Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6050429
22.10.2019 р.
не очень уж резко разуручивается, наверное нкжно делать меньше сквиш(((
https://youtu.be/WXan9h2cEtw
22.10.2019 р. відповів для Shurupchik
Саня, хотел давно спросить у тебя и чёт забывал. Ты мне напомнил. Когда я ставил цилиндр то заметил такую штуку что поршень в верхней мертвой точке не достаёт до края верха гильзы 2мм точно! На родном горшке такого нет, но на здесь подъем у плоскости цилиндра под головкой выше на 2мм в отличии от родного горшка, это норма вообще??06_question
Змінено: 22.10.2019 р., Vadim1
23.10.2019 р.
Вадик у каждого свое понятие о норме, эти моменты что Ты озвучил отвечают за размер камеры сгорания и как в следствии за степень сжатия.
я ввше писал о сквиш, так вот я сделал на этот глек 0.95, но теперь терзают меня  мутные сомнения, думаю что много, и знаю себя, разберу переделаю, подозреваю что вот эьа вялость набора ща , как раз следствие того. но нет звона. прошлый глек и самоточная голова я сделал 0.7 так он землю пахал, но звенел как аедро с болтами , даже не звон а жосткая работа двигла, детонация, кароче Вадик об этом можно докторскую писать, если разберу то сделаю 0.8,  у Лехи с Кропивницкого как раз такой, и мне советует такой делать, знаючи Лехин перфекционизм и дотошность в хорошом смысле, так и поступлю17_wink
Змінено: 23.10.2019 р., Shurupchik
23.10.2019 р. відповів для Shurupchik
Так у меня что камера сгорания увеличилась или сквиш? Ты точил, знаешь ведь, ответь пожалуйста
23.10.2019 р. відповів для Vadim1
Вадим чесно без понятия увеличилась ли у Тебя КЗ, я выше писал, чем больше обьем, тем капризнее движок,
Ты говориш - ты же точил, блин Вадик я не помню что вчера было, не то что две недели назад. ну допускаю что вполне возможно, что на цилике китайцы немного и увеличивают КЗ,хотя у тебя стоковая голова на увеличеном обьеме, так что попробуй угадай сколько там быть должно
конченый интернет, такой пост Тебе только что нацарапал, оно чтото заглючило и выбожило первые два абзаца, Вадим не думай о всяких глупостях, катайся в удовольствие. вечером набери, я Тебе проведу бесплатный курс , второй раз писать не буду
 По заднему дискачу...
Подобное было кода переклеил предние накладки ради экспериента, но не угодал с материалом... оказались дубовые. А в дождь, вообще плохо трмозили..
Змінено: 23.10.2019 р., Юра-Ездок
23.10.2019 р.
Юр если ты о том что со второго раза нормально берут, то просто толком есче не понял почему так получаеться, меня левая машинка компастровала три дня , пока оживил, взял на все узлы новые ремкомплекты включая и ее, но оказалось что у нее насного больше внутренний диаметр , и тут то началась движуха с поиском таких резинок, короче что только не делал, с горем пополам подобрал, но даже этого оказалось не достаточно, вал тоже играет огромную роль во все этой кухне, даже тот вал что был в ней , оплрные повехности сразу за резинками были не достаточного диаметра и его при роботе перекашивало в следствии чего происходил прорыв житкостив бачок, короче долго не думал
так что теперь есть над чем подумать, передок тоже переделал диск лидовский
25.10.2019 р.
Хочу поставить спойлер на 27 дио. Посоветуйте какой лучше взять? Родной с ZX или Китай можно. На родном стекло стопа спойлера прозрачное, а не Китае красное, какое лучше будет светить?
Змінено: 25.10.2019 р., Vadim1
25.10.2019 р. відповів для Vadim1
Ищи родной.
26.10.2019 р.
Пропускать не будет?
28.10.2019 р. відповів для Vadim1
Шабером аккуратно пройдись, без фанатизма и новую алюминиевую прокладку кинь + болты на зажим не забудь, крест на крест с вытянутой рукой в несколько подходов. Так не перекрутишь и резьбу не сорвёшь..
Змінено: 28.10.2019 р., Юра-Ездок
30.10.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, ты случайно не знаешь какая длинна болтов цпг? Думаю может взять с разборки от ямахи или Сузуки
30.10.2019 р. відповів для Vadim1
Идти с утра в гараж лень, вот ссыль на китайские...
https://motobc.com.ua/boltyi-krepleniya-tspg-honda-dio-18-25-27-28-34-35/p2721
Змінено: 30.10.2019 р., Юра-Ездок
30.10.2019 р.
Я не раз говорил,в чем бывают проблемы с болтами ЦПГ,и что вместо них в нашем случае можно поставить.Китайские не брать!На разборке-не факт,что не потянутые будут.Покупаешь на метизах винты под внутренний шестигранник М6,длиной 100мм,и спишь спокойно.Цена в розницу-около 5-7гр.У меня все.
Змінено: 30.10.2019 р., KOLIAN
30.10.2019 р. відповів для KOLIAN
Как всегда все четко и понятно. Спасибо!
06.11.2019 р.
Позавчера утром ехал на работу,и ни с чего вдруг порвался ремень.И ехал небыстро,и от дому только пару км отъехал.Причем порвался тупо по живому,состояние было хорошее-трещин не было,довольно мягкий,не китай...Жалко.Поставил мототеч какой-то,лежал на запас...
06.11.2019 р. відповів для KOLIAN
Не разу так не рвало, даже китаёзтайвань. Посмотри внимательно, микротрещины по ремню есть?
П.С.  Закончил по доработке крышки воздушного фильтра, чтоб меньше грязного воздуха сосало с под колеса.
Что не нравиться: уход от стока, колхоз. И появилось дёрганье, при резком выкручивании ручки газа. Явно смесь изменилась и карбюратору это не нравится. Хотя по сечению трубки разница в миллиметр два, все во лишь.  Буду думать, решать.21_umnik
С плюсов: Более чистый воздух, понятное дело... Зимой в мороз будет существенно удобно закрывать поступление воздуха и обеднять смесь при заводке.
Что ещё вылезет, посмотрим..
Одна микротрещина есть. Когда их выявляю, сразу ремень на выброс.. не рискую. Тем более езжу в потоках.
П.С. Следующий на очереди брызговик. По планам его немного увеличить и сделать жёстче.
Змінено: 06.11.2019 р., Юра-Ездок
06.11.2019 р.
Не разу так не рвало, даже китаёзтайвань. Посмотри внимательно, микротрещины по ремню есть?ь
Нету там микроторещин.А даже с трещинами ремни работают.И когда рвет ремень,картина совсем не такая.фа тут тупо разорвало.Тем более,не на скорости,и перегрева трансмиссии не было
uptosite
