+2 °С
Переглядів: 5952574
20.02.2010 р. відповів для urbanracer
Нет под заказ делали=) 18_good
20.02.2010 р. відповів для KOLIAN
Коля !!! а как думаешь этот ремень нам покатит или нет ,с грузами дет по 7.5г ?http://begemoto.com/index.php?productID=2082
20.02.2010 р.
ТАкая фишка была на honda af 27-35
ВОт есле кто то тюннингом интерисуется то мне помню мужик делал
Снимаеш втулку где грузики точно не помню та вот снимаеш её и стачюеш с боку на 0.3 мм  или 0.4 потом ставиш и есле надо жилательно ремень поменять и у мя honda после этой процедуры 75 км поехала мужик сказал ремень купиш 80-85 должна ехать ток я насчёт фтулки точно не помню на скоко стачивать ну вроде на сток ток мощность теряет ну со старту не такой резвый но после 25-35 км скорость набирает как реактивный самолёт  лучьше втулку стачити запасную или новую купити  я точно не уверен но 80 км должна ехать !!!!!
20.02.2010 р. відповів для zoour
Славик,длинный он,я уже пробовал ставить,правда другой фирмы.
какие впечатления ? максималка не в дугу да ? а старт по идеи хороший должен быть..
да и это единый который есть нормальной фирмы .. короч брать или не стоит Коля?
Не,не нужно брать.Я поставил-длинный,провисает,я даже не пробовал на нем ездить,иначе он бы терся по крышкам.
Если ты хочешь поставить нормальный ремень ,возьми Дайко только не у нас ,а закажи http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/R163750210/Keilriemen+DAYCO+KYMCO.aspx .Как по мне то цена адекватная если подделку у нас продают по 135 грн-это 12 евро,то лучше докинуть ещё 5 евро и будет 18_good
Нам усё по БАРАБАНУ.........
21.02.2010 р. відповів для MikeZilla
Кому интересно как выглядит спойлер обтянутой плёнкой под карбон. И еще один элемент стайлинга=) 20_drinks
Выглядит отлично!
У меня по проще,чёрный.И устанавливал на скут только с резиновыми шайбочками,снимает вибрацию. А потом снял и его 03_biggrin,не практичный.А понты у меня на последнем месте. Хотя, когда он стоит,смотрится отлично.
21.02.2010 р. відповів для aleks963384
ребят не страдайте х---й !!!! не стоит точить родную втулку , скут разрабатывали умные люди а какойт дядя ПЕТЯ влез и сделал ракету ...почему тогда ЭТОТ ДЯДЯ ПЕТЯ не придумал скут в  70х годах ? а все что мы видяли это КАРПАТЫ ,РИГИ, ВЕРХОВИНЫ которые ездили 50км не больше и один сезон .чудес не бывает !!наши моторы должны раскручиваться , а в твоей ситуации с резаной втулкой мотор на старте будет душиться но максималка будет больше , но не забывайте что при таком тяжелом старте вы делаете очень большую нагрузку на колено и на подшипники этим убивая мотор ... ДА резаную втулку можно поставить если сожран ремень чтоб докатать его до конца без потери динамики и скорости и все не болие , и то по мимо втулки еще надо ставить шайбу ровно того же размера на сколько была проточена втулка ,и эту шайбу надо установить перед неподвижной щекой чтоб скомпенсировать зазоры на валу .. у самого стоит родной ремень подношеный на 1мм с резаной втулкой тоже на 1мм ,но есть и родная втулка в стоковых размерах. так что судьбу не изменить ..
Змінено: 21.02.2010 р., zoour
21.02.2010 р. відповів для zoour
ребят не страдайте х---й !!!! не стоит точить родную втулку , скут разрабатывали умные люди а какойт дядя ПЕТЯ влез и сделал ракету ... чудес не бывает !!наши моторы должны раскручиваться , а в твоей ситуации с резаной втулкой мотор на старте будет душиться но максималка будет больше , но не забывайте что при таком тяжелом старте вы делаете очень большую нагрузку на колено и на подшипники этим убивая мотор ... ДА резаную втулку можно поставить если сожран ремень чтоб докатать его до конца и все не болие .. у самого стоит родной ремень подношеный на 1мм с резаной втулкой тоже на 1мм ,но есть и родная втулка в стоковых размерах. так что судьбу не изменить ..
Согласен! Это все буратино-тюнинг....   03_biggrin
Сообщество Пенсионеров.
21.02.2010 р. відповів для Hostage
Тоже согласен. У самого от прошлого хозяина была сточена сама втулка и звезда эта. Просто ремень быстрее стереться. Я поставил Я купил новую звезду старт стал лучше без провала. Ну и Мультивар там втулка уже в комплекте была ее и поставил.+) 20_drinks
21.02.2010 р.
Хто знає який ефект буде після заміни пружинок і пружини щеплення які спрацьовують при 1000 оборотів (ролікі по 5 гр.)??
21.02.2010 р. відповів для Romann
НА щёт пружин то бери наверно лутше 1500 как бы стандарт. С 1000 оборотов просто не такой я думаю розгон будет трогаться будет почти сразу, а вот рывка того не будет который есть в 1500-2000. Но лутше я думаю 1500 ставить. Вот так, очень лёгкие ролики тоже не надо перекручивать будет и мопед ваще ехать почти не будет. Ну кароче надо будет настраивать трансмиссию. 17_wink
Дякую за пораду 18_good Рік назат я поставив ці ролікі але пружини не міняв тоді ривка зовсім небуло, але після 30 набирав бешено 03_biggrin Пізніше поставив 9гр. ролікі бо трохи дістало те як він розганявся, але все одно хочу ще попробувати варіант з іншими пружинами так як сподобалося як вів себе скутер після 30  03_biggrin
Ну маленькие пружинки дают именно старт рывок сместа и всё, на разгон уже в принципе вроде так сильно не влияют. Мне просто так мастер говорил.+))  20_drinks
21.02.2010 р.
Вижу обсуждалась тема амортизаторов,оставлю и я свой пост...
При покупке моего скута на нём стоял простой китайский 310 мм.амортизатор.Я на нём поездил сезон ,понравился,мягкий и не пробивал.Сколько он до меня проехал не знаю...
Прошлым летом как то зашёл в мото магазин,смотрю лежит такой же леадовский - красный,тоже китайский 01_smile 310 мм. Цена 95 гр. Думаю взять запасной,но китай.... 02_sad  Ладно,рискну,деньги не большие. Та и тот, ещё не плохо служит.... Будет на запас.
Сегодня,как всегда 03_biggrin ,ковыряюсь в гараже : -промывал бензонасос и взгляд упал на этот китайский аморт.Руки работают и голова тоже 16_roll  и прикидываю как продлить этому китайцу век,когда будет установлен на скут. Пока служит не плохо и мой старый 06_question .
Враг всех амортизаторов это грязь,песок и вода!
Решил пошить чехол на него с палаточной ткани в два слоя, на швейной машинке. А сам аморт, тщательно промыл бензином калоша и смазал аккуратно литолом.Всунул и конкретно прошил с верху и снизу.
Для особо наблюдательных,верхнюю часть аморта, там где сайнленблок,проваривал дополнительно,всё таки китай.....
Сколько прослужит эта ткань,не важно,посмотрю что с этого выйдет 01_smile .
21.02.2010 р.
Пардон,забыл закинуть фото.....
21.02.2010 р.
скиньте пожалуйста парочку ссылок литературы по обслуживанию мотороллеров HONDA
21.02.2010 р. відповів для Pasha_ak-47
Зайди в ремзону и смотри.Принцип для всех почти тот же.
21.02.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Мы в свое время в мото секции тоже чехлы шили на амортизаторы-очень помогало по поводу долговечности.
