+19 °С
Переглядів: 6010571
10.07.2021 р. відповів для Скутерок
что именно смотреть с карбом и фильтром?
карб разбирал,продул,в целом чистый
фильтр промыл с мылом и смазал маслом
10.07.2021 р. відповів для motomoto
В каком положении стоит стоит стопор на игле дроссельной заслонки
Лучше в бензине, 1 к 1 с водой.
10.07.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Оригинальный фильтр не боится бензина.Моему 7 лет и как новый.Мою в бензе и выжимаю сразу
10.07.2021 р.
Сегодня по жаре скуту под хвост кратковременно давал, на прямых участках. Суббота всё же...)
На новом МСЮюшном поршеньке и с доливом масла в бензин, нормально.01_smile Скутерок как кабанчик, стрелку лозит.07_dirol
Жара могла повлиять на скорость разгона? С началом жарких дней заметил что скут будто потерял в динамике. Компрессию замерил, думал может догонялся все время 60 и больше, но нет, компрессия почти 12атм как и была. Ревизию вариатора тоже делал, все в норме. Только одно, что пружина торка просела хорошо. Но она на старт только влияет. Ролики 3шт.-6,5г и 3шт.-8,5г, через один
10.07.2021 р.
Тахометр показал что старт у меня с 5000 оборотов. 7000 при 60ти км/час. При максималке в 73км/час 9000 оборотов
разобрал, кольцо в среднем положении,всего 3 паза
собрал тоже в среднем положении
после этого заводится с открытой ручкой газа,когда закрываю сразу глохнет
без ручки газа не заводится,до разборки иглы заводился
Похоже на проблемы с карбюратором. Игла ничего не должна была изменить если ты не менял ее настройки(стопор в пазу)
Открывая газ ты даеш двигателю воздух для горения смеси, соответственно скорее всего заливает свечу. Проверь свечу, если мокрая и черная то точно богатит.
Отрегулируй поплавок чтоб он был паралелен стыку крышки поплавковой камеры и карбюратора, если не поможет. То попробуй понастраивать винтами холостого хода и качества смеси. Откручиваешь винт смеси( маленький) на пол оборота и смотриш как ведет себя двигатель и так дальше еще откручиваешь и наблюдаешь за работой двигателя.
Еще один момент это правильное положение патрубка фильтра. Должно быть так, фото внизу? если у тебя dio 27. Какая модель мопеда?
И КАРБЮРАТОР должен быть ОРИГИНАЛ! Надпись на нем Должна быть Keihin Japan
Змінено: 10.07.2021 р., Скутерок
дио 18
карб не оригинал
патрубок смотрит вверх но похоже не плотно прилегает
10.07.2021 р.
карб не оригинал
Вот с этого  и нужно было начинать.Когда  будет   стоять оригинальный карбюратор, тогда и будет разговор.
10.07.2021 р. відповів для KOLIAN
неужели все проблемы изза неоригинального карба?
Сифон устрани обязательно, иначе поршневой и др.железу кирдык будет. Если уже не пришёл...
11.07.2021 р. відповів для motomoto
Ищи оригинальный карбюратор!
Змінено: 11.07.2021 р., Скутерок
Как то попросили меня помочь привести в чувство сузуки летс. Оказалось что хозяйка гоняла скутер к ремонтнику за деньги, он ей впарил китайский карб, она на нём приехала домой а утром скутер не завёлся.  Прогрев свечи и впрыск бензина в кривошип не помог. Я попросил старый карбюратор, оказалось что в канал попала крупная песчинка, выдуть смог только компрессором 10 атм дунул что бы выбить. Поставили карб, и жужик завёлся, и ездит до сих пор.  Я это к тому, что есть детали, которые должны быть оригинальными, это карб, зажигание, лепестковый клапан. В идеале конечно всё оригинал, но 77_pleasantryдорого.
11.07.2021 р.
В жару плотность воздуха и насыщение его кислородом ниже, поэтому так.  И по той же причине по утренней прохладе жужа бежит бодрее.
11.07.2021 р. відповів для ZASEKAN
Полностью согласен,2т мотор очень капризный к погоде
11.07.2021 р.
Мой движук на жару не сильно реагирует. На столько не сильно, что почти не замечаю изменений в динамике. Лето, его стихия.
А вот похолодание... даже + 10, уже есть вопроссы. С минусом, темболее..
Глюк - плохая заводка.
11.07.2021 р.
Как понять, что поршню плохо? его шатает туда-сюда, так и должно быть?
11.07.2021 р.
Тут вчера отчим жаловался упала на дио34 максималка.Выше 50 не едет.
Брали ему ремень Dayco 7171 на Дио 34 (GBL) Его размерчик 15,3x652.Ставили еще в 2015 году.
И ролики 11грамм в замен стоковым.Больше ничего не меняли с того времени
Думаю пора новый ремень брать.Ничего лучше той модели 7171 не вышло?
Меня немного смущает что он коротковат немного и на заднем шкиве чуть просевший.
Как бы стрелку ложил до 65 наверное
Кстати перья тоже хочет менять,там никакие..пробивают.
