+7 °С
Переглядів: 6048712
12.02.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Подскажите,может ли кидать скут из-за покрышки с глубоким протектором?(сайленты в норме)
Из за резины нет.Если она не деформированная и без грыж.Протэктор скутер не кидает.   03_biggrin
Тогда из-за чего?Вроде и диск без 8,и сайлентблоки в норме,токой бред появился после установки этой покрышки(Кенда)
Ищи причину в передних и задних амортизаторах.
Аморты все новые
[url=http://userbars.ru/]http://img95.imageshack.us/img95/6127/72537534.gif
АХ 2855 АА
Змінено: 12.02.2010 р., Shurigan
12.02.2010 р. відповів для KOLIAN
Коля !!!как и обещал фотки подножки в студии , зацени крыло другое сзади уже !!! осталось ток на ножке какой то пятак придумать для лучшей устойчивости на земле или песке..
Змінено: 12.02.2010 р., zoour
12.02.2010 р. відповів для Shurigan
Покрышку меняли шиномонтаже? Кидает только часть скута или весь?Сними колесо и прокрути на болту родном,ну и зафиксируй его конечно.Биение есть?А диск не повело при установке?Болт без пуза? 17_wink
12.02.2010 р. відповів для zoour
Нравится мне твой воздухозаборник...  А на лапку шайбу да побольше. 01_smile
подшипники проверь !!! чудес не бывает ,из за целой резины без повреждений кидать не будет , дет люфты есть или овалы 03_biggrin
шайба не !!! над чет по эстетичней найти.. 20_drinks та то уже не так важно , главно основа есть и работает..     доработаем делов то..
Нормально так сделал!Найди старый рубль железный,и привари на подножку.Круто будет смотряться,и ни у кого такого не будет.
Конечно, шайба это примитив.Хотя я на свой прошлый скут варил на лапку именно шайбу: 50 на 5 мм.Сделал фаску трёх миллиметровую,аккуратный сварной шов.Брат сварщик,мастер своего дела и в два слоя краска.Получилось.. 18_good.
да я знаю...у мну как раз стерлись колодки-ремень пробуксовывал...но мне браток наклееил их на какой то странный клей-проехать на них успел около20км- старт теперь ого!( 18_good если сравнивать с тем шо было раньше)вроде всьо держит...так  мне можно поставить ремень  как на ZX? 06_question
12.02.2010 р.
сегодня зашел к другу. У него 35zx. посмотрите на картинки. У вас так поршень выпирает в НМТ?
Акустика в доме, авто и мото
Змінено: 12.02.2010 р., KNIG
Красиво! Но, мне кажется, глушак у тя получился очень низовый. Ты в банке порвую стенку ближе двигал?
13.02.2010 р. відповів для KNIG
Судя по второму фото нужно или цилиндр приподнять,или поршень в этих местах доработать.
13.02.2010 р.
Привет всем ДИОВОДАМ!!! 56_yahoo Кто себе удлиннял задний амор?
13.02.2010 р. відповів для Drhpachnik
где то в какой то теме видел, но говорили проще купить новы 48_download й длиннеё!
13.02.2010 р. відповів для moto_yura
Я себе доварил,просто интересуюсь кто ездит на длинном и какие у кого по этому поводу коментарии???
говорят нормально, главное что бы нормально приварил!
П.С красивая дио! 04_blush
13.02.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян, там 4 мм. Я в шоке? У меня в такте заподлецо. Это цилиндр китайский короткий или поршень у них высокий??? Как так можно запчасти делать? А похожих короткоходок, которые станут на 35зх нет? цилиндр взяли на разборке.
От китайских цилиндров всего можно ожидать-гдето зеванули и окна смещенные у них получились.А в верхней мертвой точке поршень до верха доходит?
Лучше купить амортизатор длиннее,ну и получше,чтоб с полноценной гидравликой был,и установить его.И не забыть при установке удлиненного амортизатора отпустить гайку крепления двигателя-чтоб сайлентблоки не оборвало.Потом конечно не забыть закрутить эту гайку.
Подложи толстый твёрдый картон на эту высоту.И обязательно намаж тщательно температуростойким литолом.И всего то делов....  04_blush
