+23 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 6055819
09.05.2022 р. відповів для olegsuzuki
как  замерить элипс?какие эталонные значения для зазора?
после покупки мопед заводился и ездил,спустя 5 дней перестал
после проверки свечи,подачи бенза и лепестка проверил компрессию, она показала 6
сальники влияют на компрессию?
09.05.2022 р.
еще добавлю-вдруг поможет
1 или 2 раза удавалось стартануть мопед но он тут же глохнул
1 раз я даже успевал выкрутить ручку газа но все равно глохнул
09.05.2022 р. відповів для motomoto
Все проблемы от низкой компрессии в цпг. Без замены поршневой толка будет 0
Змінено: 09.05.2022 р., Vadim1
11.05.2022 р.
вот такие зазоры,примерно 2 мм-кольца под замену?
11.05.2022 р.
вместе с цилиндром.
11.05.2022 р.
если с цилиндром то это тогда всю цпг менять
а я планирую  после оживления сразу его на продажу
11.05.2022 р.
если с цилиндром то это тогда всю цпг менятьа я планирую  после оживления сразу его на продажу
Даже  в самом жмотском случае,нужно купить новый поршень,необходимого  размера.А судя по зазорам,там мотор дышал пылью постоянно,и износ цилиндра там серьёзный, не считая всего остального.В случае  ,если захочется сэкономить  по максимуму,и купить только кольца,то в таком случае, нередок вариант,что новые кольца не подойдут под старый поршень.А в целом,теперь позиция  ясна-слепить,чтоб заводился и как то ехал, и впарить как без пробега по Украине,какому  нибудь неразбирающемуся человеку,тем более,что сейчас спрос явно возрос,в связи с проблемами с топливом.
12.05.2022 р.
Ты вообще личку читаешь? Тебе уже дал пояснение картины сразу 8 числа ещё.К чему снова людей задалбываешь одним и тем же?
Честно,таких "мастеров" мало уважают..потому что не для себя..а чисто впарить кому-то дрын абы ехал и заработать за 3 копейки миллион.
Змінено: 12.05.2022 р., Andy_e
12.05.2022 р.
И продаст же блин точно! Сейчас спрос вырос на мопеды из-за того что всем по месту нужно ездить, а мопед экономный в отличии от автомобиля.
Или ремонтировать как положено, или не ремонтировать вообще!
31.05.2022 р.
Диовские плюшки пришли, почти все. Ещё Дайко 7173 на подходе.... за 200 грн. цапанул практически новый, не подошёл по размеру.
Свечи горячие на зиму, по 90-110 грн. Цилиндр оригинал по броской цене.
31.05.2022 р. відповів для Юра-Ездок
Плюшкин03_biggrin
31.05.2022 р.
Цилиндр оригинал
Под проточку?
31.05.2022 р. відповів для Vadim1
Цилиндр стандарт точеный 3-тий ремонт 0,75. Поршень MSU. Кольца новые, зазор на замках 0.30 мм...
Змінено: 31.05.2022 р., Юра-Ездок
11.06.2022 р.
honda dio 34, при скорости 20+ начинает звенеть что-то со стороны статора, звенит периодом примерно 2-3 сек и пропадает на 2-3 секунды, когда звенит скутр начинает терять обороты и глохнуть, пропадает звон и сразу набирает обороты, иногда чтоб пропал звон выжимаю ручку газа на всю и только тогда набирает обороты
11.06.2022 р.
а снять крышку обдува и глянуть или магнит не болтаетсся не, не судьба?  и заполни нормально профиль, а то с 12 - летним дитем, как то не очень вести беседу, на тему еббли с железом 03_biggrin
11.06.2022 р. відповів для AppleSin4ik
Может защита на глушителе звенеть тоже. Можно приварить или обрезать часть болгаркой, как я
12.06.2022 р. відповів для olegsuzuki
по профилю вроде 48, а ответ меня убил, "болтаетсся" ))
12.06.2022 р. відповів для Veps
а как "глушель" связан с потерей оборотов?
12.06.2022 р. відповів для AppleSin4ik
Пардон, не дочитал до конца...06_question Да, это конечно Не глушитель. ...где то с поршневой что то(имхо) связка- вариаторы, поршневая..
Змінено: 12.06.2022 р., Veps
12.06.2022 р.
ну раз не болтается, тогда удачи в поисках.
