Переглядів: 6046972
13.02.2010 р. відповів для KOLIAN
Наклеить колодки проблемы нет,.себе рас клеил...
первичный вал редуктора такой как у всех дио..
13.02.2010 р. відповів для Drhpachnik
Как по мне когде скутер пониже лучшая устойчивость..
13.02.2010 р. відповів для 99Ezdok99
даже если толщина картона будет 2 мм-это уже плохо, цилиндр не будет твёрдо зафиксирован. С этим я разберусь. У меня другой был вопрос-зачем они так делают?
Акустика в доме, авто и мото
13.02.2010 р. відповів для KNIG
Зачем?Качество запчастей такое-никакое!Если же такая фишка на оригинале-скорей всего получается очередная душилка.И согласен по поводу толстой прокладки-дела не будет.Разве что делать промежуточную прокладку из например текстолита,и используя две тонких прокладки ставить цилиндр на место.Но!Я задавал вопрос -в ВМТ поршень доходит до верха цилиндра?А то получится что цилиндр поднимим-и камера сгорания сильно увеличится.Короче говоря-левый какой то цилиндр попался.
если снизу прокладки нет, то заподлецо по ребру сверху. я поставлю прокладку 1 мм с паранита и основательно обработаю поршень. Направлю потоки продувки и на подачу с выхлопом сниму фаски, отполерую. Думаю, всё будет ОК
Красиво! Но, мне кажется, глушак у тя получился очень низовый. Ты в банке порвую стенку ближе двигал?
ни че ни понял!!! какую банку 05_shok ? какую стенку 05_shok при чем тут глушак ?
13.02.2010 р. відповів для zoour
Это твой родной глушак, или ты переварил банку с 35зх?
а вон ты про что !! та глушак родной, этож чистый 28ZX.
Змінено: 13.02.2010 р., zoour
С этим цилиндром-думаю единственно правильное решение-доработать поршень.Ну еще может выпускное окно немного подпилить.С поршнем только не сильно увлекаться-чтобы перемычка до верхнего кольца осталась хотя миллиметра полтора.А глушитель у Славика самый что нинаесть родной 28ZX.
Это родной глушитель 28ZX.он идет именно такой.
До 1 - 1,5 мм. за проклатку ещё можно говорить, 4 мм. это много -  здесь и новечку ясно .А зачем делают.... -копия всегда хуже оригинала.Поэтому и китайское не покупаю! Почитал отзывы Коляна по этой теме,- дело говорит. Попробуй. 07_dirol
Ну это вариант если заморачиваться,а если просто передвигаться-то пойдет и так.
Форумчане.  Кто ставил на 34 или 35 ДИО ,шину 3.50.10 на зад?  Кроме подпиливания картэра, возле резины,чё ещё прийдётся делать? Это так для информации... на будущее.
В  меня знакомый ставил такую покрыш ,. токо ее износ был больше 70 %,.новая не влазила...
он долго на ней не ездил .поставил старую обратно..
На розгон скутер становится туговат,....нада играться с роликами..
Так 3.50х10вроде без переделок становиться.Может придется подкрылок приподнять немного.Я тебе на ZX 28вобще 100х90х10 поставил,правда пришлось картер пилить.
14.02.2010 р.
подскажите а вот пружинки сцепления играют какую то роль???от у меня мотор набирает большие обороти и тогда скут стартует!(мож из за етого большой расход?)а друг ставит у меня летс 2 нью так у него скутер прогривается и  уже немношко едет(и не газует)а ускорюха у него-дай бог!даже моя дио наверное так не стратует!так вот :если я поставлю пружинки сцепления на менше к-во оборотов то старт будет лутше??нагрузка на двиг увеличится??(у мя 2хколодочное алюминиев сцепление-колодки только наклеил-держатся хорошоно стартует на гораздо больших оборотах чем у друга) 06_question
14.02.2010 р. відповів для urbanracer
Грузы попробуй поставить тяжелее.И обрати внимание на ширину ремня-если узкий,то может пробуксовывать в начале.Можно и пружины попробовать поменять,например поставить на 1000об.
15.02.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Вижу по шине 3.50.10 мнения разделились... 01_smile .Ну ладно....     Решил сегодня проверить запасные ролики С.Е.Е.которые купил ещё летом,весом 8,5 грамм. Кинул на электронные весы в магазине - 8,0 грамм.???   Думаю,проверю ещё комплект тайванских роликов,которые тоже у меня  ждут своего часа.Написано на упаковке 6,5 гр. Весы показали в магазине - 10,0 гр !!! Не понял, что за дела?  06_question
Что можно сказать-бывает по всякому.А с одного комплекта все ролики важил?Бывает еще и между собой разные по весу,желательно подгонять.
15.02.2010 р.
Както  пришлось  менять ролики , а времени купить новы не было..
стояли на 8,5 грам..дома валялись на 6,5 новые,.
взял просто повытаскивал металические оболочки и поменял местами..по диаметру они одинаковые...
