-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5949581
08.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Не выдержал,неделю жду,пошёл на почту. ЕСТЬ !!!  Довольный как слон. Чуть приболевший,но меня это не остановило. Переоделся и в гараж. Установка новых сальников в переднюю вилку,дело техники. Нашёл в гараже завалявшуюся бутылку 0,5, масла ТП-22 (авиационное,очищенное),залил и порядок. Сборка пластика и на обкатку. Проехал сегодня, около 10 км. Работой доволен,задний амортизатор и передняя вилка работают не плохо,мягко. Гофры пошил сам, на машинке,с палаточной ткани,в два слоя и зажал хомутами. Напомню,задний амортизатор тоже в чехле с этой ткани,тестирую 03_biggrin Гофры с рулевой колонки с таврии на перья,купить всегда успею,при не об ходимости. Мне в прикол самому сделать.....
С сальниками заказал и ролики, по дешевле - 6 гр. Или их поставлю, или пластмассу с них сниму и на старые одену, в будущем. Ну и по пару штук мелочёвки для количества. 03_biggrin
Фотка прилагается...
Опс....
08.05.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Шо почем?Сальники стали хорошо?Масло не густое?
Сальники с Бегемото, 76грн.  Качество,ничего подозрительного. Время покажет.  Встали как родные,посадка плотная. Устанавливал грамотно,со смазкой, трубой и кияночкой.  На "халтуре" последний раз ставил сальник на пресс, размерами 350 - 805 - 79. Если и ошибся, то на пару миллиметров,по памяти... Ничё работает...  По нашему каталогу, моего размера и близко нет,жаль.
А масло ТП-22 по вязкости как веретёнка,но светлее и почти без запаха. Думаю ни ничего не с портит...  Мне главное, что бы сальник держал и на ямах не пробивало.
а чьо родики такие легкие??у мя 7,5гр-правда хочу поставить по легче!
кстати если поставить ролики по 6гр и ремешок 18х667 то розгон норм будет??а максималлка какая будет??
кароче у меня такой вопрос:если поставить в варик 3по 4гр и 3 по 7,5гр ролики!чьо нить хорошее из етого выйдет?а то здесь когда то один чел на 35й Дио розганял ее к 60км  за 6-7сек-говорил шо поставил комбинацию 3по 4гр и 3 по 8гр!што скажеш об етом??одни говорят што варик при етом убываеться!??другие говорят шо нет!есмли убываеться то насколько быстро?? 01_smile  20_drinks  21_umnik
08.05.2010 р. відповів для urbanracer
Сейчас  стоят ролики где то  6,5, всё устраивает. За максималку не скажу, - обкатка. Но стрелку до 60 ложит быстро. По роликам в магазине были 6,0 дальше 7,0 и т.д. ,взял 6 гр. Планирую попасть в ювелирку,перевесить.
Не знаю-я б не химичил так.Получается что тройка легких грузов будет работать как бы вдогонку тяжелым-отсюда всю нагрузка  будет приходиться на тяжелые.Нужно пробовать-для этого нужно комплекта 3-4 грузов с разным весом.
Я не раз уже объяснял-этот ремень идет на ZX,на 34ю не пойдет-разве что поменять вариатор и задний шкив...
08.05.2010 р.
Система простая. Масса грузов пропорционально силе, с которой они давят на щёки. Работают оба ролика. Но чем больше разность массы, тем больше "халтурит" другой
Акустика в доме, авто и мото
09.05.2010 р. відповів для KOLIAN
тогда скажите каким макаром можно в стоке разогнать 34ку к 70кмв час??-а то много народу говорят шо уних в стоке 75едет...а у меня мотор в разсльо ти каких то 62км!
09.05.2010 р. відповів для urbanracer
Я понимаю так-если полный сток это значит никто ничего не менял а только отрегулировал и побежала 70-75?Всё равно если хочеш что бы побежала так-что то делать,что то менять,уже не сток ведь!Поставь резину для начала побольше на заднее колесо и поиграйся с грузами-для того чтоб динамика не сильно упала.Только потом не спрашивай-почему расход поднимается.
09.05.2010 р.
Вопрос,какая подсветка приборки лучше?В смысле в каком свете--желтый,зеленый,красный,синий или белый?Вот не знаю какой поставить,чтоб было функциональнее? 06_question Вот на этом сайте смотрел,лампы для подсветки приборной панели
http://begemoto.com/index.php?categoryID=64
Заранее спасибо! 01_smile
09.05.2010 р. відповів для Azrael
Меня и белый цвет устраивает.Тут Толик нужно еще учесть цвет собственно приборки.Ну и на глаза чтоб сильно не давило в темное время суток.Ставил когда то синие светодиоды-не понравилось.
Приборка сама белая,а светит еле еле синим цветом с одной стороны,может одна лампочка перегорела или что там еще,не лазил не знаю--короче никак!Вот я и думаю,синий тоже не нравится! 19_negative Может зеленый или белый? 06_question
Если я не ошибаюсь то там две лампочки идет на подсветку.Думаю нужно ставить белые .Неохота ведь для пробы набирать разных ламп.
10.05.2010 р. відповів для Azrael
Спасибо Коля за совет,буду шаманить! 42_friends  Правда цена этих ламп-6грн.за шт.Так что может еще каких нибудь прикуплю! 21_umnik
Тоха,стоит походить по авторынку-такие лампы в продаже есть-безцокольные применяются на наших машинах.Думаю что найдеш-чтоб не заказывать.
10.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Вот такая у меня приборная панель Коля.Думаеш белая подсветка будет то что надо? 06_question 01_smile
Dimler
10.05.2010 р.
народ подскажите.
Стал недавно обладателем хонда дио аф 35 SP.
немогу понять что это за штучка возле ручки заднего тормоза? фиксатор какой что ли? двигал туда сюда но видимо он нерабочий.
как сменить масло в редукторе, вижу только один винтик, туда что ли прям лить 90 грам? что лутше лить?
купил книженцию про дио, ремон ти осблуживание, но книжка мягко говоря неудачная...
И еще вот заметил, помомему стоит ограничитель по скорости, 55 кмч и ппц.
ну и если может ест ьгде на сайтике опрос - рейтинг масел для 2т, какое лутше заливать, купил кастрол 2т, дороговато, было еще хадо, и мотюль...
спасибо.
10.05.2010 р. відповів для Dimler
народ подскажите.
спасибо.
Та штучка-фиксирует рычаг заднего тормоза вроде ручника,выжимаеш тормоз,и этот рычажок тоже нажимаеш-ручка стопорится.Чтобы заменить масло в редукторе придется вскрывать его,хотя люди умудряются шприцом со шлангочкой вытягивать оттуда старое масло.Снимать крышку редуктора стоит хотя бы для того,чтобы сделать слив-что в будущем существенно упростит замену масла.Я лью в редуктор трансмиссионку.По маслу-конкретно никто не скажет,обсуждалось очень много раз этот вопрос,но к единому мнению думаю не пришли.
