+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6001522
21.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян ,а свечка какой налёт имеет?
Нам усё по БАРАБАНУ.........
21.03.2010 р.
Привет всем, вот хочу купить хонду дио, реально ли на нём ездить вдвоём?
21.03.2010 р.
У меня была Deestone 100/90-10 Держела отлично что на дороге что на песке. По дороге вылаживал спокойно 40-55 км час ну это не в длинные повороты, а в резкие. По песку можно если умеешь и чувствуешь мопед то 30-40 смотря какой поворот то то что на фоте входил вроде 30-40 км.
А так на асфальте в резкие повороты 40-55 спокойно если чувствуешь мопед и знаешь его возможности то ложить можно как хочешь и в какие хочешь повороты:
21.03.2010 р. відповів для FILINNN
Нормальный,даже ближе к богатой смеси-темно коричневый изолятор и корпус сухой и почти черный.Блин я уже варюсь с него.Уже посещают мысли попробовать поменять маслонасос,пока есть откуда взять попробовать.Завтра попробую крышку воздухана поставить родную.
Колян у меня такие подозрения,что у него какой то бок с воздухом,но не может же он просто так греться.Пробуй менять масло может причина в нём.
Масло подождет.Завтра попробую поколдовать с воздуханом.
22.03.2010 р.
Усовершенствовал подкрылок надоело бороться с грязью! 48_download
23.03.2010 р. відповів для Drhpachnik
Прикольно) він повність металічний чи тільки кінець? З якої техніки взяв?
23.03.2010 р. відповів для KOLIAN
У меня dio-af 18. Вот кто нить кроме 3.00*10 другую резину ставил, на перед на зад?? А может кто видел что ставят?? Весь инэт перерыл инфы не встретил(( Хочется родные бублики на что по шире поменять! 43_help
Плохо искал.Я здесь гдето на форуме уже писал об установке резины 3.50х10или100х90х10
Привет всем,давно к вам не заходил не получаеться пользоваться новым поиском...дайте ссылку по резине на мой Дио...помню гдето Колян и фотки выкладывал об установки резины 3.50х10или100х90х10...хоть убей ненайду ничего похожего 27_dash
P.S.зараней спасибо 20_drinks  20_drinks
23.03.2010 р. відповів для oleg7614
Резина 100х90х10 у меня стоит.Но назад просто так не влезет-пилил картер.Фото новой резины,на скутере сзади на заднем плане Митас 100х90,только уже никакая.
23.03.2010 р.
привет всем!вот я уже обкатал 700км свой дрын при 30км в час и даю терь йому по полной ! на подношке он розганяэться до свойих 7тис как нефиг делать а вот когда так едеш то до столько боротов не розганяетьсяможет кольца подсели??? у меня оригинал СЕЕ на 50сс
Что то не то...Сегодня сделал датчик температуры,теперь показывает.Поехал пробовать.Греется скотина!Не так как раньше,но всё равно.На скорости (примерно по спидометру)65км /час за 6 км пути температура дошла до 155(уточню,до этого по городу держалась около 110градусов),до прихвата дело не дошло-почувствовал падение динамики,потихоньку начал сбрасывать скорость и обороты.Что ему еще надо!
единственное, что тут можно посоветовать-поставить крыльчатку с большей производительностью, так как польза дополнительного воздухозаборника сомнительна, да и на малых скоростях он бесполезен.
vkontakte.ru/id8704983
23.03.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Та трошки не так,Артем,тут проблема в данном случае с воздухом.Вчера поставил крышку воздушного фильтра стандартную,карбюратор не трогал-заметно температура упала,думаю что тот воздухозаборник что я делал для воздухана дает такой эффект.А крыльчатка с бОльшей производительностью по любому не помешает.Где то надо ее искать.
что ему надо???бенз 95й мустанг -ето как минимум(себе залил-так сразу почуствовал шо мощность возросла в сравнении с 92м) 18_good
и наконец цпг на 75сс-тогда ты на нем точно будеш летать(только крила раскладние придумай-розгон и с карера-и полетел! 03_biggrin )
42_friends
23.03.2010 р. відповів для urbanracer
што скажете??-сегодня катался -мощный...но когда холодный больше рывок и ускорение-потом выкрутил свечу-она белая-смесь значит бедная.. -подкрутил вынт на 90 градусов -ешо не пробовал шо он скажет!
у меня вопрос совсем на днях начались при старте какие то хрипи,или шумы....какбы што трьот или проскакивает-ето на старте....ну когда едеш 30-резко газу-тоже немношко слышно такой хрип!!!шо ето?????(хрип со стороны варика)я предпологаю шо треснула одна из пружинок старта на сцеплении...можно совет?
Змінено: 23.03.2010 р., urbanracer
если скрежетящий звук именно при ускорении в какот момент то мог и подшипник колена  провернуться в картерине ,бывало такое на этом моторе.. сними крышку варика и обсмотри все досконально!!
Змінено: 23.03.2010 р., zoour
У меня примерно так было когда забыл затянуть гайку на колоколе сцепления-открутилась и до крышки доставала временами.В любом случае стоит снять крышку и посмотреть.Если так не видно,завести и глянуть на заведенном двигателе.
может попробовать поискать от китайчиков 125-150ccm и приладить? 01_smile
у Коляна и так поршня будь здоров стоит, потому конячка и перегревается. а под 95 бенз нужно зажимать камеру сгорания.
23.03.2010 р.
ребят на 95ом я б вам ваще не советовал ездить ,он суше и температура сгорания больше что может летом привести к перегреву.. для хонды по мануалу идет 8--какойто если память не изменяет , а наш 92 самый раз .. не уваливайте технику.
