Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5962567
10.04.2010 р. відповів для KOLIAN
У меня бензонасос качал и без левого сальника на коленвале...
я думаю проверить стоит поможет если поможет то будет хороо если нет буду думать буду у вас спрашивать
хочу какбы но без помащи ну никак толку лезь туда куда незнаешь но всеравно полезу потамушто интересно но если мне етого необяснят для чего она нада и что оно делает и с чем оо связано я не пойму особо внятно
11.04.2010 р.
купил тайванский поршень 60грн+80грн расточка купил новую свечу 20 грн+ новій ремень фирмы S.E.E. 667х18-70грн и того 230грн и +карабыль драпа  за покраску пластика. нормально несильно много и влетел он мне
поставлю все проверю и можно продавать01_smile
11.04.2010 р. відповів для xsetwerx
ага и будущий владелец проедет от силы 100км на том ремне за 70грн и где нить станет посередине дороги и будет тебя вспоминать! 15_badgrin
Змінено: 11.04.2010 р., urbanracer
11.04.2010 р. відповів для urbanracer
нет я купил нормальный из недорогих знашеь я несобираюсь тратить 25 евро на ремень или больше чтоб кто то себя чуствовал хорошо если я буду покупать все дорогое и качественое то уменя его никто не купит иза цены его космической
я еще с ремнем обошолся не пожалел 70 грн мне ваще продложили за 30грн говори  продавец: он нормальный но проедишь ты на нем тока 2т.км и то врятли а так я взял чтоб человец сезон откатал он всеравно на нем больше чем 3-5т.км не накатает.
еслиб для себя яб бралбы не поцене а по качеству. дак я еще обошолся нормально с покупками
купилбы ремень дешевле это ужеб называлось бы " Дешего и сердито"
11.04.2010 р. відповів для 99Ezdok99
+1 за ідею! Через 2 дні поставлю плюс 01_smile Треба буде собі також такий бензометр зробити!
Just do it!
На счёт ремня SEE ты немного не прав ,качество конечно не супер пупер ,но свои бабки он отрабатывает с лихвой.На 3000-5000 км в зависимости от стиля езды его хватает 26_newrussian
Нам усё по БАРАБАНУ.........
11.04.2010 р.
САМА класна модель з усіх діо це AF 25  сама крепка сама неубіваєма і їде тоже круто
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
Слухай, а ти провіряв повітряний фільтр? Чому в нас такий великитй розхід бензи? Незнаєш як виміряти компресію карбюратора? В мене фільтр чистенький, скут заводиться зранку одним кіком. Чому ж такий розхід  06_question
Just do it!
11.04.2010 р. відповів для Topper
ну в кабюаторі нема компресії 03_biggrin ..а чого розхід такий??незнаю...кажуть шо у всіх 34ках такий розхід-треба миритись...в мене зараз китайскький карб стоитьт-всерівно хавае 4літри !
Сміх корисний для здоров"я 01_smile Я в механіці не дуже шарю, підкажи будь-ласка де в скуті компресія вимірюється і чим???
П.С. В тебе немає часом паспорта на діо-34?!
Just do it!
11.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Николай здоров.
Помнишь, ролики я свои раасверливал в тисках дрелью,уменьшал вес.Получился вес где то 6,7 гр. Сейчас на обкатке и сильно не езжу.За спиной за 350 км. Выходной,машин мало и решил проехаться по киевским озёрам. Скорость 30 - 40 км. При обгоне решил подтопить,стрелка прыгнула к 60 так быстро,что даже не ожидал. При завершении манёвра сбавил скорость и дальше поехал спокойно.Работа вариатора с облегчёнными роликами,мне понравилась.При одних и тех же оборотах двигателя скорость больше а расход бензина, по идее должен быть меньше. Интересно,на длинных расстояниях,двигатель перегреваться не будет? Обдув, то получается меньший,при лёгких грузах....  Твоё мнение.
На перёд спасибо.
де?в циліндрі...викручуєш свічку-є така штука-компресометр-він вимірює компресію..закручуеш туда головку(ну від компресометра) і крутиш стратером(батарея мае бути заряжена добре)! тоді викручуеш і зиряеш на покази датчика!
в мене е тільки талон і то напевно йому скільки рокі вскільки скуту! 03_biggrin
Николай здоров.
На перёд спасибо.
Интересно что у тебя на легких грузиках при тех же оборотах скорость выше.По идее должно быть наоборот-обороты должны быть немного выше при легких грузах.А если обороты больше,то и расход соответственно немного увеличивается.Но опять же -двигателю легче. Я на своей замечал-при более тяжелых грузах температура двигателя больше получается,и не такая динамика резкая.
Расточил под 60 кубов. Погода для обкатки лучше не придумаешь. Сегодня наездил со скоростью 30 км.ч 37км. Пока точный расход сказать не могу, но он не больше 4х литров. Динамика радует. Как накручу 500км буду пробывать максималку.
По поводу расхода. У дружбана 27я дио. Жаловался на расход.почти 5 литров. Как оказалось, обогатитель не до конца перекрывал канал и грязный фильтр.  исправил это дело, теперь 3 с копейками на сотню.
Акустика в доме, авто и мото
12.04.2010 р. відповів для KNIG
Аккуратно обкатывай.А по расходу-всё правильно сделал,и эти слова твои по поводу фильтра и обогатителя-как раз тут для многих будут сигналом к действию,а то видиш-очень многие жалуются на большой расход,а в этом деле мелочей не бывает,по капельке по капельке-и набегает 5литров...
12.04.2010 р. відповів для xsetwerx
Лучше брал бы ремень 670х18,,,
667х18 будет коротковат...
Можна хоч якусь інфу про збагачувач? Де він знаходиться і як виглядає - це для мене темний ліс  04_blush
Дякі! 20_drinks
Just do it!
12.04.2010 р. відповів для Topper
Представь, что параллельно к твоему карбу приставили еще маленький караютатор с обогащенной смесью. Это и есть система для холодного запуска двигателя. Уровнем поднятия Маленькой заслонкой управляет термоэлемент, который подогревается током с генератора. Расположен он на карбюраторе. По мере нагрева элемента заслонка опускается и перекрывает топливный канал.
12.04.2010 р.
можно ли использовать герметик вместо прокладки между цилиндром и картером?
50cc.com.ua
50cc.at.ua -Крымский скутер форум!!!
12.04.2010 р. відповів для kuku6ka
Вот ты мне объясни трудно вырезать новую прокладку? Это на тот случай если деньги тратить не хочешь.И в общем зачем изобретать велосипед,если там стояла прокладка из завода ,так там она и должна стоять,чтоб потом глупых вопросов не задавать.Чё не прэ и  чё так жрэ 61_punish
