-7 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5877247
01.07.2021 р.
акб нету,дохлый
01.07.2021 р. відповів для motomoto
Подключай к проводке. Клапан должен нагреться после 5 минут работы мопеда
01.07.2021 р. відповів для Скутерок
так не могу стартануть мопед, замкнутый круг03_biggrin
Других способов не знаю. Мопед может не заводится не только из-за электро клапана. Банально нет искры на свече в цилиндре. Замени свечу. Посмотри лепестковый клапан. Может попал мусор под лепесток.
02.07.2021 р.
акб нету,дохлый
Так купи для начала новый акб.С чего-то начинать вложения нужно и двигаться в сторону устранения неисправностей.А так ничего не починится если руками здесь разводить.Без акб вооще не заводи мопед.Погорят лампочки.
В общем ставь новый акб,проверяй работу электроклапана и подключай его к проводке
02.07.2021 р. відповів для Andy_e
акум же нужен только для старта с кнопки? разве все электрика не от генератора работает?
02.07.2021 р. відповів для motomoto
Да купи ты акб. Андрей тебе правду говорит. Человек знает и разбираться в технике!
02.07.2021 р.
Вторая функция это балласт электропитания.Реле регулятор при работе с акб работает как положено.Никакой лишней энергии на потребители не идёт.
02.07.2021 р.
проверил свечу-мокрая но искра идет
отсоединил топливный шланг,прокрутил ножку,но бензин не капает,ключ повернут
топливный фильтр полный,что тут можно проверить?
Топливный фильтр полный перед бензонасосом или где?
02.07.2021 р.
Захотелось понаблюдать за оборотами.
Кстати почему колено белое стало?
02.07.2021 р. відповів для Скутерок
да, перед бензонасосом пластиковый цилиндр
02.07.2021 р.
бензонасос
 А вакуумный шланг в картер одет? если да то скорее всего бензонасос забился. Если я правильно понимаю что ты снял топливный шланг с карбюратора а бензин не капает
Блин зачем ты этот будильник повесил на зеркало?Есть же маленькие аккуратные.Три в одном есть врезал в приборку и норм
Не чем вырезать в приборке место под тахометр. Да и не мое это аккуратность
На соединении выхлопной и цилиндра, лучше шпильки и закрытые гайки применять. Резьба целее будет...
02.07.2021 р.
Дремель вещь классная.Советую взять.Когда приборку резал брал у товарища.Потом понял что он пригодится мне полюбому и купил себе новый.Выручает иногда мелкий отрезной круг.
Брал по акции за 700грн.На олх сейчас есть по 960.Можно купить без набора насадок,попроще и дешевле.Взять чисто насадки отдельно нужные.Там полюбому в комплекте есть круги.
Вот нашёл очень похожий и недорогой
ТЫНЦЬ
Змінено: 02.07.2021 р., Andy_e
Есть реально смысл взять дремель чтоб запилить картер, цилиндр то у меня доработан , а картер нет
Змінено: 02.07.2021 р., Скутерок
03.07.2021 р.
как топливный фильтр надо чистить? обнаружил там грязь и мусор, но не получилось его открыть,или он одноразовый?
Змінено: 03.07.2021 р., motomoto
03.07.2021 р.
Заменить на новый.
