Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 5958964
28.06.2010 р. відповів для Romann
Нет там такого. В ямахе есть, а хонду я ставлю на заднее колесо, наклоняю и сливаю.
Акустика в доме, авто и мото
29.06.2010 р.
_______48_download Небольшой обзорчик 48_download_______
Простите за качество... если нужно сделаю фотки лучше пока все разобрано...
И так: купил уже коренные подшипники NTN 20x52x12, 10 шариков, сепаратор на заклепках, маркировка на подшипнике сходится с маркировкой на коробке
коробка с двух сторон заклеена скотчем с названием NTN bearings, скотч прозрачный а надпись белыми буквами, белая наклейка с кодом и датой выпуска, внутри подшипник в герметичном целофановом пакетике, на подшипнике надпись выдавлена.
Был дома и забрал коленвал:
NICE RICH. Толстый вал, шатун желтый(покрытый медью для предотвращения цементации) с отверстием для смазки сепаратора возле втулки коленвала которая в свою очередь тоже с отверстием для уменьшения веса! На шатуне надпись СМ с одной стороны и 2АВ с другой. Резьбы и червяк - термообработка(надфиль не берет  25_spiteful )
Поршень взвесил чем было
МЕТЕОР - на головке поршня надпись meteor - 39.50(у меня немного затерлась так как снимал нагар а потом полировал), в внутри на щеке поршня литье "mp" (meteor piston) вес где-то 65 г
вес китая где-то - 55г
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
Змінено: 29.06.2010 р., Demiter
29.06.2010 р. відповів для Demiter
после недельной стоянки скут минут пять жутко дымит, потом нормально. подозревая протекание в маслонасосе залил масла под горлышко и так на неделю оставил - ни миллиметра не убавилось. недавно снимал цилиндр по необходимости - смотрю щеки коленвала слоем масла покрыты, масло стер, провернул оборот, опять все в масле, то есть в картере явно лужа.
вопрос - если масло не льется из бака, то откуда его столько в картере и должно ли оно там быть? может так и должно быть, что после остановки масло постепенно отовсюду стекает и образует лужу? но тогда дымить должно у всех и всегда после стоянки.
29.06.2010 р. відповів для rustot
сильно много масла поступает в смесь, не отрегулирован маслонасос. отрегулируй, там надо, чтоб совпадали метка на картере и метка на насосе. это явно много масла поступает, а на колене у тебя был маслянный нагар, его много поступает и оно не сгорает полностью и откладывается на колене и картере
На колене масло или масляной нагар? Какое масло заливаешь?
Может маслонасос( как говорит NamelessRider). Кольца нормальные?
на колене просто масло. сотрешь, провернешь оборот, оно опять мокрое, то есть на дне картера коленвал макается в лужу. масло синтетика. кольца только после обкатки. сальник маслонасоса если и пропускает, то только при работе, не на стоянке. масло можно попробовать убавить на маслонасосе, но как то боязно вообще. непонятно как потом проверить достаточно его или мало. расход масла через маслонасос у меня получается где-то литр на 1000 (при обкатке на 500 км ушел литр, из которого половину я лил в бак, так что теперь должно быть вдвое меньше)
ну если дымит на холодную, то это только избыток масла...может ты на обкатке переливал его в бензобак?
я на обкатке тоже лил масло в бенз и тоже так дымело, потом перестал лить в бенз, но он продолжал дыметь. я посмотрел насос, а он не отрегулирован, выставил по меткам и всё отлично щас  - не дымит.
Может просто много масла лил в бак при обкатке, вот оно и сконденсировалось в картере в лужу. Самый простой способ перевернуть скут и попробовать слить масло с картера, а потом завести и проверить... 42_friends
29.06.2010 р. відповів для NamelessRider
У меня тоже при обкатке коптило, отрегулировал маслонасос и всё гуд! Но я не по метке ставил: даю газ на 1/3 то должно капать 3 капли масла в минуту  45_smoke
да я вроде с тех пор уж километров 300 откатал, наверное должно бы рассосаться. попробую значит убавить масла чуток
а вот такой еще вопрос, когда движок маслонасоса доходит до упора, при отпускании, это значит масло вообще не подается или полностью оно никогда не перекрывается и чуток идет?
Подается... но очень мало, все зависит от оборотов двигателя... У меня лично в  маслонасосе при отпущенной ручке газа паз подачи масла выступает на 1-1.5 мм, и чем больше холостые обороты тем быстрее подается масло!  48_download
29.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Сидушку протестировал, результат 45_smoke .
29.06.2010 р. відповів для Romann
Николай, сегодня на рыбалке уже второй раз ударился самодельным воздухозаборником. Пластмассовый первый хомут лопнул как положено, даже не заметил когда. Воздухозаборник повис на оставшихся двух.  Так что, крепление на пластмассовых хомутах работает!!!  Брал на базаре,самые длинные и тонкие. Теперь их менять и экспериментировать с чем то не буду, оставлю эти хомуты.
Просто,надёжно, практично и копейки стоят.
Было бы гораздо хуже если бы при вскрытии коленвал был бы сухой...При таком расходе масла думаю что всё в порядке,можно немного убрать подачу масла.
29.06.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Я и не сомневался в результате!Удобно и практично-на малые расстояния ездить без накладки,а куда подальше с ней.По хомутам-опытным путем видиш как всё прекрасно получилось.У меня пластик обдува сделан немного послабее,и крепление в двух точках,поэтому я сделал по своему.Ниткой капроновой для страховки чтоб не потерять и на двух пластиковых пистоних.
30.06.2010 р.
обкатал свои новые кольца, коленвал,  подшипники и сальники. Ездил примерно 400 км со скоростью 27-35, но постоянно держался в пределе 30 км/ч, после 200 км начал понемногу добавлять нагрузки, разгонялся потихоньку до 40-50 км/ч и потихоньку сбрасывал скорость, ещё перед тем как ехать заводил и он пару минут на холостую тарабанил, также само и после остановки, сразу не глушил и пока не глушу. Масла кушает вроде не много, но определить сколько именно не могу пока, а вот в бак добавляю примерно 15-20 мл. немного поддымливает и чуть больше начинает дыметь когда резко даю газу и еду дет 50-60, но стараюсь так сильно не запекать его. Ещё немного звенит двиг, скорее всего кольца, съездил к мастеру сказал что из-за жары, вот и терплю. Откручивал свечу нагар чёрный, а должен быть кирпичный, но настраивать карбюратор не стал, решил не трогать потому как едет и пусть едет, если настроил мастер и решил так то пусть будет так. обленился наверное и не хочется туда лишний раз лезть. Заводится со стартера сразу и без ручки газа, в противном случае не хочет нормально заводиться. С лапки рукой завожу без проблем. Лью 95, было залил 92 (друг ездит на таком и норм) я после ночи плохо завёл, поэтому либо мешал 92 и 95, но сейчас стараюсь лить 95 и масла немного подмешивать. Масло лью синтетику Хадо 2т. Заменил колодки передние, потому что уже одну стёр до железа, пробил колесо заднее (поймал железяку насквозь), ну и пока вроде все что произошло со скутом.
Единственное что немного раздражает, так это звон из двига.
30.06.2010 р. відповів для MERIN
у меня как то звенело на определенных оборотах, думал поршневая рассыпется, а оказалось резонирует жестяная защитная накладка на выхлопной, которая пластик от тепла прикрывает 01_smile
30.06.2010 р. відповів для Demiter
только что смотался записал, но качество не айс. такое впечатление что у меня дизель или газонокосилка, а не скутер))
в архиве запись звука прогрева, потом 2 записи разгона с места до 60 и когда сбрасываешь газ оно звенит, но на записи не так хорошо слышно как на самом деле. звук появляется когда сбрасываешь газ или когда едешь в диапазоне 15-25 км/ч. газонокосилка блина,а  не скут)) трактор 25_spiteful
384.25 кБ.
30.06.2010 р. відповів для rustot
вполне возможно, но раньше не было такого. накладка которая именно под сидухой находится? или которая внешняя на выхлопной? но звук вроде как изнутри двига идёт...
1. посмотри плотно ли прикручен глушак!
2. Там где "прогрев" такое чувство что крышка не прикручена жестко.
3. На остальных двух то-ли ветер шуршит, то-ли подшипники редуктора 06_question
Привод стартера нормально установлен?
В унитазе ни каких гаек, болтов нет? У меня такое было... ездил за 40 км всю дорогу че-то тарабанит - стремно так, а то отвертка в унитазе  15_badgrin
