Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
У отчима Dio 34 Cesta .Купили в полном стоке.Максималка 53 вроде.Купил ему новый ремень дайко и новые ролики.Положила стрелку сразу.Всё.Это всё за 7 лет что ей меняли.Ну одну покрышку стёр заднюю.Передняя была сток.В этом году купил пару новых покрышек.Все затраты за время эксплуатации.
Змінено: 17.05.2020 р., Andy_e
Стрелку положила до 70ти аж или 60?
Хорошо выбирали значит и взяли живой мопед с небольшим пробегом. Мне достался мопед контейнерный уже с 2000км пробега по неизвесно какому кругу так как ручки руля были стёрты.
У друга Дио стоковая 60 ехала, но после 52 медленно набирала. Да и скорее оборотами докручивала.
Вот после хорошего прогрева или езды мопед нормально реагирует на газ. Просто мне это поднадоело, сажусь с кем-то , а он глохнет. Буквально недавно , зимой такого не было
Там мопед отличный.Ручки как новые до сих пор.Поехала она свои 60.Там ещё ремень на 15 не на 18 как в 35тке.По пробегу второй круг скорее..напомню одометр тысяч 8 было.Но реально живая по сей день.Единственное её не могли долго завести пока домой гнал барыга.С этой болячкой и пришла.Мучались долго пока я не понял и ребята подсказали прочистить жиклер в нижней камере карба на обогатитель.И Олег присылал обогатитель не помогло,пока не почистил тот мелкий канал.В итоге всё решилось мгновенно.
А ниже нуля как заводится?
Мой всегда на холоде хр-ново.. И что только не делал и не чистил. Пришлось штуцер на впускной ставить и шланг выводить, для удобства. Пару кубиков бензы и схватывает сразу. Чтоб не кикать зря...
Змінено: 17.05.2020 р., Юра-Ездок
Мой отлично заводится в минус. А сейчас после простоя приходиться пальцем закрывать сосок в фильтре, или приходится покикать ножкой. Карб стоит с 34ки
Змінено: 17.05.2020 р., Vadim1
Глюком плохой заводки в холод, чаще страдают горизонталки чем вертикальные двигатели, подмечено. Помню былую Ямаху Минт... с первого прокрута электростартера схватывало. Сейчас такого и близко нет... Но ничего, подстроился под этот ньюанс мопедки, уже и привык. Мы люди тоже не идеальны...)
На холодную не хватает топлива.Проблема с обогатителем.
То есть, после длительного(!) простоя в минусовую температуру... заводится нормально??
При частых поездках-прохватах по городу, когда двигатель не полностью остыл, то и мой заводится без проблем...
Змінено: 18.05.2020 р., Юра-Ездок
Но если иглу обогатителя поднять, то мопед дрыщет с места пока не прогреется хорошо. Может заменить обогатитель? Отрегулировать его у меня никак не получается
Змінено: 18.05.2020 р., Vadim1
Странная логика. Ну обогатитель на то и нужен, что бы холодный дрыщал, и отрегулировать как нужно?
Обычно если полезть регулировать обогатитель, то сразу вроде всё работает, но потом проявляются фокусы весной и осенью, именно по причине, ЭК закрылся а мотор ещё не прогрелся, а ещё лучше, когда после поездки вроде всё хорошо было, но скут постоит минут 30 ( со временем возможны варианты, погода, ветер итд ) так вот, после какого то времени, с кнопки не заводится, да всё по той же причине, ЭК ещё не открылся, а дв уже выдуло-остыл..
Иногда немного помогает снятие термоизолирующего колпачка с ЭК.. Я как то тоже думал, что жор бензина из за ЭК, поставил ручной ЭК, год поездил, клапан всегда закрыт кроме зимних прогревов, расход не изменился, но зато ручной обогатитель научил некоторым вещам, и потом ещё года полтора я репетировал родной электроклапан, что бы в прохладную погоду адекватно работал, правда зимой приходится прикрывать обдув охлаждения, иначе после закрытия ЭК, начинаются фокусы.
Я отрегулировал обогатитель так чтобы сразу можно было нормально ехать.
Вот за колпачок не знал, попробую. Спасибо!
Это всего лишь сократит время остывания клапана, траблы после старта всё равно останутся.
Я считаю если есть колпачок..он должен быть и стоять на своём месте.Японцы не зря придумали его и всё просчитали.Тут больше влияет разница погодных условий наших и японских.Свой обогатитель не трогал,резьбу не срывал и не крутил.Но знаю два раза в год нужно подстроить холостой на зиму и на лето.В один момент скутер просто глохнет когда прогреется.Я выхожу из гаража а он на минимальных оборотах.А в другом случае наоборот.Колесо крутится на ножке без останова.Тут снижаю холостой
Не нужно вообще его крутить/рагулировать.А потом гусей не могут собрать с настройкой карбюратора и прочим.
Неплох комплект... особенно для киевлян. https://www.scooter-boom.com.ua/home/594-podshipniki-kolenvala-skf-20x52x12-honda-diopiaggio2sht.html
Не холостой а смесь.. Давно так делаю, называю, настройка зима-лето.
Я и не призываю крутить обогатитель, но пройдя через сей опыт, любопытства и ошибок, вернул всё в сток. Перед тем как крутить, поставил метки, и крутил для ясности строго 1 оборот... Что бы потом все вернуть как было.
Этот колпачёк, удерживает температуру ЭК, что бы дольше остывал, всего лишь.
Я тоже ничего не трогал,но когда вот недавно сальник новый поставил со стороны вариатора на колено,стал скутер с кнопки заводиться и после простоя целый день на работе и в любую погоду. А погода сейчас очень разная,даже за день.. Надо еще со стороны генератора сальник поменять.
