27
0 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5950249
25.05.2010 р.
Вчера менял поршень.Вскрытие показало что коленвал доживает последние дни...Теперь вот думаю какой купить-дешевый или дорогой.Присматриваюсь к спортивному Найс рич.Никто не покупал себе такой?
25.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Отзывы в интернете о этом коленвале,не плохие.  От себя думаю, что и масло нужно брать к нему тоже качественное,не дешёвое и главное не палёнку. Тогда будет всё ГУТ !
25.05.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Та с маслом то всё понятно,а вот с коленвалом...Да еще и подшипники нужно.В общем думать буду.
Тоже о нём думал. Но у меня сомнения, что он крепче стокового найс рича. У него легче шатун и расчитан на более высокие обороты. А если посмотреть на разницу цен, то мне больше нравится италия. Хотя есть вариант, мне Nif советывал
http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621639026192&target=productdetail&category1=A%3AA_HONDA%3AA_HONDA_DIOSP&category2=CAT%3ACAT_KURBELWELLE
Акустика в доме, авто и мото
25.05.2010 р. відповів для KNIG
По импортному написано-ничего не понял практически...На фото тонкий коленвал??На моей-толстый.
Там и твой коленвал  20_drinks есть. На цену обрати внимание. Я думаю, качество достойное.
Немного не та ссылка. Вот дешевле
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621639026704&target=productdetail&category1=A%3AA_HONDA%3AA_HONDA_DIOSR&category2=CAT%3ACAT_KURBELWELLE
Вот перевод в гугле
Коленчатый BGM-Original-Honda (Dio типа S)
Пункт. BGM030010
BGM ORIGINAL коленчатого вала предлагает высочайшего качества по очень приемлемой цене. Точности изготовления и используемых материалов все первые качества.
Таким образом, как коленчатый вал и шатуны подделаны, сложный производственный процесс, что делает эти волны отличаются высокой надежностью и устойчивостью.
Хранения и на очень высоком уровне, это только японские или европейские подшипники качества используются, которые хороши для многих тысяч километров.
Змінено: 25.05.2010 р., KNIG
26.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Николай,когда купишь,отпишись как он по качеству. Даже держа в руках,можно многое сказать. Ну а как ходит,покажет только время. Всё же не Китай и цена доступная...
26.05.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Обязательно.Вчера еще один глюк добавился-Ехал на работу двигатель стал глохнуть,стрелять в глушитель.Потом вроде прорвало и до работы доехал нормально.Ночью вышел с проходной,завел с первого раза-как то непонятно работает,перебои.Кинулся ехать-а он пытается назад ехать!Заглушил,завел снова-опять с перебоями но поехал.Можно бы подумать что дождь намочил(днем дождь был),но и до этого бывали на ходу такие перебои.Щас поеду на рынок возьму клеммы и буду курочить проводку возле коммутатора.
27.05.2010 р. відповів для BACCARDI
чего нельзя делать точно - цепляясь за болты вкрученные в крепления вентилятора или за дырки в колоколе пытаться сдернуть обычным съемником для подшипников. перекосы неизбежны в итоге снять не снимешь, а резьбу вырвешь или колокол погнешь. поиском найди тут 'съемник генератора' полно уже было тут чертежей, которые можно токарю отдать.
кроме этого съемника что еще рекомендовал бы иметь, чтобы весь скутер до винтика разобрать и собрать без гемороя
полуметровая плоская железяка с вкрученными двумя болтами - их шляпками фиксируется колокол сцепления за дырки (рекомендуемый для этого автомобильный съемник маслофильтров неудобен, рычаг маленький)
мотоциклетная цепь - затягивается болтом вокруг шестерни вариатора, а в конечное звено аккурат входит болт M6 и вкручивается в крепление крышки вариатора. ну или у слесаря заказать фиксатор нормальный который тоже тут описывался. фиксировать отверткой моветон
строительный фен чтоб снимать-садить подшипники и строительные анкерные болты разных размеров чтоб цеплять подшипники которые по другому не цепляются
ну и обычные инструменты, полудюймовый вороток с удлиннителем и головками от 8 до 14, ну и прочие всякие отвертки, литолы, герметики, растворители, мешок тряпок
перед расколокой движка желательно запаститьсь полным набором всех прокладок и сальников на все-все. все равно когда-нибудь все они пригодятся, а что при расколке или сам что-то повредишь или у тебя на глазах раскрошится от старости - практически наверняка
27.05.2010 р.
У мну дио-18, плин низка ппц, просто задний амор поменял на ямах зад шорошо держитьса, пеередние до одного места. Хочу ее поднять както, можно с ней чтото подшаманить!?
27.05.2010 р. відповів для lancer_r21
Поднять можно.Если задний амортизатор тебя устраивает своей работой,то можно сделать проставку или доватить,если его менять,то смотреть длиннее в продаже на 25-35мм.Передняя вилка лечится заменой перьев на гидравлические-они гораздо лучше в работе и немного длиннее.По установке этих перьев я в этои теме отписывался и фото вылаживал .
27.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Спасибо!  Задный да 2-х человек на ямах видердивает ни глушитель, не лапка не стукает, но он коротенький и передний тоже. Как понимаю из=за етого он такой низкий, любой бардюрчик  ловит.  20_drinks
Если сильно задрать зад изменится угол наклона впускного коллектора, а тогда будет плохо ехать - проверенно! Максимум - можешь подобрать по длине амортизатор так, что бы когда сидишь карбюратор был горизонтально... 48_download
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
27.05.2010 р.
Подскажите, плиз, каким клеем можно заклеить трещины в патрубке, который идёт от воздушного фильтра к карбу
27.05.2010 р. відповів для RestlessUA
Вообще то его желательно менять,а то неровен час прозеваеш и пыль-грязь попадет в двигатель.Можно попытаться залить герметиком или силиконом-предварительно тщательно помыв и обезжирив место склейки.
Плохо, походу придётся покупать новый  02_sad
Так будет лучше.Только бери сразу 2-3шт-они долго не ходят,эти патрубки...
А что патрубки продаются отдельно? У нас в продаже есть только корпуса в сборе по 140 грн. 02_sad
Конечно продают ,если нет у Вас в продаже погляди здесь http://begemoto.com/index.php?categoryID=84,а то бокс покупать как то накладно каждый раз. 34_wacko2
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Змінено: 27.05.2010 р., FILINNN
27.05.2010 р. відповів для FILINNN
Накладно, поэтому и клеить собирался, спасибо за наводку, нужно будет заказать
