+18 °С
Переглядів: 6001396
27.07.2024 р.
Доброго дня ! Допоможіть вийти з ситуації , Хонда діо 27 тонкий вал , зламався Торк, є Торк 118 є ремінь 670*18 , як це все реалізувати втулка 15 мм ( тонкий вал) орига . Повторюсь втулка орига під тонкий вал 15мм беззаперечно. Я так розумію потрібна втулка 18мм
от ніхкуя не зрозумів. 06_question   яка втулка 15мм на тонкому валі???? 06_question05_shok  які  18мм ?????   а чём вы ???????  нніхрена не пойняв.06_question
Змінено: 27.07.2024 р., olegsuzuki
27.07.2024 р. відповів для olegsuzuki
Вибачайте сказав неправду спішив , втулка на тонкому валі 35мм, поставив втулку 38*20*12 ремінь 18 тий задні шківи 118 . Все заробило, трохи динаміка виросла якщо порівнювати з стандартними шківами . Довелось збільшувати грузи був перекрут стояли 7 грам , поставив 8 грам . Максималка стала 55 , була за 60 раніше . Але я за швидкістю не женусь , мені динаміка і в круту гору щоб перло ( майже досяг чого хотів) . Проблема така , значить якщо дав газу в гору то виїхав добре , але якщо по серед гори треба зупинитись і підйом , то може захлинутись ( переливає ) , карбюратор регулював поплавкові камері (25мл) , голка на середині , головний жикоер Ориг, холостого Китай , карб орига , збагачувач ручний . На вибоїнах теж бува може бути провал ( перелив ) . Куди копать ???
27.07.2024 р.
як захлинається  можна трошки зменшити до 20мл.   його лиє чи йому нехватає??????   голкою побавитись  вверх  вниз.   шо гвинт якості?   де жиклер холостого оригінал???
27.07.2024 р.
поплавок мозок не їбе????   тобто вушка оськи  не розйобані???  він не люфтить на осі?????  сідло голки  не ушатане?????
Його льє під круту гору може захлинутись і поки не розгазуєшся не поіде , вушка оськи не дивився , не знаю чи не люфтить на осі , сідло голки наче норм ( не продувається навіть насосом якщо перевернути карб і надути насосом ) , завтра спробую опустити голку . За напрям куди дивитись дякую. Льє тоді коли наче вийшов у підйом і потрібно скинути газ потім знову підйом і він наче скидає берти ручка на всю не грохне димить оберти не набирає наче дивиться , якщо скинути ручку газу то заглохне . Але якщо одна гора то вийде на обороти і долає гору , тобто фішка відбувається якщо в горку скинути газ на пару секунд і дати газу захлинеться , а якщо в натяг то ні . Бува ще якщо на прямій дорозі різко відкри газ то може захлинутись потім рощгазовується і проходить
27.07.2024 р.
Компресію міряв на теплу 10 , свічка норм кирпична , сальники провірив , труба чищена орига . Походу карб їсть мізки
28.07.2024 р.
На звезде зуба одного немає, нічого? В тебе грузи на 8 зараз?
28.07.2024 р. відповів для Yngvarr
провірив
До заміни стокового варіатора на варіатор с ZX проблеми за карбом були?
Собі робив теж саме , зі швидкістю було теж саме , теж захльобувався мопед . Повернув трансмісію назад , все пройшло
28.07.2024 р. відповів для Vadim1
Були ті самі проблеми і до заміни трансмісії , з трансмісією ( задні шківи + 18 ремінь стало % на 20 веселіше ) але прийшлось збільшувати грузи бо перекрут став максималка 40-45, поставив на грам важчі стала 55. Але динаміка збільшилась .
28.07.2024 р. відповів для Veps
Мопед після лютої Школоти , знаю що зуба нема але тарілка орига все те робить. Грузи 47 грам , були 44 мав лютий перекрут на нові трансмісіі , на звичайних шківах на легких грузиках валив за 60 , але мені тяга важливіша ( старий вже )
28.07.2024 р.
Трабла конкретно з карбом , наче льє , Але свічка наче взагалі біднить , поплавок в карбі не стоїть по горизонту бо по горизонту виходить десь 33, 34 мл бензу що не по мануалу . Спробую ще підгору відкрутити збагачувач ( ручний) якщо повалить знач була таки бідна . Наче чогось йому нехватає доіхав до гори за 5 метрів дав газу він наче розкрутився і вийшов на гору дим валить , але якщо в момент підйому зупинитись потім спробувати рушити він захлинається неглозне димить ручка викручена якщо відпустити ручку заглохне . Це поплавок шалить може десь заідає 22_aggressive
30.07.2024 р. відповів для Yngvarr
Глушитель не забитий, випадково?
Не може одночасно бути такого що льє, та біднить.
Спочатку треба відрегулювати карб по заводу. Потім дивитись на роботу мопеда
Поплавок повинен стояти по горизонту або заміни його
Збагачувач працює тільки на холодному двигуні. Далі, тим більш після проїзду, коли мопед вже нагрівся. Це треба мати зовсім убитий збагачувач , щоб він давав такі проблеми.
Бензиновий фільтр може бути забитий, патрубок фільтрбокса повернутий до паролону не повинен бути
По варіатору груза та всі інші настройки, це все індивідуально для кожного мопеда
Змінено: 30.07.2024 р., Vadim1
31.07.2024 р. відповів для Vadim1
Вихлопна чищена, карб відрегульований вже по заводу ( продуте все що можна компресором , поставив нову оську поплавка , новий поплавок, все це діло відрегулював на псевдо стенді , доречі якщо поплавок по горизонту то 25мл там немає десь 28-29, забив поставив по горизонту не льє, жиклер кажись 79 кейхн точно не пам'ятаю, збагачувач ручний аби виключити перелив і взагалі удобно, ушки голкового клапана поплавка трохи роздовбані не критично, зняв фрезою напливи на нижній кришці поплавка хоча вони у мене поплавку не мішали дивився відео на ютубі де чувак показував що ті виступи мішають китайському поплавку, центральна голка гарно заперає жиклер голку спустив на одну позначку стало трохи краще) ну якби в купі всих цих маніпуляцій ефекту трохи дало , але суть проблеми залишилось , зате опит розбору вертикали тепер можу за годину його розкласти до гвинтів03_biggrin,,,, ну і потрачено біля 10 днів, на проблему забив є догадки що китайці неправильно зробили вікна на поршневій, щось з трубою ( погано почистили) , погане масло , неправильний жиклер головний . З проблемою змирився планую купити таку саму верикалку 27 звісно якщо знайду живу запала вона мені, хоча маю вже і гарну електричку аіма м3 то є з чим порівняти і юбра. Зрівнював свою з оригінальними але вбитими 27 то моя резвіша і козлить круто ( трансмісія шківи 18+ремінь) . Напомню ще раз суть проблеми може задаватись в гору потім потрібно зїхать розгащуватись і вуаля їде що цікаво гарно їде якщо 15-20 відсотків ручки газу , якщо більше великий ймовірність що задавиться , що цікаво коли вдвох їде краще ніж коли сам. Є така догадка наче на японській вилці мопед наче накренений вперед а на китайській масляній заданий догори може це.. але то тільки догадки . Всім дякую на проблему забив просто розганяюсь раніше крутого підйому і вуаля. Є ще одна труба оригінал , але школота пробила всі камери перфоратором наскрізь звук шахеда дуже потужний знею , спробую розрізати позароблювати камери опит є може повалить. Всім дякую з діо назавжди 2т лав!
31.07.2024 р.
Ключове слово "кітай" . Ти мене пробач, але ставити гаввно на японца це мазохізм.06_question
31.07.2024 р.
За 2 дні максимум можно вирішити всі проблеми. Забив на проблеми , це до того поки техніка заб'є на тебе
01.08.2024 р.
Ребятки привет, собрался поменять масло в редукторе, кто знает лучше это делать на горячую или можно и на холодную? 06_question
01.08.2024 р. відповів для Azrael
Привет. Можно и на холодную, лучше после поездки сразу, больше и быстрее сольётся.
01.08.2024 р.
Да как раз нужно на заправку заехать, а после в гараже поменяю на горячую. Ещё бы выцыганить где-то 100 кубовый шприц...
Змінено: 01.08.2024 р., Azrael
01.08.2024 р.
так у хонди якраз поміняти масло в редукторі трошки геморно. конструктивно непередбачено зливного отвору.
01.08.2024 р.
хонди
У моэї хонди є отвор, у діо не знаю06_question
100 кубовый шприц
У меня есть03_biggrin Если знакомые в больнице, поликлинике есть, могут достать.
У нас 4 дня на ANP  бензина нет.
Змінено: 01.08.2024 р., Veps
