+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 6049433
1••6789101112••1569
26.01.2010 р. відповів для bonals
Привет! Аппарат класно сделал! ,хотел спросить про расход на твоем скуте? и еще у тебя и 34 была сейчас 35 (твои впечатления о них!),я тут летом 2 раза делал 34 (менял первый раз поршень,второй раз поршневую!) ломает кольца и все в хлам!,все проверил (маслонасос) все работает! хотя думаю что его пацан перегревает(малолетка),говорю обкатывай и.т.д.Сейчас ему поставил поршневую CMR - посмотрю что будет! Прокатился я на нем - динамика конечно впечатляет! но максималка 55км.(это еще до ремонта),в коммутаторе ограничитель видно стоит.Просто думаю что сыну летом взять(сейчас SUZUKI SEPIA) не нравится вообще он мне! хочу HONDA .А краска с твоего двигателя не должна облезть!( я тоже покрасил в том сезоне у своего LEAD,потом лаком покрыл - все отлично держится не в одном месте не облезла)
друже расход у меня на 28й 3.2-3.5л на 100км при скорости 55-60 и при моем весе под 100кг !!!
34ка или 35ка скут хороший но мотор молех проблемный как и на 48м лиде умерают подши быстро а на лиде 48й ваще подш в картерине провернуло !!! но по цпг проблем таких как у тебя небыло ваще то мож иво убивают неприкатаного !!! а пошневая новая или точеная ? если точеная то может бок токаря криво проточена вот и кольца рвет об окна!!
ваще я устал одно время с этими именно моторами!!!!И ЗАРЕКСЯ НЕ СТАЛКИВАТЬСЯ С НИМ мож эт мне тож с ними не везло хотя как сама модель мне нравится!!
26.01.2010 р. відповів для Demiter
Да кронштейн. Он еще на букву "Д" похож...  и стоит ли перья по длиннее ставить?
Во,я себе так и сделал-поставил длинные перья и кронштейн переделал,а так же амортизатор задний длинный поставил.Теперь дорожный просвет отличный!Только я кронштейн не удлинял,а изменял его положение,чтобы ровнее двигатель поставить-из за длинного амортизатора он слишком сильно был наклонен назад.
по длинее  перья будут ток гидравлические!!! стоковые идут все короткие!!!
26.01.2010 р. відповів для KOLIAN
коля можн подробней по кронштейну тож задрал а двиг перекрутило малех 03_biggrin
26.01.2010 р. відповів для zoour
Когда снимеш кронштейн на нем спереди есть что то типа резинового башмака,который вставляется в П образную пластину на кронштейне.Вот на этои пластине я вырезал небольшой сегмент,подогнул,и проварил.Получается кронштейн двигателя ушел немного вниз-стал под другим углом относительно рамы,и передняя часть двигателя получается тоже опустилась.Но вылезла другая проблема-я слишком сильно его (кронштейн)опустил,и при срабатывании подвески была опасность что стартер и проводка(тот пучек,что выходит с генератора)будет доставать до кронштейна.Пришлось вырезать в кронштейне мешающие места,и переваривать по другому.
По поводу перьев: если в стоковые вварить проточеные под два диаметра вставки длиной по 50-150?
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
Не знаю-я б посомневался так удлинять.Я себе купил перья с какого то китайца,они на 90мм длинее родных.Правда и перо в диаметре не 27 а 30мм,так что пришлось делать самодельную траверсу под эти перья.Да и гидравлика однозначно лучше родных перьев.
Та попробую, если что не устроит то сразу куплю гидравлику!
31_bigboss
Если гидравлику ставить на 27ю-нужно будет сделать специальный кронштейн для тормозного барабана-так как эти перья идут только под дисковый тормоз.А так полностью подходят-я человеку на 18ю дио ставил такие.Небо и земля по сравнению с родными.
Понял, учту!
А вот распорку на раму ставить наверно нужно будет при значительном увеличении заднего кронштейна и вилки
вот это я имею ввиду за кронштейн
Змінено: 26.01.2010 р., Demiter
Понял, учту!
Ну кронштейн я не удлинял-только переделал.А за счет длинной вилки чувствуется некоторая нежесткость рамы,но ничего страшного-сезон отмотался всё в порядке.Хотя с распоркой по любому было бы лучше.
Тогда распорке "быть"... и подумать нужно куда ноги пасажиру ставить...
вот по ремонту вилки соображения:
1. Место сгиба
2. Втулка под запрессовку и на электро-заклепки
3. Потом приварка к "тазу" траверсы
1. Место сгиба
Идею по траверсе понял,к сожалению с телефона фото не открывается.Если есть возможность-центральную трубку на траверсу лучше изготовить новую усиленную.
27.01.2010 р. відповів для zoour
Та мож чё из стоковыми намутить, мож удлинить, пружины другие, ну надо подумать... ну то потом.
Сегодня выточили втулку в траверсу, на днях будем греть и запрессовывать! Чертежи мож когда кому пригодятся потом все выложу. Завтра думаю кронштейн доваривать...
38_focus
27.01.2010 р. відповів для Demiter
38_focus
Таки решил удлинять кронштейн?не забудь о длинне тросов.Шланги то можно поменять,а с тросами сложнее.Если конечно не на много удлинять,тогда думаю длинны хватит.Ну и при сварке не спали сайлентблоки в кронштейне.
27.01.2010 р. відповів для sanyanovik
Привет 03_biggrinлюбители и обaжатели двухколесных братьев. Подскажите стоит ли DIO-18 менять на ZX-35.чем они отличаются?
27.01.2010 р. відповів для udin77784
ти что шутиш??? стойт ли??? КАНЕШНО!!!18- более слабий мотор,барабанный тормоз,кроме того ЗХ-бомба!(по динамике, и ускорений по сравнению с 18!) 01_smile  18_good
27.01.2010 р. відповів для KOLIAN
KOLIAN а какой у тя средний расход на 35ЗХ?
27.01.2010 р. відповів для urbanracer
У меня 28ZX.А расход немаленький-в среднем 5/100,и никаких гвоздей!Ну и едет соответственно.
да? про100 на фотке спереди не так уж различиш!дисковий, со спойлером -значит ЗХ!ну ето если по фотке смотреть!)а у меня 34 Дио в стоке 5 хавет-естесно на полной ручке всегда! 03_biggrin но когда поставил новую цпг при 30 км в час и малых оборотах тоже 5,на 100!что за??? 05_shok
кстати при доработной 28ЗХ  18_good сколько у тя вижмет(макс)???
Змінено: 27.01.2010 р., urbanracer
Дак по пластику можно отличить,какая модель.Максималку не скажу,а то щас шапками закидают!Расход у меня колебается в широких пределах-непонятно почему.Бывало и бака хватало на 180км(5л)тоже при выкрученой ручке-спокойно не езжу.Расход я заметил очень зависит от качества бензина-есть такие наблюдения.А у тебя-не понятно почему.Нужно копать топливную,может там бока где то.
1••6789101112••1569
