Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6006659
04.09.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Сделал пропилы, можно наверное было глубже?
04.09.2019 р.
Это оригинальные колодки? Чёт цвет накладок другой..
Можно и глубже, но пойдёт для эксперимента.
Змінено: 04.09.2019 р., Юра-Ездок
04.09.2019 р.
оригинальные
Да, я брал мопед с контейнера в Одессе, не подготовленный. Там на фото видно же маркировку HM. Цвет такой стал после протирания расстворителем. Собрал все, не скрипят, теперь задние стало слышно, заказал уже Ferodo. Думаю все таки надо было просто и сзади все протереть и скрип исчез бы, но мне не нравиться их протаскивание при тормозе, Китай же02_sad
Посмотри пожалуйста ниже мой пост
Змінено: 04.09.2019 р., Vadim1
04.09.2019 р.
да и надо менять сальник судя по грязи в барабане. Размер не подскажите? И что скажете по передней резине, ещё походит?
По сальнику не подскажу, не обновлял. А резина ещё побегает..
04.09.2019 р. відповів для Vadim1
Видел.. по маркировке не Китай, а цвет накладок... ни один мой б.у. японский комплект такого в роди не имеет. хотя..
Понял. Ну пока проблем нет в работе всего передка так что ездим дальше01_smile
04.09.2019 р.
заказал уже Ferodo.
Зря.Пищат как автобус Эталон.Надолго не выдержишь.Лучше с разборки родные.Хотя вроде на SEE не жаловались
04.09.2019 р.
Брал уже как-то, они пришли по износу точно такие же как и мои были родные, разве что по реальному фото заказать, see колодки ни разу не видел21_umnik
Мне самое главное чтоб тормоз был резким, а не ватным как сейчас, на передке отличный тормоз
04.09.2019 р. відповів для Andy_e
У меня не пищат. Пару раз бывало появлялся писк после проездов по лужам, после высыхания.
Лечил просто- на подножке газовал с одновременным зажимом тормоза.
Сейчас жду другой диск, оригинал, с минимальной выработкой.
Поставлю посмотрю...
Пусть в начале в Вайбер скидывают фотки колодок, которые хотят тебе отправить..
05.09.2019 р. відповів для kaadoc
Пропилы косые не делал?
05.09.2019 р.
проверенный
Пришол фильтр, я ещё замок заказал и ключ свечной на всякий случай. Сразу видно разницу в качестве фильтров, тот что ты посоветовал, как раз по размеру, даже чуть больше, да и по виду точно лучше. На фото он сверху, а ниже то что я брал у себя по месту. Надо будет ещё на продувание проверить.18_good20_drinks
05.09.2019 р. відповів для Vadim1
Вначале фильтрующий элемент кажется немного больше положенного, но когда ставишь крышку и прижимается утапливается все, стает идеально. В крайнем случае у меня так..
Поры поролона очень мелкие и продуваемость хорошая.
Велотросик... качество, секретость и взломность низкая. Лучше купить метр цепи с нержавейки, они бывают разного сечения, пошить тканевый чехол и хороший замочек. Да будет дороже, хлопотней, но оно того стоит.
05.09.2019 р.
И вместо этого убогого свечника,нужно было взять полноценную свечную головку на 21.
Давно когда-то, на 150сс, там задний барабан меня не устраивал...
Теоретически в пропилы уходит мусор, но по  факту они забивались сразу.
Кстати, с Днюхой!
Змінено: 05.09.2019 р., kaadoc
Спасибо! мне нужно было еще наждачкой протереть колодки
05.09.2019 р.
Я знаю, пока временно купил его чтоб хоть какая нибудь защита была
Пользуюсь таким -  https://27.ua/ua/shop/klyuch-svechnoy-ksp-21-king-1-sht-2074.html?gclid=Cj0KCQjw5MLrBRClARIsAPG0WGw6jRgRKUGHWI3OjK61OuUJshFVNvq8uS3ARHatP7Xa_TYwAjg1vtEaAnP2EALw_wcB
Когда скутера только появлялись, за такой лет 10-11 назад отдал 85 грн. И багажник вместо спойлера, за 110... Только позже понял меня нагрели в 3 раза. Потом эти с_ки барыги обанкротились...
Змінено: 05.09.2019 р., Юра-Ездок
05.09.2019 р.
Пользуюсь таким
Был у меня такой, только оранжевый. Слизались грани, удобно что есть ручка на ключе, ладно сойдет мне и такой, я всегда слежу за свечами да и масло только мотюль лью, нагара в двигателе не было никогда чтоб что-то попало под электрод свечи
06.09.2019 р.
Диск приехал.
Чудеса с тормозом испарились.
Проблема была в "шифере" барабана. Колодки к нему притёрлись и более-менее тормоз был.
После шлифовки колодок прилегание к барабану резко упало, вот и ватный тормоз...
На купленом диске шифера нет, тормоз зверский. С непривычки постоянно пускаю заднее в юз, чуть передавил и клин. Отпустил на 1 оборот регулировочную гайку- полегчало, стал более информативный.
Феродо рулит.
18_good
