+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6041357
01.06.2020 р.
Что за звук при нажатии на кнопку стартера. Клацающий? Реле? Бендикс не крутиит
01.06.2020 р. відповів для Vadim1
Клоцает реле
01.06.2020 р. відповів для Andy_e
То есть. Его под замену?
А напряжение на стартер подается с реле? Проверь. Отдельно проверь стартер на работоспособность.
Реле работает и клацает при нажатии на кнопку это нормальная его работа.Мультиметром замерить при нажатой кнопке приходит ли на стартер 12в.Если да то стартер смотреть на износ щёток.Можно кратковременно снятый стартер кинуть напрямую к акб.Искры будут потому что ток высокий но крутить он должен.Буквально на секунду подержать будет ясно
01.06.2020 р.
Ето оригинал
Это не оригинал.Потому как еще одно отличие я увидел....
01.06.2020 р.
не встречал я япошек с вертикальным латунным соском вентиляции поплавка
Потому что на модели карбюратора,с термоклапаном в фильтрбоксе,и соответственно с дополнительным штуцером,вентиляция поплавковой камеры выполнена в торце крепежного фланца.Так же такие модели карбюратора не имеют никакого покрытия-т.е. цвет серебристый без оттенков,и сплав другой-легче чем старые модели.Но если человек так уверен в оригинальности того недокарба,то я уже не знаю-как переубедить....Пускай тренируется,пока не надоест...
02.06.2020 р. відповів для KOLIAN
Та ставил я его уже он сильно богатит , на винт качества не реагирует, придется искать родной. Ну маркировкаж не совпадает с таблицей знач подделка. 20_drinks
02.06.2020 р.
Такое фото бу скинули. 220 грн.
02.06.2020 р. відповів для kyrsik
 А по-моему он даже ничего.Может долго ездили на стёртом ремне и он не выходил на края.У отчима на дио 34 варик как новый а ремень Bando просто стёрся но выглядел отлично и тоже не выходил на края
03.06.2020 р.
Подскажите пожалуйста какой лучше размер ремня для Дио 34?
03.06.2020 р. відповів для Homer
Читай первые страницы темы.
03.06.2020 р.
Подскажите пожалуйста как отличить огиринальный вариатор от Китая
Дио 34
А что у тебя? фото?
03.06.2020 р. відповів для Andy_e
Есть Вайбер или телеграмм
Не могу суда скинуть блин фото :(
Не загружается
Пробуй сюда.Все получится если постараться
04.06.2020 р.
Подскажите оригинал или Китай?
04.06.2020 р. відповів для Homer
Похоже что не оригинал.Ты в профиль впиши какой у тебя скутер чтобы мы не гадали.
Оригинал вариатор с 34 выглядит вот так как на фото.Снимал лично.Смотри маркировки.Ну и задний тоже,плату сцепы сфотал
Оригинальные ролики цветом кости идут.У тебя чёрные какие-то
Змінено: 04.06.2020 р., Andy_e
Вобще то,это вариатор с Сузуки Летс.А паук Дио.И состояние-почти труп,стенки постелей с износом.Брать не надо...
04.06.2020 р. відповів для KOLIAN
Там и паук не родной,RTR какой-то
На 48 у меня стоял паук дио фото 1
У дио 34-35 есть два паука
AH  и HG
(22131-GAH-720)
(22131-GAH-780)
Змінено: 05.06.2020 р., Andy_e
