+18 °С
Переглядів: 6001377
07.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Привет Коля,как думаеш если я на перед поставлю резину 90-90-10,вместо 3.00-10,будет спидометр врать или нет? 06_question  21_umnik
07.03.2010 р. відповів для Azrael
Привет Тоха!Думаю что если и будет врать,то не на много,плюс от резины тоже зависит-у разных производителей размеры могут разниться.У меня например и сзади и спереди стоит 100х90,точно не скажу на сколько,но врет.Точно не сравнивал-не засекал.Да и не принципиально,разве что для себя-чтоб знать и учитать поправку.
Спасибо,думаю на перед ставить кенду 90-90-10,а то старая резина лысовата уже! 01_smile
Я пользую Мишку SМ 100,размером 100х90х10 на обоих колесах-хорошая резина,мне нравится.Сколько Кенда стоит?Эта 20? в Киевской фирме.
Я на зад брал такую кенду за 16?,три месяца назад!
Тоха-я считаю что зазор небольшой,так что лучше взять Мишку.А там выбирай сам.
08.03.2010 р.
народ у всех стрелка бензобака врет???а то я считал шо 1 большая позначка ето один литр!но когда стрелка была на красной зоне(в баку 0,5л)(сегодя токо виясныл) я залил 1,5л бенза и стрелка поднялась до 3й позначки!!!!!тоисть показивала шо у мя 3 л!(а на самом деле там 2 л)вот так я ореентировался ВСЕГДА шо в баке 3 л а там было 2л-из етого я раньше делал выводы-ЖРЕТ 5 литров!!!!!а теперь оказалось жрет как минимум на литр менше! 03_biggrin  16_roll
08.03.2010 р. відповів для urbanracer
у мення был 16 такт бак по паспорту 4,
6 л заливал полный (под крышечку) стрелочка начинала двигатса ,я знал шо в баке остталось  гдетто литра 2,5 06_question
Ты что,по датчику расход засекал?Залей полный бак,и бутылку в запас положи,и засекай,на сколько хватит бака.
09.03.2010 р.
Привет форумчане!
Сегодня решил починить обогатитель,отломался один из проводов у основания.Знаю, он разбирается.Но у меня это не получилось,снял только иголку.... Пытался раскрутить вручную,потом с двома плоскогубцами (с головой),не получилось 06_question .
Сделал иначе,снял резиновый пыльник и чертилкой разработал места крепления старых проводов и закрепил по новому.
Проверил снятым акумом,работает....
Вопрос,все ли они разборные? И кто как разбирает?
09.03.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Привет форумчане!
Разборные то все,но некоторые раскручиваются,а на некоторых видать резьбу клеем фиксируют.Вот поэтому может не разбираться.Я на одном датчике точно так и делал как ты.Потом уже как он перестал работать я его насилу раскрутил.
09.03.2010 р. відповів для KOLIAN
да засекал по стрелке 03_biggrin  37_fool  04_blush
да чего ж нерозумно...аж теперь попробую весной его реальный расход-залею полный и при 40-50км попробую сотку проехать!
09.03.2010 р. відповів для urbanracer
Да не сотку-а сколько проедет на полном баке до конца.Хотя раз на раз не приходится-от качества бензина тоже разница бывает значительная.
вот я и надеюсь шо на 4,3(в Дио 34 вроде так) литра хоть сотку проедет!!!!!-был бы очень рад! 01_smile
Вот потеплеет-и я полезу ковырять,расход сейчас бешенный совсем,не буду даже говорить сколько.
11.03.2010 р.
Форумчане привет!
Как известно, одна неприятность тянет другую...
После заправки не качественного бензина,решил продуть всю систему. И когда ставил карбюратор на место,обратил внимание на подгулявшие уплотнительные кольца на стыке крепления карбюратора к пластмассовой проставке впускного патрубка.Решил их заменить на аналогичные.В авто магазине онных не оказалось,были чуть толще. Все же, решил поставить и рискнуть.И результат..... - пластмассовая проставка разломилась на четыре части.Резина при сжатии расширилась в пазах, и пластмасску просто разорвала.
Сделал круг почёта по мото скутер магазинам,этой проставки на мою модель нет.
Решил делать сам с стеклотекстолита, нужной толщины и сажать на герметик.
Ваше мнение,пройдёт такой вариант?  Или другие варианты есть?....
11.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Только потом прокачивать надо будет((
Мда..точно надо мне так сделать..проверить сколько хавает)
11.03.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Форумчане привет!
Делай нужной толщины и сади не на герметик а на прокладки.Карсон тонкий как раз будет стоять и уплотнять отлично.Ну или тонкий паранит.
11.03.2010 р.
Хочу поставити болотнік на зад (приблизно як на фото). Питання: хто зає від чого може підійти і скільки приблизно коштує ? 43_help
11.03.2010 р. відповів для AlexXZX
Датчик то показывает приблизительно,да и прибор работает не линейно-сначала показывает полный бак,потихоньку стрелка опускается до первой полоски,потом высто до красной зоны,потом опять практически незаметно.Всё потому наверно что бак плоский на Таких моделях.По крайней мере у меня так показывает.
