-3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5952462
30.03.2010 р.
Ребята я приобрел Honda Dio 35 ZX и при ремонте возникло пару вопросов а именно:
1.Передние аммрртизаторы - как они разбераються и должно ли в них быть масло или они сухие?
2.Как снять вариатор?
3.Какой ремень на вариаторе а то нодписи все стёрлись?
Всем заранее благодарен за ответы
30.03.2010 р. відповів для Nickollas
Фото вилки если можно скинь.Ремень должен стоять 667х18.Для того чтоб снять вариатор нужен ключ(желательно головка с воротком)на 17.Неподвижную щеку я стопорю плоской монтировкой.
31.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Можна декілька питань? Скільки коштують такі аморти? Від чого вони підійдуть і чим вирізаний кронштейн? Наперед дякую 01_smile
Это перья собственно идут на хонды с переднини дисковыми тормозами(28ZX,35ZX),цена разная,смотря где брать.По Харькову брали вроде за 350гр.Кронштейн изготавливается в зависимости от условий-можно и болгаркой вырезать.
За 350 і я б взяв, але нефарт... нема де взяти 06_question На бегемото ціна 540 таких 05_shok Цікаво як себе в експлуатації ось такі показали би 21_umnik Чи це знов гроші на вітер так як за аморти які виконані в білому кольорі 03_biggrin Вони мені рівно два місяця відслужили і після цього померли 12_cray Правда вони були десь на 100 грн. дешевші 25_spiteful
31.03.2010 р. відповів для Romann
Точно-такие брать-деньги на ветер.Лучше один раз взять нормальные и наслаждаться ездой,чем каждый месяц перебирать такие дрова...
31.03.2010 р.
Добрый день!Хочу узнать Ваше мнение об скутере HONDA dio af 35 ZX.Желательно писать в эту тему владельцам данного аппарат, а не тем, кто слышал звон, да не знает где он. У меня сейчас у самого honda af 56 но у неё постоянные проблемы с клапанной головкой , собрался её менять на 35 ЗХ.Прошу Вас оставить мнение о данной модели(надёжность,подвеска,сколько жрет бензина и так далее)спасибо... 47_mail
Powered by HONDA :D
Люди вопрос по колену. Дио-аф18. Встречал в описаниях,тонкий и толстый вал. Буду брать новый. Чем они отличаються и какой взять лучше? Пока остановился на найс-ричь около 300гр.
На 18й дио стоит тонкий коленвал.Толстый не получится поставить.Разница в левой цапфе,соответственно в картере на 18й стоит маленький сальник,своя неподвижная щека,и втулка вариатора с меньшим внутренним диаметром...
Колян объясни мне дураку,как у меня на движке GWO который по всем параметрам с 18 дио стоит колено с толстым валом с завода 06_question
Нам усё по БАРАБАНУ.........
31.03.2010 р. відповів для FILINNN
Не могу знать!Ни одной 18й Дио не видел с толстым валом(разве что предположить что мотор меняный).У меня между прочим маркировка на крышке редуктора АF18Е.Туда,куда ты говорил посмотреть по поводу букв-еще не лазил.Кстати,еще не проверенная информация-на 18й дио крышки вариатора мельче чем на наших двигателях(27,28).Ну и понятно,что толстый вал просто так не всунеш в картера 18й дио.Головку проверил?
.Головку проверил?
Колян ,как в анекдоте обработать усё напильником .Уже летает
.Головку проверил?
Мысли были сделать канавку под резиновое кольцо-как на брендовых поршневых,та так руки и не дошли...Понял теперь какая мощная поршневая-головки не выдерживают...))
Колян там присутствовал заводской дефект 01_smile
31.03.2010 р. відповів для viteska93
35 хороший скут только надо найти не убитый, бензина жрет при скорости 40 литра 3, чем выше скорость тем больше расход.нормально прет лутше чем 56 явно но и кушает больше.
Хорошая вешь японец!Вот только бы новый!
Пилите гири,Шура-они золотые...Наверно плоскость плохо была обработана?А я никак не решу проблему с температурой,уже не знаю что ему надо!Поставить что ли поршневую полтинник,и ползать еле еле...
Ну-ну хотел бы я на это посмотреть 15_badgrin
31.03.2010 р. відповів для Sonyiks
я тоже пришел к такому выводу, а как можно не ушатаный выбрать?подскажи какие первые признаки убитости ZX и так далее? 21_umnik
Powered by HONDA :D
Как выбрать, береш друга который разбирается или сам если чуть соображаеш,  на вид должен норм быть, заводится хорошо, с места рвать и стрелку ложить. При этом двигатель должен работать как часы без лишних шумов и звонов поршневой. Проверить  люфты вилки, колес, тормоза, электрику, резину. Ну и т.д.
31.03.2010 р. відповів для Topper
Поліроль безколірна, а ось і фото:
хорошая весчичка этот ПЛАК , пользуюсь им постоянно 18_good  20_drinks
31.03.2010 р. відповів для zoour
Дякую! Хочу в теплу погоду помити скут і натерти ПЛАКом. Подивимось шо з того вийде 01_smile Дехто каже шо той плак то так, на суху погоду, а після дощу - весь блиск пропадає 02_sad То правда? На скільки часу тобі вистачає блиск?
Just do it!
31.03.2010 р. відповів для V11111R
привет.хочу собі хонда дио 35 зх-но кажуть шо там потшипніки литять-правда?
фаюк
01.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Скоро расточу себе под 43, будем вместе решать эту проблему
Акустика в доме, авто и мото
01.04.2010 р. відповів для KNIG
Давай-давай,может таки что придумаем!Я просто уже не знаю что делать с этои проблемой.
uptosite
