27
0 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5950247
19.04.2010 р. відповів для yrzek1
На сколько я знаю при установке 3-50-10 подпиливают картер. Гдето есть такая тема,там чел подробные фотки выкладывал.Еще говорят несколько старт тупее и нагрузка на редуктор.Хотя не думаю что уж сильно там редуктор нагрузиться.
Ну так я себе картер пилил,чтоб поставить 100х90(она еще больше от 3.50),зазор минимальный получился,но всё в порядке.скорость добавилась,устойчивость на дороге тоже,ну и диск целее будет.Конечно пришлось перенастроить транрмиссию,чтоб  старт нормальный был.
Блин завидую всем.Все на колесах, катаются! А я каторый день немогу не до дрына съездить не работу вылететь, из-за этого долбаного вулкана! Я в англии работаю.Сижу на чемоданах жду когда аэропорты откроют.  Движок собрал-ставь и катайся.Даж картер полернул-красиво. Так нет, то одно то другое!Сори за офтоп-крик души.
А мото-течь покрышки нормальные.Я взял для грунтовых дорог,за сезон нечо с ними непроизошло.
Класно виглядає 18_good Чим полірував? Про покришки я тоже так подумав коли їх побачи, і ціна нормальна, а фото обовязково закину сьогодні 01_smile
19.04.2010 р. відповів для Romann
Полернул инструментом "dremel" сначала насадкой типа резина с образивом,после войлочной насадкой и спец-пастой.Легко и быстро.И меньше грязь налипать будет..
Купив все таки MotoTech 3.5-10 за 130 грн. на вигляд непогані, в суботу поставив, влізло нормально і ніде не терло. а сьогодні замітив полосу потертості на протекторі зверху і на картері відполірований слід. Ніяк не можу зрозуміти як воно зачіпило якщо там є зазор? Може хтось знає? Наперед дякую
Тут только один вариант ,что то попало между картером и покрышкой,так как там расстояние не менее 5 мм.Есть предположение на то что раздолбанный подшипник к колесо гуляет ,но это из ряда фантастики  03_biggrin
П.С.Ты пишешь что колесо влезло нормально,пустое или накаченое ставил?
Нам усё по БАРАБАНУ.........
19.04.2010 р. відповів для FILINNN
Спускав його трохи, бо ніяк на шліци не сідав диск. 01_smile
19.04.2010 р. відповів для KOLIAN
вот фото некоторих деталей моего скутера!:
1)что ето такое???у меня оно лежит в бардачке-знаю точно што то от карба-но што ето и для чего-не знаю...
2)вот мой родной японский жыклер хх(холостих оборотов)!-шяс поставил- расход ешо с ним не замерял..
3)вот моя японская оригинальная игла-шяс поставил -расход ешо с ней не замерял..
што скажеш?? по  3 пунктах??
19.04.2010 р. відповів для urbanracer
№1 Похоже на деталь из китайского ремкомплекта, У меня времкомплекте оно тоже было но некуда неподходит))
19.04.2010 р.
Фото колеса.
19.04.2010 р. відповів для DRumer
Привет Всех! 03_biggrin
Люди! есть ли у кого то инфа какая-нибудь по АФ34?? Интересует мануал или ещё чего нибудь или фотки в разобраном виде: Карб , двигло и тк. Просто кент купил в убитом состоянии, с перелапаченой проводкой (смотрю на руле релюшка поворотов на эзаленте без проводов болтается и провода с морды торчат порваные,а  меня спрашивают почему нет искры 03_biggrin .
Ну в общему буду рад любой инормации. Заранее Спасибо!
Может это подойдет!? 01_smile 31_bigboss
401.44 кБ.
377.2 кБ.
19.04.2010 р.
Скутеристы здоров!
Завтра буду "колоть" рулевую колонку,если кому нужны размеры или маркировка чего либо,спрашивайте.Если не ошибаюсь,за место установки топливного фильтра и принцип крепление боковой лапки,спрашивал - Topper ?...  Сфотографирую на мобилку, фотик приедет в начале мая, и выложу завтра в теме.
1-главный жиклер,вероятно китайский,на твой карбюратор если мне не изменяет склероз не подходит,а подходит на карбюраторы более ранних выпусков.2-верно,жиклер хх,родной,отличается от например китайского или родного от более ранних выпусков толщиной в месте после резьбы где отверстия. 3-по игле  ты сам ответил.Жиклер хх №38?Фото главного жиклера родного сделай,какой номер.
на маркеровке хх пишет 35S или типа того а главный 78-извини сфотать не выйдет...
кстати вчера ыечерком  полностю открутил винт качества и решил проехаться -через 4 км .свеча была вся покрыта кирпичом(но перед етим была вся в нагаре и я ее даже не чистил) но было выдно што беднит-ели ехал..потом закрутил и открутил на 3 оборота -так  когда решил подвести соседа-(общяя вага 120кг) пришлось ехать 35-40 -на полной РУЧКЕ!!!!!!!
приехал домой-закрутил на 1 оборот ..тоисть шяс открутил на 2 оборота...
кстати што можеш сказать по поводу 3хконтактной свечи бош ???маркировка была више...просто NGK bpr6hs - только купил 2 недели назад-уже вся внагаре !просто неохота выкидывать 40грн каждые 2 недели... 01_smile
19.04.2010 р. відповів для Azrael
Кстати рекомендую всем ознакомится,куча полезной информации! 18_good
Тоха спасибо,скоро будет возможность посмотреть,и если ты не против то я перенесу эту инфу на первую страницу темы.
По свече не скажу(нужно пробовать).Но сначала нужно тебе разобраться с карбюратором,чтоб не лил и корректно работал,тогда и свеча будет нормально и долго служить...
ну ето я понял..но ты не мог бы выложить фото своего поплавка в карбе -тоисть положение зверху и знизу??штоби я настроил??а то может из за плохого уровня так льет??
19.04.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Ждьомс з нетерпінням 17_wink Було б непогано спосіб кріплення не тільки бокової, а й центральної лапки. Мені здається шо я шось з тросиком зробив або пружинку розтягнув 02_sad
Just do it!
У меня карбюратор не такой.И поплавок на моем не регулируется-оно и к лучшему...Поплавок должен быть параллельно линии разъема на перевернутом карбюраторе.
Карбы у нас "кейхин" и номера жиклеров одинаковые.У меня 75 и 35 . Мой карб работает отлично.Свеча кирпичного цвета. Хоть дрын далеко карб рядом)) Каким раком тебе его еще сфоткать?
20.04.2010 р.
Здраствуйте я скутерист любитель и нуждаюсь в вашей помоще в том году взял хонду дио 27 и не знал никаких проблем но неуспел начаться мото сизон ка у меня появились проблеммы странный звук в районе вариатора не надо говорить что тема флуд я и так это знаю но все таки как правильно разобрать вариатор с какими деталями нужно быть осторожнее и вобще что это варириатор это чисто мое мнение а там подсказывайте помогойте прошу вас и еще до того как разбирать отпишитесь что может еще быть ктоме вариатора я боюсь как бы это небыли подшибники каленвала седня спать а завтра буду разбираться что такое и жду ваши ответы по этому поводу сам делать это буду первый раз . А кому нечего сказать просто пожелайте мне удачи!!! А и самое интересное этот звук пропадает после 40 км/ч. ПОМОГАЙТЕ Я НУЖДАЮСЬ В ВАШЕМ СОВЕТЕ!!!
20.04.2010 р. відповів для GaRFieLD
Я те уже писал, будь осторожен с коленвалом, он очень легко гнется при неправильных действиях... При разборке не чо сложного. Снимаеш крышки там гайка итд...
