+24 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5969511
17.06.2010 р. відповів для kovalek9
Мне один знакомы говорит что масла нормальные от 120 грн и выше! Я с ним чё то не сильно согласен!!!
и правильно-ХАдо (50грнлитр-очень нормальное...Мотуль 69грнлитр -лучшее...,Ип-пон 120грнлитр-НАЙЛУЧШЕЕ... 01_smile
17.06.2010 р. відповів для urbanracer
Это же у тебя обкатка? Добавляй 50 - 70 мл. Вначале больше и со временем чуть меньше.  Километров 800, нужно отъездиться в щадящем режиме.
И не забывай обслуживать воздушный фильтр.   Фотка прилагается.  03_biggrin
17.06.2010 р. відповів для 99Ezdok99
дак у меня только новый поршень с кольцами ....а гильза обкатаная...мне сказали 200км нада???ето так???кстати фыльтр чист ..
и ешо:толкьо што катался всьо супер -35кмчас мотор еле слышно..но остановился и рушыл-20кммотор начинает набирать большие обороти а скорости нет...как будто постоянно на 1й передаче...непонимаю...ролики ведь должны подниматься но почему то не поднимаються...и главное всьо было пучком-остановился постоял 5 мин  на холостих и газу итакое 05_shok -глушил -тоже самое...
шо делать??опять розберать???? 39_heat  34_wacko2  35_hang (только пол часа назад снимал крышку варика-смазывал кикстартер) 01_smile
200 км. для притирки поршня с кольцами к цилиндру, это мало!  У меня даже после 800 км. были два лёгких прихвата. Правда и скорость была не малая.  Теперь сделал ТО и продолжаю!!! обкатку. Лучше перестраховаться!
Глушитель когда чистил?  Свеча какого цвета?
глушак чистил год назад..-он чистый -там катализатор ведь...кстати свеча??не смотрел ешо..шяс гляну...
а по поводу роликов што скажеш??какого оны не поднымаються??так впадлу снимать всьо... 01_smile
Трудно так, не видя аппарата что то говорить. Нужно смотреть на обороты двигателя. Всё же, стоит проверить выхлопную трубу, легко ли продувается. Если поступление воздуха свободное, выхлоп тоже чист - мотри вариатор. Ориентировочно где искать я сказал, теперь не поленись ведь для себя делаешь, проверь всю ходовую не спеша.
ок..а што труба имеет к ходовой?? 01_smile как она связана с тем што обороти высокие а скорости нет-ролики не поднимаються..???????
17.06.2010 р.
кстати меня терзает смутное сомнение...может ето сцепление-колодки???у мну оны уже не раз клеились...может отклеились?? 01_smile
А откуда возьмётся нужные обороты двигателя, если использованным газам не куда деться? Двигатель задыхается и ходовая не работает на полную мощность.
А по колодкам сцепления ты вроди говорил что всё оккей.
нет выхлоп нормал..бороти высокие а скорости нет....оказалось одна колодка сцепления отклеилась-хотя была заклееная епоксидкой..(правда была только просроченная и вместо того што бы застить через 2 мин она застигала 30хв -ето только до хапания )
17.06.2010 р. відповів для Topper
не повіриш но мій тоже капризний...то вчора поршень через 100метрів викинув(МОТОТЕЧ-купив за 40грн)...то сьогодні поставив вже нормальний(90грн-якість з глазу видно) проїхав 10км,став на обочині-5мін постояв рушаю-20кмчас а обороти як шалені..-оказалось колодка сцеплеення відклеїлась..тепер з цим гемор...це сцеплення мене вже достало...напевно в кінці місяця якшо знов колодка відклееться -куплю повністю в зборі 3хколодочне...(на нього менші нагрузки ніж на мое 2х колодочне)) і варік передній поставлю новий..я думав продам цей скут-підзбираю куплю тошо в подпісі,але оказуетьсяпродам-буду пішком влітку та ше й збирати довговато буду..такшо лучше буду цей потихеньку робититюнити  і паралельно пізбирувати.. 01_smile
18.06.2010 р. відповів для urbanracer
де купляв так дешево????в я б поміняв самі колодки-але на 2хколодочне сцеплення нема ..треба купляти повністю все сцеплення в зборі..а воно 200грн.. 02_sad   ...але колодки в мене вже відклеювалиьс не раз..да і стираються скоро-вони в мене з жигульовських тормозних накладок 01_smile ...так шо я вже задумуюсь про нове сцеплення в зборі.. 01_smile
Ты учти-что стальной торкдрайв с трех колодочным сцеплением так сразу не подойдет вместо аллюминиевого.
18.06.2010 р. відповів для KOLIAN
ну дак..я хочю брать брать сцепление полностю в сборе..оно што разве не з тарелями под ремень  идет?? 01_smile
Идет в сборе с тарелками,я ж за это и говорю-что сразу не подойдет тебе стальной торкдрайв,если у тебя стоял аллюминиевый.
ето ешо почему он должен не подойти???вопшем попробуем....мне канешно не очень сильно хочеться его покупать..кстати еслі поставлю 3хколодочное сцепление а передний варик новый будет ехать норм???всмисле максималкка подныметься??или нету смысла покупать варик?
Покупай с большим задним шкивом,подходит с 4т китайца полтинника.Вот как раз под широкий ремень.За вариаторы я тебе раньше уже обьяснял.
значит такое сцепление http://begemoto.com/index.php?productID=2483
и такой http://begemoto.com/index.php?productID=2186 варик  и широкий ремень+двиг в хорошем состоянии =75кмчас?? 01_smile
Колян как и обещал,но не чем было снять раньше.
П.С. посадочным в картере кирдык 35_hang ,так что завтра ещё две шпильки станут на место.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
зачьот! 01_smile
Этот зачёт в строительном супермаркете стоит 19 с копейками и подходит без всяких переделок. И работы ровно на две минуты. 11_blum  45_smoke
П.С.Мы не ищем лёгких путей ,но стараемся их облегчить  48_download
18.06.2010 р. відповів для FILINNN
с одной стороны ето ефективная труба но есть как всегда минусы:еслы впадет дождь то взя грязь,болото будут постоянно залетать в ету трубу ..... 28_bad  35_hang  42_friends  01_smile
