Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
нет!я залил токо 100грам воговского..а потом какоето купил назаправке ОККО..жалко што прийдеться сливать...и покупать мотуль
я думал што япошке любое масло сойдет-ведь не италия же.. но глыбоко ошибался..
терь токо МОТУЛЬ буду лить...
и сколько досипаеш??на бак??25гр??
может ето не от масла??завтра поставлю поршень і начну обкатку-еслы опять такое будет-значит всем в городе роскажу об етом масле!
Всем здрасте
Собираю двигатель от Дио 28 ZX (однако маркировка на движке почему-то AF24E), а так как никогда со скутерной техникой дела ещё не имел, возник вопрос. Вот муфта вариатора - но на схеме из мануала с этой стороны присутствует какая-то "крышка муфты вариатора" (стр. 33). В комплекте её не было. Нужна ли она там?
Второе - сама поверхность её имеет не конусную форму, а такую (фото 2). Это износ, или ещё норма?
И последнее - ролики уже превратились в ромбики. Какого веса они на Дио для нормальной крейсерской езды, а не для убивания задней покрышки на светофорах?)
Змінено: 14.06.2010 р., Maverick
Всем здрасте
Крышка муфты не нужна,вариатор под замену вместе с роликами.Этот вариатор что на фото не с ZX,а с 27дио.Ремень какой размер стоит?Скорее всего его тоже менять придется.Ролики стандарт ставь 7.5гр,но вобще то это индивидуально нужно подбирать.Ремень 667х18 нужно на этот двигатель.
Понятно, учту.. Ремень хозяин дал почти новый, 650х15.5, может быть поработает в щадящем режиме?
А маркировка движка AF24E не подозрительна? Вроде ж на Такты ставят такой, если я правильно нагуглил.
Значит это мотор не с ZX 28,А с 24го такта.Значит вариатор правильный стоит,только менять всё же желательно,и ремень это как раз тот(что тебе дали).Посмотри под стартером-есть трубочка стальная из картера выходит или нет.Коленвал(левая цапфа)тонкая или толстая?А лучше фото неподвижной щеки та что с зубьями по диаметру и коленвала.
Сделал фото. Что скажете? Как я понял, в магазинах запчасти по движку мне теперь надо искать не "для Dio" а "для Такта"? Воздухофильтр докупить ещё надо
Вал толстый,штуцер на месте,значит мотор предположительно АF 18.А на крышке редуктора аf 24?Может крышка меняная на редукторе,может еще что.Сделай еще фото заднего шкива.Запчасти на Дио по любому...
Итак, отпишусь по установке покрышки 3.50.10.
Встала,как родная! Даже не пришлось поднимать козырёк над колесом.
При накаченном состоянии покрышка шире на 15 мм. и выше на 20 мм. Та и смотрится с заду по солидней. Постановка скута на центральную подставку, стала легче. Раньше под заднее колесо влазило три пальца, теперь на половину меньше. Мелочь но приятно.
По динамике притензий нет, всё устраивает.Мошности двигателя на резкий старт,при необходимости,хватает.
Не далеко от дома есть лежачий полицейский, раньше на малой скорости не много чиркало о подставку, сей час нет (пока не убитый задний амортизатор 310 мм.).
Так что,по резине 3.50.10 доволен как слон.
Что и Вам советую !!!
КОЛЯН, если и такую поставить спереди, спидометр врать на сколько будет от номинала? Хотя и понимаю, что он и сей час далёк от точности......
Я думаю что показания спидометра это не очень то и актуально-главное чтоб работал.У меня после установки резины вперед на 100х90спидометр вроде врет около 80метров на 2км.Ну это сугубо приблизительно-по километровым столбикам.Надо будет посчитать на 10км по ним же.Я не заморачиваюсь,пусть так будет.
При замене покрышки, ни чего не менял. Только обод баллончиком задул (тщательно вымыл и обезжирил), он и так тщательно перебрат .
Фотки в студию, благо скутер на этаже.
Отлично смотрится!На перед тоже такого же размера просится...
Я сам добавляю масло в бензин-но не только по причине жары,а и по причине что маслонасос не докачивает.
Шестерня на масло насосе стоит металлическая, или пластмассовая, как на Летсах ? Может слизалась.... В масло насосе то и ломаться не чему, может перебрать, промыть, а шланг продуть. Если что, будешь покупать новый или б.у. японский?
Как новая пропитка на паралоне, липкая? ЕЛЬФ,по качеству для сравнения хуже?
а как дело с максималкой??скорость прибавилась??
кстати што посоветуеш:слівать то масло што токо залил или поставить поршень и ездить на том же??
Читай выше, я всё подробно описал, повторять не охота....
Впечатления по езде ( проехался только возле дома) не плохие.
Заказать через меня можно, но дешевле не будет. Где то в инете видел такую за 110 грн. и даже пересылка за их счёт.
