Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 5958528
02.06.2010 р. відповів для FILINNN
В глушаке я уверен на все 100%. В карбе неособо!
А кокая вероятность что проблема всетаки в подсосе воздуха гдето? Потому как опетит у него мне кажется не детский (бак 5,5 на 100 км). И сильный запах бизелина на выхлопе.
02.06.2010 р.
нарыл в нете на одном из форумов
Вчера снимали вариатор с Viper R3(двигатель 139QMB,разработка Хонды),присмотрелся,
я ф шоке  - точная копия мультивара(форма канавок,диаметр,напр. слайдеров)только втулка(бронзовая) и упорная шайба исполнены похуже.Цена вопроса - 10 у.е. максимум !!!
сижу чешу репу теперь  06_question
vkontakte.ru/id8704983
02.06.2010 р. відповів для Aleks74
Ну вот и ответ на твой вопрос,подсос воздуха тут даже если присутствовал то он не при чём.А перелив бенза это то ,что по твоим симптомам.Если хочешь убедится в правоте моих слов открути немного крышку воздухана,чтоб дополнительно пошёл воздух и ты скут не узнаешь .
Нам усё по БАРАБАНУ.........
02.06.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
А ты думал ускоглазые сидят и чешут репу,а этих копий повидал уйму ,только качество полное ГГГГ,так что выбор за тобой 17_wink
ну на тест в течение недели-двух я думаю его хватит... а там уже видно будет, куда двигаться  30_crazy
Получается, что ему воздуха нехватает?
У меня винт качества отручет всего 1/4 оборота.
Тоесть больше вероятности что у меня проблема с карбом?! А перелив из за обоготителя может быть?
И еще, какая компресия должна быть?
Нет ему не воздуха не хватает,а бензина много идёт.Я тебе написал ,как подозрение проверить.
Винт качества закрути до упора и открути на 1,5-2 оборота,холостые потом отрегулируешь.
Перелив может быть из-за обогатителя в двух случаях если не рабочий,второй не до конца перекрывает.
На счёт компрессии идеал 10  18_good ,менее 6 наврятли заведёшь 19_negative ,при 7 жрёт бенз не по детски ,но заводится и ездит 07_dirol
02.06.2010 р. відповів для 99Ezdok99
У меня такая же вилка! И не давно занимался с ней....  01_smile
спасибо за советы 20_drinks ...заежал сегодня на сто по китайцам мужик сказал что на такие вилки на китайцев нет ремкомплектов,та и на Дио говорил чтоб зря не искал 13_evil
Видел недавно у нас варик косо, так там в были в комплекте ролики, упорная щека и слайдеры, сделан вроде неплохо, просили за него 200 грн
02.06.2010 р. відповів для oleg7614
ищешь на сальнике маркировку (к примеру 27,5*10*16) и в гугле ищешь сальник нужного размера. мне тоже говорили что на мою вилку с золотыми перьями ремкомплектов не существует в природе. гугль же выдал кучу контор, торгующих такими сальниками производства италии. цена правда ок 150 грн, но и ресурс я думаю на уровне 01_smile
02.06.2010 р. відповів для RestlessUA
хм... на бегемото немного другие цены нарисованы, и судя по фото продается только подвижная щека, все остальное докупается отдельно при необходимости
При мне упаковку открывали, точно такая как здесь http://24moto.dp.ua/category_576.html , непонятна только такая разница в цене
На Барабане в Харькове я такой в феврале за 129 грн ,прикупил  30_crazy
И как, толк есть, стоит брать?
Стоит,но одним варом если уж решился тюнить трансмиссию тут ты не отделаешься:
пружина торка
пружины сцепления
груза (для подбора оптимальных настроек трансмиссии)
Про настройку напиши, пожалуйста, поподробнее
Настройка заключается в том ,чтоб не было провалов на определённых оборотах работы трансмиссии .Тут факторов уйма :вес прокладки между рулём и сидением,усталости поршневой и т.д и т.п.
Груза подбираются индивидуально,одному и 4,5 гр.хватает,а другой и с 8 гр.тронутся нормально не может.Но средние показатели в районе 5-7,5 гр.Слишком тяжёлые груза хороши на максималку ,но старт вялый будет,лёгкие рывок,но максималка упадёт
а что ты можешь сказать по поводу данного девайса? стоит ли его брать? http://24moto.dp.ua/product_22478.html
Змінено: 02.06.2010 р., ARTEM_UKR
02.06.2010 р.
Расскажу форумчане о моей сегодняшней проблеме....
Поехал с женой на Днепр,покупаться,естественно на скутере. Поставил скутер в зоне видимости,как всегда,а мы разложились за кустами. Пока с женой мочили ноги в Днепре,у нас утянули сумку с доками на скут,ключами на скут и квартиры. Спиной к кустеру стоял от силы 5 мин. Никто даже не проходил,людей мало. Видать прокрались со стороны деревьев,стыла.
Скутер заблокирован,а в руках одни тряпки....  Благо,башку не украли. Открыл сидушку руками (снизу). А там всегда есть инструмент. Снял клюв,замок зажигания и подсоединил на прямую - и так завёл....
Прошарил все окрестности,может скинули - нету. Тормознул бомжа и к ниму, высыпай шмотки а он в отказку. Говорю, не высыпишь торбу, набью морду,помогло - ни чего. То же сделал и с другим шатающимся бродягой - пусто.  На скут,  и искать ментов,нашёл патруль а они отправили к местному участковому. Его на месте не оказалось. Та что менты сделают?  Уже ничего, не нужно было так"расслабляться"....
Что теперь имею: ключей от скута нет,один был в связке а второй запасной пристёгнут с документами на скут.... Всё ушло....
Теперь думаю менять замки в квартире,так как в документах на скут была копия паспорта....
На скутере тоже нужно менять все замки, они без ключей...  Уже нашёл в инете  комплект,тайвань - 180 грн.
Копия чека на скут,у меня есть на компе,догадался про сканировать раньше. Теперь цветной принтер и ламинирование, от ГАИшников.
Конечно,этот пост не в тему, но думаю будет поучительная история!
03.06.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
ссылку поправил. выскажи плиз свое мнение по поводу девайса 01_smile
Артем,если ты так заинтересовался,то стоит уточнить наружный диаметр вариатора и длинну втулки.если диаметр одинаковый-то кроме изменения динамики скорость вряд ли сильно поднимется.Тот Коsо что сейчас стоит у меня в принципе выдавливает ремень на максимальный диаметр-даже на пару мм выше,однако если его доработать самую малость будет еще больше выжимать.Но опять же вопрос-ремень может черезчур выходить,практически зубьями работать,а это не есть гуд.А ремень 669х18.1 я пробовал ставить,правда не ездил-длинноват он.На твою модель не знаю,может и подойдет,но что то мне кажется что межцентровое расстояние коленвала и первичного вала на наших моделях одинаковы.
