Переглядів: 6046962
02.05.2023 р. відповів для Viktor1967
Поролоновий фільтр це погано?
02.05.2023 р.
З часом починає лити паливо , масло розріджується і двигун виходить з ладу. Повітряний фільтр поролоновий. Їдуть вони добре , але надійність - це не про них.  Я б їх не розглядав. Усе це з власного досвіду. Ремонтую мопеди з 2004 року.
05_shok   а на більшості  "гівномісів" фірмових, поролон і шо, і працюють вони в значно гірших умовах і на значно вищіх обертах , і шо, двигунам пісець настає????   НІ .    коли починає лити форсунка, то мотору капець через розрідження масла не настане, томущо мопед просто перестає адекватно їхати і нормальна людина просто віджене його в сервіс, а не буде його мучити.
03.05.2023 р.
Взял хонду дио 62. Посоветуйте для начала основные нюансы, на что и за чем смотреть. Дальше даст Бог и форум буду вникать.
04.05.2023 р. відповів для kyrsik
Поздравляю! Масло хорошее лей...и бенз. Прочисти карб.
09.05.2023 р.
Всім доброго дня. Появився перший косячок на моїй новій діо 62. Коли заведеш, майже одразу починає підвищуватися холостий хід. І так пару хвилин, тоді скидує на нормальні. Або коли проїдеся тоді тоже нормально скидає на холостий. При паругодинному простої знову працює на завищених. Перший мій 4 такта, тому підкажіть будь ласка які можуть бути причини.При покупці (у перевіреного продавця, а там х.з. все можливо) запевнив що все перевірено, обслуговано, масло залито, все в оригіналі. Мопед дійсно в хорошому стані, їде добре тому нікуди не заглядав.
09.05.2023 р.
це нормально.
16.05.2023 р.
Подскажите, пожалуйста, снял поршень и обнаружил, что нет  штифта фиксирующего верхнее кольцо. Это очень критично?
20.05.2023 р.
Як правильно заміряти щупом рівень масла, закручувати чи ні? А то по відео в ютуб хто закручує хто ні.
Змінено: 20.05.2023 р., kyrsik
22.05.2023 р. відповів для RestlessUA
критично, кольцо провернется и заклинит
22.05.2023 р.
Добрий день!
Є питання. Dio 27, заводиться без проблем, холості оберти тримає рівненьнько, але.... після того як трохи проїдеш холості зникають взагалі. Просто заводиться і глохне, ніяким регулюванням не піддається. Якщо нагазовувати щоб не заглох то без питань їде. На холодну знов заводиться і холості є. Сальники коліна нові. Карб перебирав чистив, нічого не змінилося. Психанув поставив новий - все те саме. Свічка в нормі. Думаю може комутатор прогрівається і дає збої, чи насос не докачує. Така проста техніка і не можна до ладу довести... В кого були схожі симптоми і як лікували?
22.05.2023 р. відповів для ProSnob
якщо карб не реагує на винти , тоді 100% підсос воздуха
23.05.2023 р.
Можливо, але не знаю звідки. Сальники коліна нові, ЦПГ нова на нових прокладках. Ну як нові, проїхав на на цьому новому вже близько 1500км. Але проблеми з холостим були весь час. З нестандартного замість масляного насоса стоїть заглушка, але заглушка зроблена з самого насоса, тому теж не має тудою сосати. Як його шукати?
23.05.2023 р.
це вказує на те що проблема не усунута! ні сальніками колінвала, ні цпг. По перше, може сальніки брак, чи криво поставлені, по друге якщо мотор коловся, тоді може сосати на стику, особливо якщо стик половинок мокрий, а не сухий
28.05.2023 р. відповів для ProSnob
Электро обогатитель в карбюраторе работает? Похоже в нём проблема ( игла не возвращается и смесь и начинает заливать)
08.06.2023 р.
Здравствуйте. При работающем двигателе слышен какой-то дребезжащий звук со стороны генератора, который резко усиливается при движении вгору или с большой скоростью, похоже на то, что что-то резонирует. Что это может быть?
10.06.2023 р. відповів для RestlessUA
Подшипник коленвала пора менять. Или же посмотреть возможно что попало туда где крыльчатка охлаждения двигателя
10.06.2023 р. відповів для Vadim1
У меня после 500 км обкатки после капиталки подшипник со стороны генератора издавал свистящий звук.
10.06.2023 р.
Тоже грешил на подшипник, но после замены ничего не изменилось, также заменил поршень с кольцами, в целом коленвал живой, есть небольшой боковой люфт шатуна, но вроде ничего страшного. Может генератор дребезжать? И ещё появился какой то звук, будто что-то вращающееся что-то периодически, где-то раза 2-3 за секунду, задевает, хорошо слышно на скорости 55-60 км. Звук глухой, что-то, видимо, довольно массивное
Внешний осмотр делали, может картер повредили, что то окрутилось пол сидушкой,на соплях, глушитель на одном болте, поршень об головку стукает...
10.06.2023 р.
скорости
Возможно колесо трёт. Посмотри по резине следы
