Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
заводится
За клапан понятно. А я все никак не могу решить проблему долгой заводки после простоя. Всего 2 дня и мопед долго заводится с утра или заводится быстрее если закрыть фильтр тряпкой. Зимой такого не было. С электро клапаном все в порядке. Проверял. Может быть причина в сальниках? С кика чуть быстрее заводится. Если постоит , то в течении дня заводится только с газом
По неподвижным японским щекам... отличия есть.
Я об этом уже давно говорил,и в шапке есть ссылкана пост.http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-238710/page-1067/#1476892
Что-то я недоумеваю, для чего вообще нужны эти клапана?
Для того,что если клапан на маслонасосе пропускает,то масло потихоньку самотеком поступает в карбюратор,и начинает течь из фильтрбокса,засырая все вокруг.Пожтшмуставим клапан с Сузуки,таким образом устраняя эту проблему.Клапан на топливо-чтоб бензин не уходил в бак,когда в насосе клапан не держит.Все логично и просто.
клапан
Как это может проявляться? В работе сеутера. Бензин
Змінено: 21.04.2021 р., Скутерок
После простоя бензин частично уходит в бак,и тогда нужно время,что бы закачало в карбюратор при запуске.
Ребятки всем привет, как часто нужно заряжать гелевый аккумулятор?
Какая вообще периодичность заряда его непосредственно зарядным устройством?
Привет.А зачем его заряжать?Если часто ездить,то он должен сам заряжаться.Или я что то не учитываю?
Коля дело в том что я не очень часто езжу, бывает что он по две недели стоит в гараже... Как его вообще обслуживать, а то у меня они почему-то долго не живут...
Змінено: 22.04.2021 р., Azrael
Та наверное у всех новые батареи долго не живут-сезон/второй,и всё...На моей Дио,даже хороший акум слабо крутит,поэтому я пользуюсь киком.Если принципиально заводить со стартера,то конечно.Я в этом вопросе не помогу,может кто подтянется и что посоветует.
Врезать вольтметр в приборку и ориентироваться по нему.Самое хорошее решение,плюс видно как работает заряд на самом скутере
они
А какие аккумы ставишь? У меня тоже долго не жили, стандартные, позже всю электрику пересматривали и от стоковых отказался, использую только от УПСа (пусковой). Доволен...пока. Тебе на скутер такой большой не встанет видимо.
Самые обычные китайские гелевые. Такого плана как на картинке.
Вот такого плана и у меня стояли, на базаре у нас покупал.. Больше не смотрю даже на них. Где то в интернете искать надо, созваниваться, Varta, дорогущие аккумуляторы,брэнд, а писали недавно, что Г... в итоге.. Отдай хорошему автомотоэлектрику, чтобы проверил, замерил все компоненты в скутере. Может и правда у тебя приезде заряд не идёт. Или по приезду ставь на зарядку автоматич. ЗУ перед 2х недельным простоем.
Ребятки, как думаете для пропитки воздушного фильтра обязательно использовать спец средство, или можно обойтись обычным маслом?!
Весьма желательно. Оно очень липкое и не стекает.
Бюджетный вариант - масло для цепей бензопил. В нём тоже есть идентичные присадки, только в меньшем количестве.
Обойтись можно.Но лучше таки пропитка.
Марафет в процессе... заднее колесо обновил и выхлопную.
Змінено: 23.04.2021 р., Юра-Ездок
На сколько критично отсутствие хомута бензошланга на карбюраторе?
Если не подтекает, то....
А что мешает поставить?
Нет не подтекает. Можно и поставить, просто зачем? Только потому что он должен быть там
