+4 °С
Переглядів: 5946155
18.02.2010 р.
У друга ДИО однажды летом ехали мопед заглох и до сих пор не заводится. Ну он тогда уже 40-45км ехал в чем может быть причина? Просто мы и карб продували, меняли свечи( есть искра) х.з. что с ним. 06_question
18.02.2010 р. відповів для Pasha_ak-47
Как тебе сказать дружище,причин может быть с десяток и больше.Никто точно не скажит тебею причину неисправности сдесь же не телепаты 03_biggrin ,только мастер или техническая литература твоего апарата сможет подсказать. Проверь поступает ли бензин в целиндр,какая искра.Нужно проверить всю системму.
19.02.2010 р. відповів для Pasha_ak-47
хонда так просто не становится !!!! имхо мотор труп \ перегрев\ , мож ошибаюсь!!! проверте компресию , искру и подачу топлива.. удачи
19.02.2010 р. відповів для zoour
Та да,вариантов тут масса может быть!вплоть до отсутствия масла в бачке...
Просто так не может точно встать. Ну если просто встал то думаю перегрев внатуре. Вы когда ехали мопед как заглох типа едите потом тяга бах  теряется на ручку газа не реагирует?
19.02.2010 р.
Нет компрессия сто пудово. Сталкивался с таким случаем. Еще проверь подачу бензина (может порваться мембрана насоса), наличие масла. Компрессия - 8 минумум, если меньше то надо как-ремонт.
Сообщество Пенсионеров.
Змінено: 19.02.2010 р., Hostage
Еще как становиться!!!! 34-ка точно так же остановилась. Перегрев (смесь была не правильной, карб забит). Сняли поршень и цилиндр, и выкинули в мусорный бак.
19.02.2010 р.
Кронштейн готов!!!  25_spiteful  Верхняя и нижняя пластины лист 5мм, боковые и средняя 4мм...
Завтра пораска... 31_bigboss
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
19.02.2010 р. відповів для Demiter
А ты не думам сам вот этот удлинитель усилить моноамортизатором посередине? А мотор само собой своим амортером...
19.02.2010 р. відповів для Hostage
Та вот такая идея тоже на ум приходила... тут все дело в балансировке амортов, и хз как они себя на скорости поведут.... а в общем идея интересная  42_friends рассмотрю по ходу сбрки...
31_bigboss
Вот как себя поведет это подвижное (оно подвижное будет? ) соединение мотора с удлинителем (не путать соединение удлинителя с рамой), не будет ли оно играть так как не надо...
Вообще-то если установить только один амортизатор в заднем ухе картера, то закрепить жестко кронштейн можно с помощью дополнительной оси и ушей крепления подножки, отверстие в кронштейне тогда будет почти по средине...
А если делать на двух амортах(один в заднем ухе картера, а другой на краю кронштейна ближе к двигу) то нужно будет срезать упорный выступ кронштейна, для свободного хода... и подумать над балансировкой положения двигателя...  33_wacko
А вообще думаю стоит ли создавать отдельную тему по своей переделке, чтоб не путались посты...?
Думаю что со вторым амортизатором идея неудачная-не нужен он там,да и неизвестно,как он будет себя вести в работе(в смысле узел подвески).А за отдельную тему я тебе в самом начале говорил сделать,чтоб не путаться-что то типа :Мой проект...
19.02.2010 р.
Вот наваял новую темку! Всех советчиков и критиков прошу сюда...http://www.moto.com.ua/forum/topic-555213/  42_friends
19.02.2010 р. відповів для KOLIAN
И так, отчёт 01_smile по вариаторным грузам!
Вес роликов был 8,5 гр.по надписью на упаковке.После рассверливания сверлом на 2,5 мм,вес вышел 6,02 гр. Разница в весе роликов в наборе +- 0,002 милиграмма.Погрешность допустимая,даже без доработки.
Думаю,не слишком ли лёгкие грузы получились?...  Остался ещё один набор,с более тяжёлыми грузиками,пиблизительно 10,0 гр.... Смешать что ли?
Да,в ювелирном магазине на меня смотрели как на проверяющего с инспекцией,без доверия, с опаской.На мои объяснения,явно не верили.
Надо думать за свои весы.....
А дайко дайке рознь. Купил дайко за 110 грн, так мопед стал хуже ехать чем на родном стертом. Хотя размер тот который надо. Покупай "Mototech", ролики за 40 грн, ремень за 60.
Внимательно почитал свою маркировку на ремне и те что у них на прайсе,не подходят!   Размер всегда смотрю только реальный и тот же куплю. А насчёт ремня за 60 гр... настораживает дешевизна.А ролики за 40 гр. не соответствуют своему весу указанному на упаковке.....
19.02.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Понятно.По весу-пока не попробуеш,не узнаеш.Например у меня грузы сейчас около 5.5гр стоят,тяжелей 6.5гр я не ставлю.Замечено так же что на разных вариаторах вес грузов подбирать нужно заново-сказывается геометрия постелей.
19.02.2010 р.
И ещё решил,при обкатке в гараже  03_biggrin ,ролики и ремень не ставить.Днями двигатель будет работать в холостую обкатываться а ремень и вариатор вырабатываться.Думаю подшипнику со стороны варика,без нагрузки ни чегоне будет?
А что ему сделается!Без ремня и нагрузка,если разобраться,будет намного меньше.Увидиш сам,как мотор раскручиваться будет без ремня!
19.02.2010 р.
народ подскажите а где можна найти шрупи для воздухана??(а то я понемношку их посеял -терь за 2 года 2 из 7 осталось)(а нас просто кардинальний переворот на "подвірї) 06_question
