Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Стандартные или нет????
Серега я себе реставрировал 2резбы на 6мм в блоке крепления крышки вариатора и в головке крепление обдува, так вот, мечиком стандарным советским и потом вторым номером проходил,но конец мечика обрезал почти до половины.., а ввертыш вкручивал колачком од камеры в колпачек вкручивал болтик и на кончик колпачка в прорезь ставил ввертыш и вкручивал в подготовленную резьбу и все нормально получается...,
Если у меня максималка в 70км/час, то Я могу 60 держать постоянно без страха перегрева или там заклинивания или чего ещё? 55 набирает легко, а вот дальше уже медленно, я так понимаю что движок уже оборотами выкручивает после 55 км.
Кстати ремень с ZX, Massimo никому не нужен? Мне не подошол
Змінено: 14.12.2019 р., Vadim1
Первая поездка на слёт,ещё на полтиннике AF48 ручка до упора часами..но масло было моднявое чистая синтетика Motul Scooter Power
А у меня 65ка, но масло тоже хорошее, Stihl Ultra HP синтетика. Весь двигатель как после отбеливателя чистый стал!
Всем Добрый день! Решил я опустить ремень на втулку. Предложил две шайбы под паук вариатора. Стал блокироваться храповик в крышке. Склеил две прокладки под крышку. Храповик теперь не цепляет, но бендикс стал хуже цеплять зубьями об щеку, из-за этого звон и цокот появился при заводке. Что сделать? Неохота бендикс менять, так как зубья скоро слижуться с таким слабым зацепом. Вот такой звук, видео
https://youtu.be/AcMfQxkchYM
Змінено: 18.12.2019 р., Vadim1
Колхоз.
Да колхоз, но других вариантов положить ремень на втулку нет
Хочешь скорости
При чем тут скорость?
А для чего все эти игры с ремнем и вариком.?
Чтобы добиться хорошего старта
Тоже ремень на втулке не лежит и нормально стартую.
Я тебе писал что делать, ты своё гнёшь...
Юра, если бы разницы в старте не было, я бы не заморачивался, мне нужен резкий старт. Когда ты писал? Повтори пожалуйста
Экспериментируй роликами и пружинами торка.
Принцип работы трансмиссии тебе понятен?
Да нужно что то побыстрее! На Дио по трассе вообще страшно ехать, то кидает в стороны, то все обгоняют и думаешь как бы не сбили. Посадка просто нравиться, хотя это дело привычки наверное.
Италию брать точно не буду, не моего ума дело, сложновата. А вот леад это очень сильно похоже на Дио только побольше по двигателю и по пластику. Леад 100 вроде и рулиться должен получше чем 90стик из-за вилки гидравлической. Так что как насобираю возьму сотку.
Можно как-то зарегать его как полтинник, ато нет категории А?
Теперь есть все доки, надеюсь как-нибудь съездить и встретится с Николаем.
Кстати свет я доделал. Не так уж и слепит фара
Зарегистрировать можно.Но нужна рама полтоса и крышка редуктора.
Не нужно.Мы все растем,и поэтому проще и лучше,хоть и дороже,взять кубатуру на документах.
