Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6007252
27.06.2022 р. відповів для Vadim1
Благодарствую!
30.06.2022 р.
Цены хорошие еще и округлил на минус, продавец порядочный (порекомендовали) с качественными фотками выбранного товара в личку + бесплатная доставка
Дай пожалуйста контакты в личку
08.07.2022 р.
Добрый вечер, хонда дио 27 не могу настроить холостой ход. Закручиваю винт обороты поднимает, откручиваю скидывает но все равно не до холостых (чуть завышены) и самое интересное откручиваю винт полностью с карба и мопед продолжает работать на тех же оборотах . Что может быть? Цпг оригинал после расточки 49кк, винт качества откручен на 1,5. Воздушный чистый, карб тоже чистил.
09.07.2022 р. відповів для vanku_23
Чуть завышены это нормально. Самое главное что карб реагирует на регулировку адекватно. Можно ещё попробовать закрутить/открутить винт качества на пол оборота и посмотреть как измениться работа мопеда . Цпг все таки расточил так как я говорил?
10.07.2022 р.
Мужики.Їхав сьогодні на хонда діо 27.Щось як пшикне мопед заглох але зразу завівся і тепер повільно набирає швидкість на ніжці добре гарує.Сальнікі сухі свічка закручена.Отей пшик був не з вихлопної і не із карбешника.06_question
СЛАВА УКРАИНЕ!
10.07.2022 р.
Vadim1
Вчора, 11:11 відповів для vanku_23
да расточил , нашел кажется проблему . Нижняя прокладка двигателя пропускает топливо со стороны колеса именно, поменял прокладку, затянул как положено но все равно давит. Что можно сделать
10.07.2022 р. відповів для sany-2012
Для початку змінити свічку, подивитися, притянути болти цилиндра. Далі якщо не поможе, дивитись зажиганіе
Змінено: 10.07.2022 р., Vadim1
10.07.2022 р. відповів для vanku_23
Нижняя прокладка не двигателя, а цилиндра? если травит то сменить прокладку, либо же лучше шлифонуть 240 наждачкой плоскость примыкания цилиндра к картеру. Шлифовать плоскость картера. Наждачку на стекло или на ровный брусок, предварительно закрасив плоскость картера маркером, чтоб видеть при шлифовке где неровность
12.07.2022 р.
Компресія10атм ремінь і роліки нові варіатори без вироботок а мопед під гірку стає.На підніжці мопедка газує як дурна.Може вихлопну пропалити.хлопці допоможіть01_smile
СЛАВА УКРАИНЕ!
12.07.2022 р. відповів для sany-2012
Якщо глушитель отбивае в ладошку зі сторони вихлопа при роботі мопеда. Знач чистий. Якщо ні, тоді пропалюйте. З забитим глушаком тяги не буде зовсім. Не тіки під гірку
Змінено: 12.07.2022 р., Vadim1
13.07.2022 р. відповів для Vadim1
Випалив.Результату 0
СЛАВА УКРАИНЕ!
13.07.2022 р. відповів для sany-2012
Треба було спочатку перевірити глушак, потім вже пропалювати. Зажиганіе впорядку? магніт на шпонці? гайка закручена?
Коли син купив цей мопед він їхав 45-50км.Я поміняв ролики ремінь(ролики8.5 ремінь664×15.5)і мопедка стала як нова їхати 60 набирала бодренько що в гору що з гори в двох чи сам.Тоді каже син ,що щось пшикнуло нібито колесо спустило.Мопедка заглохла,але зразу запустив і мопедка стала їхати 45,а під гору 30.Скинув кожухи двигуна зняв кришки варіаторів,генераторів все сухо красиво сальніки сухі прокладки целіндра і головки ,між картерні прокладки все чистенько сухенько.Целіндр зажатий.Компресія на гарячий двигун 10атм.Магніт на шпонці гайки зажаті .Фільтр чистий,вихлопну пропалив покрасив03_biggrin А він не їде і вже начинає снитись в ночі01_smile Куди ще копати вже не знаю.Вакумний насос качає добре.
СЛАВА УКРАИНЕ!
коммутатор , катушка зажиганія це все рідне японське? треба ще сам циліндр подивитися та поршень с кольцами, чи впорядку там все?
Змінено: 13.07.2022 р., Vadim1
01.09.2022 р.
Установил некоторые доработки на осень
09.09.2022 р.
Ребята посоветуйте где можно лампу в фару заказать, перегорела одна нить и светит только ближний, полазил в инете да так и не нашел где купить обычную прозрачную лампу без патрона... 06_question
13.09.2022 р.
Всем привет. Такая ситуация. Согнул задний диск, снял колесо чтобы то ли отбалансировать или выкинуть. Начал дергать за вал редуктора все ли ок с подшипниками (слава Богу все норм) но при дергании вверх люфт приличненький в нижнем креплении амортизатора (может аморт не разжимается полностью или ухо разбито). Подскажите как быть, что делать?
Змінено: 13.09.2022 р., kyrsik
13.09.2022 р.
Сайлентблок разбит.
15.09.2022 р. відповів для Azrael
Я бы брал здесь
https://gazzmoto.com.ua/ru/lampy/
20.09.2022 р. відповів для Vadim1
Спасибо большое, слушай я там на сайте видел лампу диодную на 2 кристалла, не знаешь она лучше чем штатная или нет?06_question
Змінено: 20.09.2022 р., Azrael
