+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5900148
06.05.2010 р. відповів для mozart77793
Сегодня решил снять крышку вариатора хонды моей 35-й я .sk порожон скажите мне если ремень сильно растянут то его уже полюбому нужно менять?
И очень главный вопрос интересует меня по поводу ржавого заднего вариатора фото ниже. 05_shok
Дополню мнение .....   и размер 18 на 675. Будешь искать новый ремень,возьми тканевый метр. То что на нём написано,это приблизительная длина. Замеряй и придерживайся этого наружного размера. У меня этот  размер и стрелку скут ложит легко. Фирма произвожитель -ДАЙКО.
Если снял крышку,то перебери весь вариатор,и удали всю ржавчину.
06.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Ремень немерял но мне сказали что если ремень родной то должна быть надпись HONDA-BANDO помоему вот какраз он у меня и стоит!
Д н е п р о п е т р о в с к
06.05.2010 р. відповів для 99Ezdok99
А чем лучще всего убрать ржавчину?И ремень точно подойдёт?а то у меня SR а не ZX!!!
06.05.2010 р. відповів для Novix
Подскажи пожалуйста! Почему скутер не заводится с лапки без газа?? К стате скутер хонда дио 27
Похоже смесь богатая...
Всё снимай,разбирай и промывай в бензине. Барабан сцепления можно замочить в жидкости от ржавчины. Названия не помню,но в магазинах есть и не дорого, нулёвкой можно пройтись,но только снаружи. Та много способов есть...  Проверь вариатор на выработку, люфт.   Размер этого ремня подойдёт точно,база то скутера одна.  Конечно, если до тебя его ни кто не тюнил...
Понятно а как мне поколдовать както с пружинками сцепления или роликами?чтобы дало и рывок и также чтобы на разгон был хорош?
Это уже тюнинг,это не дёшево. И ресурс двигателя укорачиваешь.
Ролики поставь 6,5 - 7,0 гр. Ремень новый. Вариатор без выработки. Карбюратор,выхлопную почисть. И конь твой 60 побежит и без тюна.
Поправка-судя по фото,точнее по диаметру заднего шкива ремень должен стоять узкий(15.5х650).То на ZXсе широкий ставится-диаметр заднего шкива побольше,и вариатор другой.
Я вот тоже слышал что ремни совсем разные у ZX и у SR!
Ну так в теме мы уже разбирали этот вопрос что называется по косточкам.Скажу одно-так просто широкий ремень не поставиш,ставь 650х15.5 как положено.Ну или если старый родной-тогда имеет смысл с ним идти покупать,и на месте сравнивать уже длину.
07.05.2010 р. відповів для mozart77793
Я вот заказал http://www.scoot.com.ua/transmission/remen/848/
Щось ціна тут підозріла 21_umnik і навіть фірма не вказана. Я б не радив таке брати. Я взяв собі ось такий http://www.begemoto.com/index.php?productID=667 , ще МotoTech нормальні ремні, на ньому довго їздив і ще в нормальному стані залишився, а от на DAYCO я відїздив тільки місяць або два (точно не памятаю бо було це 2 роки тому) тому що одного разу мене на швидкості резко загальмувало. 24_bomb  приїхавши додому я зняв кришку вариатора і був в шоці від побаченого, ремінь перекрутився і став зубами вверх 05_shok до тогож він лешився без багатьох зубів 03_biggrin Я до тепер неможу зрозуміти як таке сталося 06_question  Можу навіть пізніше його фото закинути кому цікаво.
07.05.2010 р. відповів для Romann
ВОт это да))) 03_biggrin
У меня История Была совсем наоборот с Мототечем мой скут вообще не хотел ехать(он то ехал но не было ни динамики нормальной, ниче..ну скорость может норм была но это было не долго за 3 мес он стерся, НА Подъемы еле вылазил) Поставил Дайко совсем другой разговор))) Правда из за того что он был на 3 мм длинее, не было скорости.
Мототеч Я Брал 18*667, а Дайко 18*670(
07.05.2010 р.
здрасте у меня мопет хорошо заводится но плохо едит не развивает скорости что может быть
07.05.2010 р. відповів для nikola
Поршневая, ремень, ролики... Пиши подробнее, что менял .что стоит.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Глушитель может быть забитый-почистить не помешает.Ну и общее состояние двигателя,трансмиссии...
07.05.2010 р.
А как снять вариатор задний?или передний?чем
08.05.2010 р. відповів для mozart77793
Есть несколько вариантов приспособлений.Например колокол сцепления можно застопорить ключем от большой болгарки(или самому сделать такой из подручных средств).Или же приобрести цепной съемник,которым можно стопорить и колокол и неподвижную щеку вариатора.Фото нету,если надо то посмотри на первой странице темы Леадовода-там есть чертежи на все нужные съемники.
08.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Я вот кстати прежде чем прочитать ето всё рылся я сегодня в кладовке и нашол чтото знакомое смотрю вроде как на сьёмник похоже а етот ключ какраз на болгарку дед мой мне так сказал!
Он как рожка и наконце 2-маленькие пупырышки которые вставляются!
Ну и хорошо что нашел!Снял уже или нет?
Та нет покачто некогда сегодня опять снял воздушный фильтр чистить 3-дня и всё начинается ели тянуть задыхатся фильтр чёрный а дома с галой вымыл и белый-белый стал
