Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6003611
12.11.2019 р.
По летнему, "дальнобойному просеру" на максимальных оборотах...
Его нет и в помине! Даже намёка на тот глюк, который мне пил кровь всю дорогу когда колесил по стране и вынуждал ехать с черепашьей скорость ДО 40 км час.02_sad
На зиму планировал снять ЦПГ и проверить прокладку под головой, на всякий случай. Теперь сомневаюсь, стоит ли туда лесть...21_umnik
П.С. Причина думаю, уверен на 98%, в остатках силикона впитанном в ремне. Его, как уже писал, применял для консервации.. Потом он стёрся, испарился и глюк просера пропал. На будущее будет урок..
Змінено: 12.11.2019 р., Юра-Ездок
12.11.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Думаю работает принцип интеркулера: больше холодного воздуха попадает в горячий мотор где расширяется и чуть облегчает "вдох" без обеднения смеси.
12.11.2019 р. відповів для kaadoc
Посмотрю что изменится в работе двигателя, когда начнутся морозы и настоящие холода. Смесь выставлена по "летнему варианту" 1,5 об, дозирующая игла в среднем положении и бензин 92.. классика).
Вряд ли.. Холодов ещё нет и ехать весело начинает буквально сразу, с минимальным прогревом. Ну сколько мне нужно чтоб зеркала выставить и барашками зажать... после лифта.
Скажу даже больше.. появилось проскальзывание, дребезжание на торке когда стартую. Там центральная пружина стоит сааааамая мягкая, просаженная какую нашёл в запасниках. Планирую теперь её поменять на жёстче, благо есть с чего выбирать.
Но это уже приятные хлопоты. Когда причину выявил и думаю иду в правильном направлении...01_smile
13.11.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я просаженую родную сменил на KOSO 1000, доволен, разгон на более высоких оборотах и соответственно динамичнее и без провалов.
На просаженой разгонялся на низах, соответственно вяло.
Как я понимаю такая KOSO примерно соответствует новой оригинальной, ну может чуть жестче.
KOSO 2000 валяецца, ездить на ней нереально...
13.11.2019 р.
доволен
Поддерживаю, также сделал и набор скорости такой приятный и ровный стал, но возможно повлиял торк от ZX с ровными дорожками для направляющих01_smile
Юра , Привет. Недавно снимал кожух с цилиндра чтоб посмотреть не протекает ли новая прокладка под головкой и случайно заметил что в гильзе есть какие то вертикальные задиры! Что это и от чего не могу понять? Прихватов не было, везде чистота!
Змінено: 13.11.2019 р., Vadim1
14.11.2019 р. відповів для Vadim1
По фоткам чет вообще сориентироваться не могу... ракурс, от куда снималось.
Змінено: 14.11.2019 р., Юра-Ездок
14.11.2019 р.
снималось
С низа цилиндра, объективом в выхлопное окно с улицы
На втором фото заднее , фронтальное продувочные окно
Змінено: 14.11.2019 р., Vadim1
Если компрессия нормальная и проблем в работе дв.нет, не заморачивайся. На трущихся поверхностях всегда есть следы соприкосновения. Следи чтоб пыль и др.шлак туда не попадал..
Явно видно,что мусор какой то попадал,вот и продрало.
14.11.2019 р.
По воздухану...
Дырка с которой катался и понравилась динамика езды, была 24 мм. Приблуду, которую сантехники применяют в стоке лишний воды с ванны, и с внутренним сечением трубки 21,5 мм сделал такой вот девайс. Выглядит в роди не плохо...
Как в работе не знаю не тестил, буду регулировать карбюратор и добиваться положенной смеси.
Устанавливал всё съемно, чтоб можно было снять, если что... и вернуться с чего начинал. 31_bigboss
П.С. Покраской разочарован... Задувал когда смеркалось и все детали уже не улавливал. Царапины многие остались заметны, хотя их шкуркой зачищал и не везде краска лягла... стыла.
14.11.2019 р.
Намечается на выходные поездка с габаритным грузом... Кухонный стол нужно перевести на др. квартиру. Можно такси... но это не интересно.03_biggrin
Рейка была сделана, раз уже перевозил барахло... только немного доработал, по мелочи.
Болты 80 мм. вкручиваются в штатные места. Вынос рейки с боку - 180 мм....
Не красил, этот стайлинг здесь и на фиг не нужен!))
В дороге чтоб не царапать пластик, всё мотается в покрывало и связывается верёвкой с фиксацией, креплением к отверстию внизу на рейке от скольжения. С другой стороны груза всё тоже самое, только веревка одевается на плечо или перекидывается через голову. В рулении ничего мешать не должно, но центр тяжести скутера будет смещён.. Это нужно учитывать при езде.
Прошлый раз ГАИцы не останавливали, сейчас посмотрим... Оранжевую жилетку одену.
14.11.2019 р.
воздухану
Вот смотрю я и думаю, неужели есть реально смысл заниматься такими переделками? Мне и так не сложно поменять фильтр раз в 500км01_smile
Может мне снять трубку в крышке фильтра чтоб больше воздуха поступало, думаю есть смысл на 62cc это делать, как считаешь?
Каждый сам решает что ему нужно.
И делал это не только из за фильтра китайского...
14.11.2019 р.
китайского
А чем он хуже от моего Родного Японского?
Любой аналог хуже оригинала. Плюс поднял заборник выше от земли..
14.11.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Насколько понимаю,нужно не касную жилетку одевать,а обозначить выступающий за габариты груз.Той же красной тряпкой.П.С.если груз не мешает управлению ТС, то гайцы  не тронут.
Змінено: 14.11.2019 р., veterok2607
14.11.2019 р. відповів для veterok2607
Да знаю. По габаритам влаживаюсь в "скутерные"...
15.11.2019 р.
На поворотах нужно будет сильно не наклонять скутер, иначе будет цеплять за асфальт (землю).02_sad
Я не помню уже что-то вез и забыл, что негабаритный груз, повернул как обычно и зацепил грузом за асфальт...06_questionЗвук был не очень приятным, пешеходы сразу все обернулись на меня15_badgrin15_badgrin15_badgrin
