+22 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 6004393
15.02.2010 р. відповів для KOLIAN
Что можно сказать-бывает по всякому.А с одного комплекта все ролики важил?Бывает еще и между собой разные по весу,желательно подгонять.
В комплектах разницы в весе нет.Всё стандарт,только вес не тот. 02_sad Теперь я прикидываю, с каким весом роликов я езжу сейчас? По упаковке было написан 7,5 гр. тоже ставил тайваньские.Разбирать не хочется....Но по динамике и максималке устраивает.После обкатки буду делат Т.О.и  обязательно свешу.А насчёт этих двух комплектов: куплю еще один с минимальным весом и буду мешать по парно. 01_smile Знаю,этот способ работает,опробован...
А для новичков,не забудьте ставить правильно ролики, что бы не высовывались с пластмасок по ходу при раскручивании вариатора и самую малость салидольчика,чуть-чуть. 17_wink
15.02.2010 р. відповів для 99Ezdok99
По-поводу шины-у меня сейчас сзади стоит 100/80, нигде ничего не пилил, подкрылок не трогал, за амортизатор не цепляет (амортизатор уже менялся и стоит усиленный, толще родного).
родная резина у меня стояла и спереди и сзади 90/90 Dunlop TT 62 gp.
vkontakte.ru/id8704983
15.02.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Слушай, а 100.80 и 90.90 это же больше чем 3.50.10.?.. а то я не очень в этом.
А амортизатор у меня стоит леадовский,удлинённый.Размер не помну.
3.50-Это размер в дюймах, получается 89.6 мм, то же самое, что и 90/90 01_smile
Просто отлично! Эту доконаю и поставлю по больше.  01_smile
16.02.2010 р.
Есть продолжение темы по роликам.Зашёл сегодня по ходу, в четыре магазина и кругом электронные весы показали разный вес моим двум наборам роликов! Несоответствие +- 2гр. ?! Пошёл к заведующей за объяснениями.Оказывается,все магазинные электр.весы идут с завода производителя с погрешностями +- 2;4 гр.Для продажи конфет и масла это допустимо. 03_biggrin А так как мне нужно было знать десятки грамма,порекомендовала зайти в ломбард или ювелирные магазины.Там весы очень точные.
Думаю для нас,это важная информация.! 21_umnik
16.02.2010 р. відповів для 99Ezdok99
У электронных весах погрешность есть (на них так и написано), надо пользоваться аптечными весами и гирьками. А чтобы не заморачиваться с взвешиванием покупайте нормальные ролики, пусть они хоть и стоят в два раза дороже.  18_good
Сообщество Пенсионеров.
Зайти в "Ямато" в районе метро "Дарница", там красиво ролики "Малосси" упакованы по три штуки в коробочке... Выбереш любые. Да и цена (до нового года) была вроде 30 или 35 грн за три штуки.
16.02.2010 р. відповів для Hostage
А дайко дайке рознь. Купил дайко за 110 грн, так мопед стал хуже ехать чем на родном стертом. Хотя размер тот который надо. Покупай "Mototech", ролики за 40 грн, ремень за 60.
А за 250 дайко может быть и оригинальным, а не китайской подделкой.
Я готов заплатить за DAYCO эти деньги,за оригинал.У меня такой служит уже 6.000 тыс.И ещё ездить можно.А сколько до меня,не известно. А за ролики,не стоит.Мои С.Е.Е сезон от ездили без выработки.Настораживает несоответствие веса.Буду мешать комплекты.
Кто и как уменьшает их вес,интересно? При высверливании как зажимают в тисках? Интересно услышать мнения.... 01_smile
А что ты хочеш добиться уменьшением веса роликов?
Не,сильного подрыва не хочу.Считаю, рекомендованные 8,5 гр.веса роликов производителем,много.Это своего рода душилка.А 7,0 или 7,5 самый раз.Максималка не уменьшится и подрыв в обгонах станет живее.А покупаеш грузики,не говоря о китайских,не знаешь что возьмёшь.Я уже одни когда то растачивал,снимал вес,в тисках провернуло  и это со спец. приспособлениями.Пока больше не экспериментировал.
Не знаю почему считаеш, что 8.5 грамм это душилка, просто занимаюсь долго уже и ремонтом и продажей мотороллеров... Просто попадались пару раз практически не езженные мопеды, так вот дио-27 в стоке вез двоих (160 кг) в нехилую гору и ложил стрелку.....  И разгон до 60 км в час на промежутке 15-20 метров.... Это о чем-то говорит? А когда привозят такие накрученые на ремонт (и кубов там 65-70, и трубы, и ролики, ремни тюненые), а он не едет.... Просто надо сначала сток в порядок привести, а потом уже тюнеть... Может и тюнеть не придеться...  03_biggrin   Есть же книжки со всеми размерами... Почитай, проверь зазоры и все, и будет он летать....  01_smile Если ремень уходит на миллиметр его меняют, а пружина сцепления уходит (10 лет сжата стоит) о ней и не думают, так же и колокол сцепления... Я про китайские запчасти ваще не говорь, там новое береш, а там уже размеры такие "ровные", что на стертом японском лучьше.
Я например на токарном станке растачиваю-аккуратно зажимаю в патрон,и резцом растачиваю внутренний диаметр.При соблюдении одинакового размера в каждом ролике и вес получается одинаковый.Беру например грузы 8.5гр,и делаю из них 5.5гр.Проще так,чем искать в продаже нужный вес,и потом еще и подгонять их.
16.02.2010 р.
Еще по роликам важно померять диаметр (может отличаться от написаного на упаковке) у меня такое было раз, потом начал мерить...
Достаточно поставить нормальную выхлопную 09_ireful1
Акустика в доме, авто и мото
16.02.2010 р. відповів для KNIG
Согласен!!! Выхлопная дает очень много, даже стоковая прочищенная!
Я не сторонник тюнинга.Но сделать качественную раздушку для меня,как дети в школу 01_smile ,просто не обходимо.  Стоит всё стандарт:колёса,цилиндр полтинник второй ремонт и т. д.,скут проверенный перепроверенный стрелку ложит за 70. Литература техническая есть,+ интернет.Точные размеры и науку  уважаю и их всегда придерживаюсь .Всерьёз тюнить не хочу,дальняя дорога,жара,воздушное охлаждение.....и последствия.. 19_negative Да бегает и так хорошо,но хочется всегда что то усовершенствовать.
А про кубатуру:не хочу,живу в центре,пробки и полтинник пройдёт кругом.А на рыбалке,выехать после дождя,вытянуть с грязюки.Я на нём и когда он на мне. 03_biggrin
Ну а за китайские запчасти я молчу....
