секунд - помогает. А иногда, схватывает с пол оборота.
02.07.2010 р. відповів для Maverick
По нулевику:
Выграеш 10 км. в час, а угробишь раньше времени поршневую. Согласен с Коляном, не стоит оно этого !
02.07.2010 р. відповів для 99Ezdok99
пробовал перекрывать воздух как-то не повлияло, покатаюсь вечером может что-то новое будет, а с утра снова попробую в противном случае к знакомому на СТОху отгоню пусть делает, настраивает он же ж делал. 03_biggrin
02.07.2010 р.
прокатился неплохо вечерком)) как раз прохладно, ляпота 45_smoke заправил 4 литра 95-го бенза на хорошей заправке + долил сразу 15 мл масла Хадо синтетику 2т, отъехав буквально 500 метров от заправки гейцы тормознули)) проверили мой "выхлоп" из-зо рта, как всегда расстроились и послали на "Счастливого пути")) даже отказался бумажки на скутер смотреть и я по привычке уже даже не глушу скут и сразу снимаю шлем чтоб дохнул и дальше поехал 03_biggrin главное я позадалбывал гайца и на том хорошо что не зря тормозил и останавливался 08_lol
ладно перейдём к самим результатам вечерней настройки: в общем впечатление положительное и даже радует. разгон до 60 и дальше набирает довольно резво и быстро, доходил дет до 65 и стало жалко но он ещё продолжал набирать, правда раз было такое ощущение что что-то внутри само отсекает и он до 60-62 сбрасывает и потом опять резво набирает, но я уже так не мучал 01_smile немного поддымливает, заводился даже после получасого простоя сразу моментально. потерю мощности даже после нагрева движка не наблюдал, оставался таким же резвым и шустрым, что даже толком не успевал глянуть что я уже из поворота до 50 дохожу. ждём утро и посмотрим как он тогда заведётся 25_spiteful
а да, забыл написать какая у меня свеча стоит BRISK NR14C, когда покупал за 30 или 35 грн продавец сказал что она вроде для Ямахи, но мне подошла нормально 18_good
02.07.2010 р.
Народ, підкажіть плз, ХАДО 85W-90 для редуктора підійде?
Just do it!
03.07.2010 р. відповів для 99Ezdok99
По нулевику:
Просто нулевик стоит 15 баксов, а родной - 30, почти как поршневая  19_negative    Напихал нулевик поролоном изнутри, и обернул снаружи. Может и нормально будет..  вспрысну ещё аэрозолем для нулевиков.
Родному я чинил крепления 2 раза - вплавлял импровизированные штифты из гаек и шурупов, но всё равно рано или поздно от вибрации его перекашивало, затем он ударялся об вышерасположенный пластик облицовки, и отламывался нафиг.
03.07.2010 р.
Решил всё таки проблему того, что плохо заводился скут. Хватило манипуляций с карбюратором. Утром завёлся сразу со стартера, свеча светло-коричневого цвета 11_blum
да и ещё подозреваю что от части проблема была в том, что мало бензина было и там может на дне масло собиралось, вот оно его и потянуло, теперь буду как всегда стараться держать полный бак
Змінено: 03.07.2010 р., MERIN
03.07.2010 р. відповів для Maverick
По нулевику:
Я свое мнение сказал-такой фильтр не годится.А представь например что в дороге в дождь попадеш,что будет не догадываешся?И сомнительная экономия денег-учитай что помимо поршневой из за грязного воздуха страдает вся цепочка-карбюратор,лепестковый клапан,поршневая,коленвал,подшипники.Ну как-много сэкономиш?
