Переглядів: 6050322
14.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Основное сопротивление создаёт 1я трубка. С последней, я думаю сильно не наколдуешь. Сейчас в твоём глушителе повышенное артериальное давление, ему плохо, в нём сильнее образуется нагар, тебе надо решать с 1вой камерой, а не с последней трубкой.
Я не сильно навящиво уговариваю? 20_drinks
Не скажу точно, но давление в последней камере отличается в разы
Акустика в доме, авто и мото
Змінено: 14.03.2010 р., KNIG
14.03.2010 р. відповів для KNIG
Первая трубка как я и говорил выше-с переходом,-==-на глаз внутренний диаметр у нее на входе 17мм,затем расширяется примерно до 25,и опять сужается в третьей камере до 17.Так,харош дискутировать,отключаюсь уже,будут и так глушители сниться всю ночь...Спокойной ночи.
Тогда чуть обрезать первую трубку-не больше 5% со стороны поршня и перенести стенку на 30мм. Спокойной ночи 42_friends
15.03.2010 р. відповів для zoour
промеряет все , выложит размеры и потом посмотрим ч то там под капотом зарыто 04_blush иногда чудеса бывают 03_biggrin
Вот как обещал длинна втулки спереди 33 мм, Диаметр заднего вариатора 118 мм, на фото видно что в начале ремень не выходит полностью, длинна не позволяет,другие размеры я думаю не обязательны, вывод надо ремень еще длиннее??!!
Хорошая вешь японец!Вот только бы новый!
Змінено: 15.03.2010 р., Sonyiks
16.03.2010 р. відповів для Sonyiks
А нащо тобі щоб ремінь на задньому варіаторі повністю виходив?
16.03.2010 р.
Фото доработки глушителя.Пояснения немного позже.
16.03.2010 р. відповів для Romann
Вобще для более легкого старта, на велосипеде гонял на спортивном? Чем больше диаметр заднего шкива, и меньше переднего тем старт будет легче, и соответственно наоборот будет выше скорость, в данном случае троганье ну как бы со второй передачи что ли, примерно так! 01_smile
ну на старт больше влияют пружинки сцепления и пружина торкдрайва!если хочеш быстрый старт-ставь пожоще! 01_smile  20_drinks
Если руки ровние-всьо будет пучком!
В чем сила брат? 2 такта-вот в чем СИЛА!
Любая техника будет служить верой еслы за ней ухаживать и любить ее!
Змінено: 16.03.2010 р., VeTaLek
16.03.2010 р. відповів для VeTaLek
Я не так выразился, быстрее обороты набирать будет.
16.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Клёво, когда у тебя под рукой токарный станок. Такие возможности 18_good
16.03.2010 р. відповів для KNIG
Та да.Принцип думаю понятен-есть возможность смены диаметра последней трубки,дело двух минут.
будет но...не исключено што мотор будет перекручывать а скорости не будет!ты когда на велике на первой передаче быстро стартуеш-чо через 10 метров ты перекручываеш-а скоросты нету! 31_bigboss
01_smile  Все равно мысль мою не понял, ремень то в таком положении не останется, двигатель перекручиватся не будет, а будет дальнейшее изменение оборотов!Просто обороты так сказать будут идти(как на велосипеде) например не с первой звездочки, а звездочки чуть по меньше вот и все, и будет всего лишь чуть тяжелее мотору в начале движения, а потом будет обычное набирание оборотов. 31_bigboss
ну ты пробуй-а потом скажеш о результатах...обычно кто хочет доработать скут так дорабатывают передный варик а не сцепление.... 21_umnik
но напишеш о результатах-интересно сильно ета доработка увеличила рывок или нет! 42_friends
Да никаких дороботок не будет наверное, походу сцепа может с другой модели, ремень надо подобрать наверное, обкатку пройду потом буду эксперементы ставить, надо такой же ширины попробовать, но чуть длиннее!
а у тя какой ремень стойт??размеры в студию 21_umnik и ролики?? у мя ролики 7,5гр ремень 15,5х650 20_drinks
ну и максималку ешо не замерял-но до 57 набирает быстро!
Щас стоит ремень 18х677,ролики 7,5 ,до этого ремень стоял помоему тож 15,5х650 при роликах 8,5, с места рвал быстро но мах была 55, спецы сказали, что ремень тут родной 18х677, стала 65 ехать, но старт стал тяжелый, щас ролики поменял норм стало, но не знаю каккова будет мах скорость, пока обкатка, 57 кмчас это стандартная скорость 34ки даже новой с салона!
Змінено: 16.03.2010 р., Sonyiks
ну 18х667 -ето на 35зх ! а на 34 стоит другой варик и сцепление тоже другое!
но 57 я макс розганял-а раньше(когда пробывал на максималку-) при стертих колодках сцепления -когда рушал ремень ужасно буксовал-максималка была 63!(шяс зимой наклейл новие колодки-рывок ого но максималку не пробывал)
Ну не спорю, разные источники информации говорят по разному, а если у меня сцепление с 35ки?Или даже zх?? Что тогда?
ну чтобы ты убедился спроси об вариках КОЛЯНА-он уже свою 28зх - так доработал шо розганял до 90км!так шо кому больше всего знать об вариках если не ему??? 42_friends
