+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6001687
1••567891011••1569
15.01.2010 р. відповів для 3d
Непрацюючий задній тормоз - це дійсно "дрібний недолік".  03_biggrin
У меня тоже 35ZX, очень доволен. После него остальные полтинники скучные 01_smile (по крайней мере те, на которых я ездил)
По поводу надёжности: 27 DIO в этом плане получше будут.
DIO-27  - это вообще ХИТ! всех времен и народов.  20_drinks
ремонт и запчасти - www.motoking.io.ua
15.01.2010 р.
никогда не слышал, чтобы на ДИОвский редуктор кто-то жаловался  06_question
и вообще это довольно надежная в целом модель, слышал только что на 34 моторе проблемы со смазкой подшипника коленвала со стороны вариатора, но я добавляю еще немного масла в бенз, кроме того что качает маслонасос и все пока тип-топ... тьфу-тьфу-тьфу  01_smile
vkontakte.ru/id8704983
15.01.2010 р.
Вот моя ДИОЧКА 27 - доволен всем, аппарат бомба, динамика супер(даже вдвоем). Очень простой в обслуживании, а с запчастями вообще не проблема - есть все, даже оригинал.
15.01.2010 р. відповів для motoking
красавица! ничего лишнего 01_smile
уважаю таких хозяев, а то наколхозят ппц-противно смотреть  06_question
15.01.2010 р. відповів для yrzek1
У меня dio-af 18. Вот кто нить кроме 3.00*10 другую резину ставил, на перед на зад?? А может кто видел что ставят?? Весь инэт перерыл инфы не встретил(( Хочется родные бублики на что по шире поменять! 43_help
На AF-18 резина 3.50 не становится - даже не пытайся. Только 3.00 на 10, кстати у меня есть класная резина(бескамерки) и не дорогая, можна сделать с установкой даже.  18_good
15.01.2010 р. відповів для Akeno
27-ка самый, пожалуй, неубиваемый скут. Ну и его предшественница 18-я, у обоих мотор АФ18. Слабое место передние аморты, их пылесборные кольца полное говно. Спасает переделка под "псевдогидравлику" и установка резиновых гофров от "Оки" или "ВАЗ" или любой подходящей. "Клюв" тоже слабое место, первым втыкается в препятствие и его конец вечно потрескан, хоть кенгурятник наваривай... Самый комфортный в ремонте мопед, особенно в полевых условиях - снял "унитаз" и весь движок как на ладони. От воя редуктора спасает "ХАДО" для КПП и редукторов (зеленый тюбик), тюбик на 2-3 литра, так что хватит его оччччень надолго, хоть и стоит много. Жрёт всё что попало, даже 76-й бенз и самое поганое масло. Кстати, из масел без особого вреда сожрал 4-тактное для автомобиля, какую-то дрянь неопознанного происхождения на разлив, самую дешевую полусинтетику... Вообще, в ремонте он мне напоминает почему-то наши ВАЗы... Много чего можно присобачить и прикрутить...  20_drinks
Аморты в Дио нормальные и мощные, только нужно вовремя перебрать, поставить новые втулочки и пружины и литола внутрь натолкать - ходят 3 сезона без проблем, лучше намного чем хилые в Ямахе и Сузуки. А масло в двигатель нужно лить хорошую полусинтетику 2Т, товарищ!!!  20_drinks
молотчага !!!! скут как есть и в состоянии ..  18_good что в моторе полный сток?
Змінено: 15.01.2010 р., zoour
15.01.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
бывают нюансы ..по причине самих хозяйвов которые не обслуживают трансмисию  13_evil скут взяли и вперед а что там налито и налито ваще хз вот и кричат А-А-А-О-О-О у меня редуктор завыл или заклинил !!! я себе лил в редуктор кастрол 75w90 и + СМТ-победитель трения и пока усе гуд!!! 18_good и так на всех скутах и раз в сезон меняю не так его там много чтоб экономить!
15.01.2010 р. відповів для zoour
дык, это ж проблема не редуктора а рук из .....! 01_smile
для меня замена масла в редукторе раз в сезон, так же как и промывка поролона в воздухофильтре каждые 500 км не представляет никаких проблем абсолютно...
ну еще добавить немного масла в бенз при заправке-приучился еще катаясь на ИЖе
соответственно и мопед у меня безпроблемный, не смотря на то, что бытует мнение, что 34 дио не очень по надёжности по сравнению с 18/27  03_biggrin
ну с маслом издевался не я, а статистика собрана с нескольких хозяев этой модели... Факт в том, что неубиваемее, пожалуй, только Ямаха Минт.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
16.01.2010 р. відповів для motoking
Я в свою лью синтетику кастрол!Хорошее масло! 18_good
Змінено: 16.01.2010 р., Azrael
25.01.2010 р.
Вчера появилась у меня DIO-27... завел с 2-го раза, звук не громкий но ужасный и дымит сильно. Не ездил так-как по льду особо не поедешь... проводка пашет, тормоза вроде тоже. Погнута траверса так, что колесо трет об пластмассу. Посмотрел, покрутил ручку газа, подымил 10мин и понеслась...
Снял весь пластик, снял вилку - на траверсе есть трещина в месте изгиба. Воздушный фильтр отломан от крепления. Ну и стоит китайская поршневая которая, до конца не прошла обкатку.
Начинаю заниматься кап ремонтом.
1. Ремонт траверсы
2. Удлинить перья(есть ли смысл?)
3. Замена поршневой 100% (еще - я без понятия как там себя чувствуют детали в двигле)
4. Замена заднего амортизатора
5. Покраска пластика
6. Ну и чистка "всего и вся"
Прошу, ваши советы и комментарии... 47_mail
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
25.01.2010 р. відповів для Demiter
1. Ремонт траверсы
Траверса в каком месте трещина?В районе нижней обоймы подшипника?Скорей всего под замену,потому как после такого удара и само тело траверсы может быть погнуто.Если есть возможность,то можно изготовить новую трубу на траверсу.Воздушный фильтр-можно попытаться запаять или заклеять,если не будет держать,взять новый или опять же б/у. По двигателю -я бы разобрал полностью,пересмотрел всё внимательно,при необходимости заменил что нужно.
25.01.2010 р.
Сгиб в районе нижнего подшипника. Думаю выровнять и вварить туда трубку по диаметру длиной 100мм или круг. Или купить б/у за 100 грн...
26.01.2010 р. відповів для KOLIAN
Вчера снял глушитель...
верхнее крепление глушителя на правой части картера отломано. Вот не знаю заменить картер или заварить аргоном ту часть?
Змінено: 26.01.2010 р., Demiter
26.01.2010 р. відповів для Demiter
Лучше конечно заварить.Вот это ты взял проблемный скут!Думаю это не последний "сюрприз".
Так я его почти даром взял. на ходу 25_spiteful токо тарахтел как ведро с болтами!
А поработать над ним одно удовольствие! Так-как сам инженер-конструктор 21_umnik, а ща живу и работаю за Киевом возле Белой Церкви, в распоряжении механический и сборочный цехи.
Любой тип сварки и куча метало-материалов    11_blum .
По поводу сварки: говорил с сварщиком он говорит что аргоном заплавит! Вот вчера идейка появилась удлинить вынос крепления двигла но тогда наверно нужно перенести верхнее крипление глушителя 47_mail
26.01.2010 р. відповів для zoour
Привет! Аппарат класно сделал! ,хотел спросить про расход на твоем скуте? и еще у тебя и 34 была сейчас 35 (твои впечатления о них!),я тут летом 2 раза делал 34 (менял первый раз поршень,второй раз поршневую!) ломает кольца и все в хлам!,все проверил (маслонасос) все работает! хотя думаю что его пацан перегревает(малолетка),говорю обкатывай и.т.д.Сейчас ему поставил поршневую CMR - посмотрю что будет! Прокатился я на нем - динамика конечно впечатляет! но максималка 55км.(это еще до ремонта),в коммутаторе ограничитель видно стоит.Просто думаю что сыну летом взять(сейчас SUZUKI SEPIA) не нравится вообще он мне! хочу HONDA .А краска с твоего двигателя не должна облезть!( я тоже покрасил в том сезоне у своего LEAD,потом лаком покрыл - все отлично держится не в одном месте не облезла)
А,ну тогда заниматься можно!Что значит удлинить вынос двигателя?Кронштейн двигателя всмысле?
Да кронштейн. Он еще на букву "Д" похож...  и стоит ли перья по длиннее ставить?
1••567891011••1569
