+19 °С
Переглядів: 6010597
06.08.2021 р.
Довольно не плохой дизайн07_dirol
06.08.2021 р. відповів для Скутерок
Сегодня на рынке.Люто китайский ларёк
11.08.2021 р.
Кто менял сепаратор шатуна коленвала, подскажите. Взять с разборки в норм. состоянии или купить новый(какой произв.)?
11.08.2021 р. відповів для kyrsik
Лучше оригинальный взять.По памяти около 160грн
11.08.2021 р.
А ссылку на оригинал не подкините? Видел оригинал только с разборки.
Мотоквартал, parts-honda.com.ua
Ищем по своему каталожному номеру
Можно обратиться на мотоконтинент
Змінено: 12.08.2021 р., Andy_e
11.08.2021 р.
Не найдёшь, тогда SEE  тоже не хуже.
15.08.2021 р.
Сегодня разобрал двигатель(пол часа заводишь, п'ять минут едешь, до пункта назначения). Посоветуйте, лучше проточить и ремонтный поршень или можно без проточки? На цылиндре задиров нет, выработки тоже можно сказать нет. Кольца съедены на одну сторону.
15.08.2021 р.
Как  определил?
15.08.2021 р.
Нужно только замерять.Как мы тут определим тебе выработку? Вставь кольцо в цилиндр и померяй зазор щупами
16.08.2021 р.
Какая из причин вероятнее того что мопед не заводится без газа и не работает на холостом?
1) Пропитан липкой пропиткой паролон фильтра, который новый идёт с пропиткой
2) Подтекающий, задубевший топливный шланг3) Продувочные окна в цилиндре что выше на 1мм в нижней мертвой точке поршня4) Китайский карбюратор, лучшая копия Японского до мелочейЗаранее спасибо за помощь
16.08.2021 р. відповів для Скутерок
Китайский  карбюратор.Да и поршневая какая то стремная. Да и шланг поменять разве  сложно?
16.08.2021 р.
Выроботку ничем не замерял. Визуально и ногтем 08_lol в верху гильзы. Щупов нет. Кольцом померяю.
Змінено: 16.08.2021 р., kyrsik
16.08.2021 р.
стремная
Взял из лучшего что было сейчас, Вланд
16.08.2021 р. відповів для KOLIAN
Мопед Заводиться с газом что с вауумным шлангом, что без него. Что это такое?
16.08.2021 р.
Не могу  сказать. Там в комплексе все смотреть надо.
16.08.2021 р.
смотреть
Почитал российский форум и пришла идея посмотреть электро клапан. Достал его из типа "Японского" карбюратора, а там нет резинки уплотнительной на игле. Переставил клапан комплектный с другого китайского карбюратора и все заработало, правда заводится не всегда без газа, но теперь заводиться и холостой держит ровно. Также двигатель скидывает обороты по мере работы клапана, как и должно быть. Странная проблема была, разве такое возможно из-за подсоса в месте электроклапана?
Змінено: 16.08.2021 р., Скутерок
16.08.2021 р.
Отвез цилиндр на проточку. В магазине замеряли, решили с 0.25 на 0.75 проточить. Вландовских небыло, взял мсюшный. Проточка 250 грн.
16.08.2021 р. відповів для kyrsik
Мсю вроде тоже нормальные поршни, когда то себе ставил, проблем не было, правда мопед был не на обкатке уже. Хотя сейчас ещё все хуже и хуже делают китайцы
16.08.2021 р.
Хочется поделиться опытом использования китайских карбюраторов  на такте 09,16, 24 та. Же Хонда пал и другие старички. Так как сейчас уже практически не найти оригинального карба. Хозяин мопеда жаловался на то что барахлит китайский карбюратор. Предложил ему сменить его на другой, он согласился. В результате выяснилось что его карб вполне рабочий, просто забился распылитель главного жиклера. Но различия есть в трубках жиклера качества смеси, они разного внутреннего диаметра. Да и тянет старый китайский карб гараздо лучше нового. Новый карб пришол без резинки электроклапана, зашибись! Новый карбюратор03_biggrin
На одном из карбов , на главном жиклере даже выбита японская маркировка жиклера03_biggrin
Вот такое Гов...о, с большой буквы , сейчас клепают китайся
