+19 °С
Переглядів: 6010586
27.06.2021 р. відповів для VadimEL
Оригинал работает адекватно и лучше чем Китай , даже б/у. И стоит скорее всего в 2 раза дешевле китайского8 лет езжу на оригинале
https://artmoto.com.ua/razborka/dio-af-18-25/benzonasos-honda-dio-tact-lead.html
Змінено: 27.06.2021 р., Скутерок
28.06.2021 р.
С первой страницы чет архив сжатый не открывает... чтоб посмотреть что вложено..
Продублирую. Ссылка на японский мануал на Дио.
https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/16gblrj5.html
Змінено: 28.06.2021 р., Юра-Ездок
28.06.2021 р.
Как понять что торкдрайвер пора менять?
Езжу на вот таком уже 1500км.
Есть едва заметный провал при разгоне до 30ти км
KOLIAN, каждое утро приходиться закрывать пальцем трубку фильтра чтоб завести быстро мопед. После того как завелся, газу даеш и гохнет, но если мало газу дать то сбрасывает обороты и почти глохнет, но не глохнет. Помагает закрытие все той же трубки фильтра, откуда сосет воздух. После , в течении дня проблема больше не появляется. Глюк карбюратора или старый уже? Похоже на вашу проблему. Ни с того ни с сего. Карб мылся и прочее
Змінено: 28.06.2021 р., Скутерок
28.06.2021 р. відповів для Скутерок
Можно бормашиной убрать выработку неровности в пазах и сделать как можно максимально ровно и параллельно. И чтоб без заусениц, зазубрин и существенных люфтов болтанки. Иначе ремни будут ,,гореть,,.
28.06.2021 р.
Это значит сделать паз еще шире? Так как чтоб убрать бугры нужно выровнять всю плоскость дорожки. То есть снять металл до впадины в плоскости дорожки( именно там где выработка)
28.06.2021 р.
подскажите что это за кабель?
концы надо соединить или разъединить?
он может влиять на заведение двигателя?
28.06.2021 р. відповів для motomoto
Это провода электро клапана в карбюраторе. Эти концы нужно подключить в соответствующий разьем проводки( находиться он справа от амортизатора, под рамой, белая маленькая фишка)
Иначе могут быть проблемы при заводке и при езде. Бензонасос прикрути на место( алюминиевый блочок что лежит у тебя по середине, от него идут шланги)
Да, сточить неровности и выработки в пазах. Чтоб штифты не закусывало и не цепляло где...
Обрати внимание на смазку подшипников. Её должно быть не много, иначе раскидает. Проверь уплотнительные рез.кольца. Если прослаблено... можно подмотать нитку под них, немного. Я подматывал тонкую капроновую..
Меньше смазки, только по необходимости.
И на щеках, чтоб всё гладко было!
29.06.2021 р. відповів для Скутерок
не увидел эту белую фишку,надо  глубже разбирать?
бачок куда прикручивать и какими болтами?
29.06.2021 р. відповів для motomoto
она под рамой в таком мешочке своеобразном резиновом? справа от амортизатора заднего!
блочок к раме прикручиваеться
Вот пример где находиться фишка, но это хонда леад. На дио этот же разьем находиться с другой стороны рамы, не слева, а справа.
01.07.2021 р. відповів для Скутерок
нашел
теперь вопрос куда провода вставлять?
01.07.2021 р.
нашелтеперь вопрос куда провода вставлять?
А разве вариантов много?В ту фишку  белую и вставлять.Цвета проводов не наводят ни на какие  мысли?
01.07.2021 р.
Я бы сначала перед тем как вставить померял наличие напряжения на той фишке на заведённом моторе
01.07.2021 р. відповів для motomoto
Выше Николай тебе ответил уже. Только желательно обжать провода спец клеммами, а дальше уже замотать это соединение изолентой, если уж нет полноценного соединения
я так понимаю это для старта с акума? у меня акума нету, и мопед не запускается, хотя месяц назад запускался с ножки
какие нужны обжимы?
Змінено: 01.07.2021 р., motomoto
Нет. Акум здесь не при чём. Это чтоб мопед после простоя заводился хорошо. И это составляющая деталь карбюратора, такая же как жиклёры и винты. Этот электро клапан должен быть обязательно и обязательно рабочий. Иначе адекватной работы мопеда не жди.
Змінено: 01.07.2021 р., Скутерок
Вот такие обжимы
как его проверить? и ведь раньше мопед запускался, причем при мне его запустили со стартера от прикуривателя
Подключи его к АКБ. Игла клапана должна выдвинуться на 5мм где то после 3 минут. Клапан нагреется
