+15 °С
Переглядів: 5983175
01.05.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Чтобы на задним наваливать)
Думал Tmmp взять но нет на мою дио
Как на щот DLH?
01.05.2020 р. відповів для Beliy7
Думал Tmmp взять но нет на мою диоКак на щот DLH?
Они с одной грядки..
TWH не ставили ??04_blush
01.05.2020 р.
По качестве наверное тот же DLH https://www.garag.com.ua/variator-peredniy-tyuning-honda-dio-af-27-fdf
Говорят тебе , бери Косо, он долго проходит. Качество металла хорошее. Но только оригинальный вариатор ищи
Змінено: 02.05.2020 р., Vadim1
03.05.2020 р.
Нужна помощь, дио 35, максималка стала 50 км больше не едет, в вариаторе посмотрел ролики не доходят до конца, ролики и ремень новые
03.05.2020 р. відповів для Dimongodik
Какой размер ремня и вес роликов?
03.05.2020 р. відповів для Vadim1
Ролики 6г, ремень стандарт на хонду дио 35, 15.5 *650
Ролики дали на рынке и сказали стандарт
03.05.2020 р.
Ролики 6г,
вот именно шо 6 Г.....  стандарт....  я б этим базарникам яйки поотрывал, абы впарить.  8.5гр вес должен быть на стандартный варик.  если варик менялся, тогда там есть уже варианты, но тоже не всегда.  обычно 8.5 гр.      а длина втулки варика 33 или 36 мм?????
Змінено: 03.05.2020 р., olegsuzuki
Для начала я бы поставил ролики 8 или 8,5 грам
669*18
http://skuterok.com.ua/search/?search=Ремень%20669*18
Я много лет покупаю только ПауэрЛинк, золотая середина цена/качество.
Змінено: 03.05.2020 р., kaadoc
03.05.2020 р.
669*18http://skuterok.com.ua/search/?search=Ремень%20669*18
и 650х15.5   и 667х18.   но есть разная длина втулок вариатора.
05.05.2020 р.
Закончилось масло Штиль ультра...
Пришлось пока залить Мотюль скутер експерт, остался остаток с осени. Мдаа на синтетике штиль тяга была заметно лучше и разгон... Добавка этилового спирта делала свое дело! 02_sad
05.05.2020 р. відповів для Vadim1
Я конечно всё понимаю на цена за бутылку ультраштилЯ просто космос.Это 4л бипавера на сезон
офф цена
Змінено: 05.05.2020 р., Andy_e
05.05.2020 р. відповів для Andy_e
Ну попробовать можно01_smile Движок чистый после него как после капиталки03_biggrin Ну реально разницу ощутил после того как залил Мотюль. Надо поискать полусиньку нормального качества и по адекватной цене
Змінено: 05.05.2020 р., Vadim1
На обкатку залить можно.Я только полусинь использую,Бипауэр
07.05.2020 р.
Что-то мне становится подозрительным что мопед медленно разгонятся стал когда едешь вдвоём после замены масла. Неужели присадка этанола так влияет на динамику? Сейчас тоже неплохое масло залито, Мотюль полусинтетика. Но реально стал замечать разницу все больше и больше. Может ремень на износ проверить?
07.05.2020 р. відповів для Vadim1
Я думаю если ремень уже то разгон будет длиннее на первой передаче, то есть динамичнее.А вот максималка уйдет
07.05.2020 р. відповів для Andy_e
Да нет, максималка та же когда сам езжу, но динамика хуже стала. Но это ещё потепление повлияло. Ремешок уже подизносился тоже, с 16 до 15,1мм шириной
