Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6006272
10.06.2023 р. відповів для RestlessUA
Амортизатор посмотри. И фильтрбокс,возможно отломалась крепление.
Змінено: 10.06.2023 р., Veps
06.08.2023 р.
Добрый день! Хонда дио27 при  наборе оборотов начинает работать с перебоями (гавкать). Подскажите, в чем может быть причина?
06.08.2023 р. відповів для Zhemchu
Свечу почисти(поменяй) , карбюратор возможно засоренный, бензанасос...
06.08.2023 р.
Свечи менял,карбик другой ставил ,воздухан постирал и ничего может по электрике?
09.08.2023 р. відповів для Zhemchu
Карб должен быть только оригинал!
Возможно подгорели контакты катушки, если ставилось китайское овно.
Проверить работу мопеда без глушителя, возможно он забит
08.09.2023 р.
Вітаю шановне панство! Давненько не заходив , підкажіть діо 27 , заводиться і їде добре , проблема тільки коли їде під круту гору , може валити сильний дим , якщо на холостих то взагалі може заглохнути наче переливає . Грішу на вакуумний шланг від картера до бензонасоса він погано насаджений ( бензонасоса Китай , )  можуть бути такі провали ще якщо відразу викрутити ручку газу на всю ( наче непрогрітий двигун ) через пару км пропадає і добре реагує на газ . Підсос повітря наче ніде нема
13.09.2023 р. відповів для Yngvarr
Скоріше всього це не правильно працює електроклапан, або рівень палива у поплавковій камері карба не правильно виставлений
Якщо б були проблеми с вакуумним шлангом, то мопед взгалі не заводився, тому що не було б всосу паливної суміші.
Я б подивився на колір свічки, та настройки карбюратора
13.09.2023 р. відповів для Vadim1
А в мене чорна жідкость льється постоянно з карба, по кришці варіка. Це теж карб дивитсь? Перелив чи ...
Змінено: 13.09.2023 р., Veps
18.09.2023 р. відповів для Vadim1
Рівень у поплавковій камері виставлений по горизонту , пробував на пару міліметрів вниз вверх нічого не змінюється , поставив паралельно кришці карбу ну як із заводу ( карб орига) електроклапан Китай наче працює гріється оберти через пару хвилин підіймаються тобто є шанс що голка опускається , на ямках заливає видно таки посадкове бовтається болячка 27 , не розумію який вплив на ситуацію може мати електроклапан , спробую поставити оригу ел кл нещодавно придбав  . Може топливний фільтр забитий ? Сьогодні на швидкості біля 60 км скутер почав вібрувати якось інтервалами з 60 до 30 , після зупинки мотору все стало в норму це залип варіатор ( косо Китай) чи ременю приходить кінець?
18.09.2023 р.
подивився
Украинский со словарем или курсы прошёл, Вадим?
Тут выборочно на вопросы форумчан отвечают или по национальному признаку?15_badgrin
Вадим, как там группа лидаводов в вибере - все путём?17_wink
18.09.2023 р. відповів для Yngvarr
Якщо б був забитий паливний фільтр то мопед взагалі їхав як попало, якщо б взагалі завівся на такому фільтрі.
Вібрації зазвичай дає колінвал. Варік не при чому, тим більш якщо потім мопед поїхав нормально. Або заглянь в варік, я не рентген щоб сказати точно
18.09.2023 р.
подививсяУкраинский со словарем или курсы прошёл, Вадим?
В школі вчив. По Укр. мові була найвивища оцінка. 10 балів в атестаті07_dirol
Ответы дают людям, которые хоть что-то понимают и новичкам, у которых опыта совсем мало в скутерах
Змінено: 18.09.2023 р., Vadim1
18.09.2023 р.
Ответы дают
А середнячкам не отвечают?06_question Спасибо.
В школі вчив
Я тоже учил.  Но ты же тут на форуме всегда на русском говорил. Или только с лидаводами?
18.09.2023 р.
Да мне все равно на каком говорить! Человек пишет на мове, на мове ему и ответил!!
 Иди в свою ветку, там и спрашивай всех о своей жідкості! В дио все равно не понимаешь!
18.09.2023 р.
Не подгорай Вадик, зачем? Думаю дио от леада 2Т мало чем отличается. Извини, если обидел01_smile
07.06.2024 р.
Вітаю, питання по Dio ZX, не знаю номер моделі, але є дискове гальмо переднє. Хто знає чому в поплавковій камері повно масла? він простояв роки 3. і раніше теж як постоїть, дрикать треба було пів дня.
10.06.2024 р. відповів для fil_moto
Якщо клапан у маслонасосі не тримає, могло й потроху за 3 роки натекти. Мало подається на карбюратор чи у впускний колектор?
10.06.2024 р.
я думаю в карб.  це доххєра хонд заливає маслом через клапанок маслонасоса і сальник маслонасоса.   Ігор це я не тобі оцю всю срань розжовую, просто відповів на найближчий пост.
26.07.2024 р.
Доброго дня ! Допоможіть вийти з ситуації , Хонда діо 27 тонкий вал , зламався Торк, є Торк 118 є ремінь 670*18 , як це все реалізувати втулка 15 мм ( тонкий вал) орига . Повторюсь втулка орига під тонкий вал 15мм беззаперечно. Я так розумію потрібна втулка 18мм
27.07.2024 р.
Хелп хелп , дио хоче жити 06_question
