+18 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5955771
18.05.2010 р. відповів для urbanracer
ОПА!16,5????интересно какая максималка будет..если на 15,5 у меня 63 едет...Колян што ты скажеш по етому поводу???
Он то шире,но и длиннее ведь.Не могу предположить сколько будет.Пускай пробует,посмотрим.Но размер не тот...
неа у меня 15,5на650.. а хочу поставить 18х667-тогда 75 ехать будет-сцепа у меня под широкий ремень..да и сдесь на форуме у одного чела точно такая же сцепа как у меня-говорит за 70едет на широком ремне...
Но для широкого ремня и вариатор должен быть соответствующий.Если например задний шкив под широкий ремень а вариатор под узкий-ничего хорошего не получится.Не хватает времени-планирую не первой странице темы выложить для начала фото вариаторов и задних шкивов с пояснениями и размерами.Потому как я устал уже обьяснять шо нельзя так сразу поставить широкий ремень вместо узкого и полететь 80...
18.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Я думаю ВСЕМ будет интересно! 21_umnik  СОЗДАВАЙ уже тему побыстрей 01_smile  21_umnik или закыдуй ...уж больно интересно узнать такой или нет...а впринципе-поставлю ремень-и постмотрю -подходит или нет! 01_smile
Тема у нас уже есть,и неплохая.Просто тяжело с телефона этим заниматься.Нужно найти в гараже эти вариаторы и шкивы, сделать фото,снять размеры и небольшое описание отличий прицепить.Да и по остальным вопросам в виде размеров подшипников и сальников для начала инфу закинуть...
Вообщем поставил я сегодня ремешок етот свой если чесно сказать покачто я доволен он чётко стал всё суперски просто!
Вот только на рывок он тупее стал но на разгон почти как у моего друга ZX стал рвать а вот только беда с троганьем!Я думаю ролики меньше поставить как вы считаете сколько будет в самый раз чтобы с рывком нетупил?
Да и варик у меня передний подубитый какойто в царапинах сильных и тоже самое и ролики потёртые!
Д н е п р о п е т р о в с к
18.05.2010 р. відповів для mozart77793
Сначала желательно вариатор поменять,а уж потом настраивать трансмиссию.Для примера-у меня грузы стоят 5гр.Но вариатор Коsо,если я поставлю на него 7.5гр,из за другой конфигурации постелей и особенностей моего двигателя но тоже будет сильно тупить на старте.Вот поэтошн путем и нашел подходящий вес который меня устраивает в плане динамики.
А как такой вариатор и сколько он продержится?  --- http://begemoto.com/index.php?productID=180
И ролики такие тоже как будут?если по 5 грамм??? ---   http://begemoto.com/index.php?productID=1658 58_preved
Змінено: 18.05.2010 р., mozart77793
Не могу сказать сколько продержится этот вариатор и ролики-не ездил на таких.По поводу веса грузов-опять 25!Объясняю еще раз-вес подбирается индивидуально для конкретного двигателя и предпочтений водителя.Так что купи 3-4 комплекта грузов разного веса подешевле и экспериментируй.А потом уже купи нормальные грузы нужного(выбранного веса)!
19.05.2010 р. відповів для mozart77793
За ремень фирмы ENDURANCE,отзывы на форумах неахти... Сам такой купил с горяча,на запас,сей час под сидушкой валяется. Езжу ещё на Дайко, и следующие буду брать только этого производителя.  Они ходят долго!!!  Лучше доплатить и взять по надёжней.
Ролики можно взять по дешевле,например SEE. Цена и качество на уровне. Проверил на своём аппарате. Перед установкой чуть-чуть смаж направляющие, температуро стойким литолом,ходить будут дольше. И правильно нужно установить ролики,что бы при раскручивании,не высовывались с пластмассовых оболочек.
19.05.2010 р. відповів для urbanracer
Думаю не стоит стремится к таким большим скоростям,ходовая не рассчитана на ТАКИЕ нагрузки. Ресурс двигателя резко сокращается.... будут частые поломки и ремонты, ремонты, ремонты......
Тише едешь,дальше доедешь. 01_smile
19.05.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо..)Только дороговат ремень дайко для меня мопоему они по 170 грн.стоят 33_wacko
А вот вариатор когда я увидел так я прозрел 05_shok какието ямачки царапины на нём вообщем 48_download
хм...возможно ты  ПРАВ!шяс у меня со скутом всьо гуд....(тьфу 3 раза)! 01_smile
единственное про што я пережываю так ето об РЕГЕ!што же будет после 1 числа??я не собираюь отдавать за регу пол стоимости скута!!!!
21.05.2010 р. відповів для urbanracer
Если в МРЕО заподозрят тюннинг,значит будет уже кубатура а не полтинник,и права категории А,а не А1.
21.05.2010 р. відповів для mozart77793
В разных интернет магазинах,разные цены. Я даже видел, как то за 110 грн.  Рули поиск.
Хороший ремень меньше изнашивается, меньше оставляет тырсы после себя и не забивает вариатор. Не требует частой чистки вариатора,да и служит на порядок дольше. Дешевле,чем покупать два низкого качества. А те что стоят 40 - 50 грн.я на них даже не смотрю.
22.05.2010 р.
Підрегулював трошки карб:гвинт суміші був на 1.5 оборота - скрутив на 0.5 оборота, гвинт ХХ трошки скрутив, менше став вібрувати скут. Скоро бенза вся згорить - заміряю розхід 01_smile
Just do it!
23.05.2010 р. відповів для Topper
На 0.5то мало будет-слишком богатая смесь будет.
А вибрация тут причём? Ставь на подножку, выкручивай газюльку и крути винтик качества. Найдёшь самые высокие обороты, закрути на четверть и катайся. Проедешь около 50 км, посмотри на свечку. Там будет понятно, чё с иглой надо делать.
Акустика в доме, авто и мото
23.05.2010 р.
Купил недельку назат 18 дио, (довольный как индюк парагвайский) отдал 2000 грн.  Была проавда  35 за 500 баксов...подумал и выбрал старинькую...18...!!!вот теперь хочу сделать ее оригинальной какойто...А с фантазией родители обдилили...
хондочка что надо...после капремонта, едет 65, резвая на старте, меня на заднее колесо поднимает...!!!!
Правда, после того как карбач почистил, а на холодную димит как паравоз (троит)  масла из-за етого жрет кучу...!!!(залил кастрол)  езжу на 92...незнаю стоит ли 95 лить...Прада расход у нее 4 литра...!
А да ешо вопрос какие по максимуму даиметром диски втулить мона....ато железяки ети меня не прут!
Когда поделитса впечетлениями о 18-х...!!!
