27
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6002912
03.02.2010 р. відповів для Werdi
Где брал датчик??
в том году было жарко и ездил в дальняки ,.и временами глох ,. и не извесно или перегревал.???? да еще нада поставить заборник воздуха....
Друг с Полтавы присылал мне датчик.У нас в городе не продавался.Щас больше сотни будет стоить.А ты что перегрев от заглохшего двигателя не отличиш?Чувствовать двигатель надо.
05.02.2010 р. відповів для KOLIAN
Посоветуйте: я себе подобрал поршень "Meteor -39,5" и коленвал "Nice Rich" номально будет под стоковый цилиндр? 34_wacko2
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
05.02.2010 р. відповів для Demiter
По коленвалу ничего не могу сказать-не сталкивался с таким,а за поршень говорят что достойное качество!Главное чтоб расточили цилиндр качественно и правильно.Что там с вилкой надумал?
Та у субботу буду резать стакан под мотоциклетною вилку. Распорки уже продумал - буду делать на специальных широких обжимах, на следующей неделе должны  выточить и фрезернуть. Ща парюсь над задним амортизатором, есть идеи сделать рычажную систему... Пока буду решать проблемы по ходу возникновения! А пластик весь придется придумывать и лепить с нуля...  25_spiteful
Вот это ты замахнулся!Думаю тебе нужно создать свою тему-что то типа Мой Проект,или что то в этом роде.
06.02.2010 р.
Диоводы помогите..как установить колодки для дискового тормоза?старые стерлись а новые слишком толстые,пытался втопить торм.поршень не получается.Есть идея сточить сами колодки ,но может есть другой способ?
[url=http://userbars.ru/]http://img95.imageshack.us/img95/6127/72537534.gif
АХ 2855 АА
Змінено: 06.02.2010 р., Shurigan
vovan78
06.02.2010 р. відповів для Shurigan
Стачивать ничего не надо.Берёшь хорошую монтажку ,залажываешь и разжимаешь торм .поршень при этом суппорт должен стоять на месте ,на снятом не получится
Змінено: 06.02.2010 р., vovan78
Попробуй промыть весь суппорт.Проверь есть ли борозды на поршне.Если есть..- паста гои и за работу.Опять промыть и исборка.Поршенёк утопить на максимум.Если диск зажимает,придётся аккуратно сточить колодки.
06.02.2010 р. відповів для Demiter
скок тебе это удовольствие обошлось с коленом?? 04_blush
во первых над чаще менять тормозуху ,положено раз в год не зависимо от пробега...эт на будущее чтоб супорт не клинил!!! если поршень не заходит до конца эт уже плохо ,разбирай полируй перечищай ,и при сборке не забудь тонким слоем смазать весь поршень какой нить смазочкой . в внутря она не попадет останется на пыльнике а сделает защитный слой с наруже и легонько вставится в супорт..удачи
08.02.2010 р. відповів для KOLIAN
Стакан отрезал! Фотки позже выложу, когда вилку отполирую. Рычажную систему заднего аморта уже продумал 25_spitefulосталось просчитать место крепления и нарезать резьбу в стопорной гайке... а так холодно шо капец...
08.02.2010 р. відповів для zoour
Колено 390 грн и поршень  370 грн.... но я пока не купил  03_biggrin ...
Думаю целесообразно ли это? 21_umnik
08.02.2010 р.
И вопрос ко-всем:
Масло и бензонасос - стоит ли их убрать?   46_popcorn
simmoto
08.02.2010 р. відповів для Demiter
Маслонасос оч удбная штука, т.к. бензин чистый идёт через жиклёры, что улучшает его проходимость, особенно по холоду, а бензонасос нужен только когда бак ниже карбюратора.
Интересно глянуть чего ты строиш.
08.02.2010 р. відповів для simmoto
По масло насосу: мне проще масло в бак долить, так хоть знаешь точно что оно попадет в картер... А вот с бензонасосом надо решить, или оставить или менять бак и позицию установки...
На счет проекта: Так как веду работу над мопедом по выходных, а в будни по 1-2 часа, времени не очень и сейчас очень холодно, а нужно шлифовать и красить - то жду тепла, а так в скором времени выложу фото всех узлов до и после изменения, ну и постараюсь сделать видео... 47_mail
08.02.2010 р. відповів для Shurigan
Если будеш разбирать и чистить супорт , возьми и за одно и поменяй  все  резиночки на супорте, при желании можна поменять и на главном механизме ,...
В меня был такой случай просто клинил поршенек на супорте, плохо отпускали тормоза ,. все чистил полировал,.не помогало....
Потом заказал на бегемото ремкомплект супорта , поменял и все отлично.... 01_smile  01_smile
смотря на сколько ты любишь свой мопед !! 03_biggrin но поршень дорогой ... можно и С.М.R поставить он и дешевле и ходить будет не хуже, или атену но она однакольцовая .
10.02.2010 р.
братья !!! кто ГДЕ берет ремни на ZX хорошего качества и хорошей фирмы , и какой размер всетаки 18-8-664 или 18-8-667 ? так как родной бандошный по наружному диаметру мерил линейкой получается 18-8-654 27_dash та и нэт устал бомбить в поиске ремня...
10.02.2010 р.
да кстати а на 34 ктонить ставил 18х667???какая максималка??динамика???
10.02.2010 р. відповів для urbanracer
я кодат ставил но не советую он не едет ,над сцепу 35ю ставить..
