+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6011279
16.08.2021 р.
Подскажите, пожалуйста, по таким вопросам. После установки поршневой 65 см не получается настроить карбюратор, в среднем положении иглы провалы на средних оборотах, а если поднять ещё на деление провалы на малых оборотах. Менять карбюратор на больший? Также есть проблема с маслонасосом, поставил новый и после езды стал замечать, что подтекает масло с патрубка воздушного фильтра, похоже, что насос подаёт много масла, так как при простое масло не подтекает. Уменьшать подачу масла?
16.08.2021 р. відповів для RestlessUA
Если карбюратор родной оригинал стоит, то ничего настраивать на 65ку не нужно, сам также езжу
Как именно подтекает? если масло немного скапливается в патрубке, то ничего страшного нет, у меня также и никаких проблем. Правда это касается исключительно оригинального масло насоса
Вернись к стандартным настройкам карбюратора, сними крышку корпуса воздушного фильтра и прокатись. Какой поролон стоит, надеюсь не ,,мебельный,,?
Провалы могут быть из-за подсоса где... или забитого жиклёра.
И меньше ставь на японца нового китайского, тогда точно ехать нормально не будет.
Змінено: 16.08.2021 р., Юра-Ездок
16.08.2021 р.
Вот такое Гов...о, с большой буквы , сейчас клепают китайся
Теперь?? А раньше говно было лучше да?  Мне пришлось купить БУ карб на свой, но он был от рестайлингового скутера, и мой на нём не ехал. Я говорю про леад 90, по идее ехать должно, дв то такой же, но не ехал. Разобрав полностью оба карба обнаружил что жиклёры больше, и эмульсионные трубки немного отличаются, дроссельная игла чуть иная, но это почти не заметно. В итоге поставил новый корпус со старой начинкой, и ещё ЭК с того же нового корпуса. Карбюратор это наверное самая высокоточная и капризная зараза в скутере. При чём не всегда взаимозаменяемая.
16.08.2021 р.
Более правильно сделано.
О Японии первый раз такое слышу, никогда с подобными проблемами не сталкивался
17.08.2021 р. відповів для Скутерок
Карбюратор родной, после замены поршневой стала бедная смесь, не выходить настроить, мотор перегревается и провалы
17.08.2021 р. відповів для RestlessUA
бедная
Как определил?
И если бедная ,значит нужно либо ставить жиклёры с карба от дио 34. Либо менять сам карб. Просто у меня стоит карб от 34ки, может по этому и нет проблем. Но и у других пользователей проблем подобных не возникало
17.08.2021 р.
магазине замеряли, решили с 0.25 на 0.75 проточить
Для таких продавцов в аду отдельный котёл стоит.Неплохо так..лет на 5-8 укоротить жизнь цилиндра пропустив один ремонт.Нет поршня ну нет..ищи дальше
Маслонасос по меткам стоит? он не должен перекачивать
Белый налет на свече. Может быть причиной неплотно прилегающая крышка воздушного фильтра?
17.08.2021 р. відповів для Andy_e
Вроде по меткам, можно как-то его проверить?
Врятли. Тут явно бедная смесь. Ты бы фото свечи скинул
17.08.2021 р.
Ну конечно  может!Устраняй.
17.08.2021 р. відповів для KOLIAN
Угораздило поставить китайский корпус, по звуку слышно, что тянет где-то воздух.  Чем можно её уплотнить?
17.08.2021 р.
Снимай его и ставь родной.По маслонасосу,там метки есть.На выкрученной ручке газа метки должны совпадать.Если на заведённом моторе снять маслошланг с карба то примерно капля в 30сек по памяти
Змінено: 17.08.2021 р., Andy_e
17.08.2021 р.
Ставь родной  фильтрбокс!
18.08.2021 р. відповів для KOLIAN
На родном посрывались резьбы под саморезы, крышка не держится
18.08.2021 р. відповів для RestlessUA
Все это лечится. Например дюбелями...
Змінено: 18.08.2021 р., Юра-Ездок
18.08.2021 р.
Занавес....Та а что тогда можно посоветовать в плане настройки карбюратора,если нет родного фильтрбокса?Он не так дорого  стоит,чтобы на нем сэкономить.
18.08.2021 р.
Мне Колян дал пол жменьки специальных шурупов для таких случаев когда резьбам хана.Эти шурупы имеют чуть больший диаметр и вроде чуть длиннее.Так вот для сорванных резьб в пластике фильтрбокса это отличное решение.Просто вкручиваешь новый шуруп и всё.Он нарезает новую резьбу и всё работает.
Если не забуду дам размеры.Купишь по месту таких штук 20 на будущее
Змінено: 18.08.2021 р., Andy_e
