Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Думаю самая простая система "комби -брейк" тебе не в новость.)
На прошлой странице жаловался...
Змінено: 02.09.2019 р., kaadoc
Натяжка троса может где ослабла.Затяни гайку подтяжки тормозов чтоб слегка начинало теререть об диск и попробуй берут или нет.Может промывка дала какую то пленку.
.Протереть барабан бензином.
Змінено: 02.09.2019 р., veterok2607
"Обнулил" 400-й наждачкой колодки и барабан, катнул, вроде начало нормально прихватывать...
Посмотрю дальше.
Спасибо за ссылку но на мотоквартале дешевле, правда они высылают через 2 дня. 230грн
Змінено: 02.09.2019 р., Vadim1
Коля, какой критичный диаметр барабана при котором настраивать тормоз уже бессмысленно?
Диаметр не скажу,поскольку из за выступающей внутри шлицевой части очень сложно померять диаметр барабана.Когда я восстанавливал барабан на своем литье,то зазор сделал минимальный,около 0.2-0.3мм,ориентируясь на б/у шные оригинальные колодки.
Коль смотрю по фотке, у Тебя траверса- под каким углом перья стоят? я забыл Тебе похвалиться, я тогда все таки передалал траверсу с ноунейм сузы под штормовские перья, поставил , у меня ппц чопер получился. блин нужно было показать. ща может нарою фотку
Без понятия-какой там угол.Но-пропорционально задран и зад,поэтому скажем так-не чоппер...Но пришлось маятник переделывать,что бы мотор на сильно под углом стоял,иначе проблемы с карбом.
Странно почему оригинальные колодки вдруг пищать стали... Как правило даже сильный б.у. с минимальным остатком накладок служит нормально. Только с кулачком и накладками подшаманить...
Сделай несколько косых углублений с ножовки полотна для металла.
И протирать лучше не бензином, он с разных присадок... а бензином калоша. На крайняк растворителем..
углублений
Сделаю и отпишусь
Писк громко и хорошо проявляется в основном когда скутер холодный, как долго поезжу то уже слабо слышно
Ссылка со списком моделей, 27 есть.
Я брал на Мотоквартале.
На Бурга кстати тоже.
Нормально.
Благодарен за реальный отзыв!
Буду брать, давно не мог найти нормальные колодки. После недавнего случая, что чуть в аварию не попал срочно заменю задние колодки
Кто-то покупал такую
"сигналку"?
Кто-то покупал такую "сигналку"?
Подобная и купленная там же))) прожила аж 3 месяца.
В последствии благополучно в паренная(подарена) на слёте Греку. Пусть теперь ему мозги греет...
На мапете есть, СтилМейт, снята с Браво, стояла с завода, жива-здорова 10 лет...
А это чудо хочу на ворота гаража прилепить.
Идеальный вариант для тебя, как у меня с гаражем.
В квартире блок сигнализации, запитан к розетке + аккум от бесперебойника (автономка на случай обесточки), провода и в гараже 2 датчика геркона на дверях. Срабатывает пищалка на открывание... Недорого, надёжно и практично.
Когда то этот девайс в банке в отделении стоял..
Всё планирую ремонт в коридоре... руки не доходят и кинуть проводку в коробе...((
Змінено: 03.09.2019 р., Юра-Ездок
У меня гараж рядом, я специально петли не смазываю, шоб громко скрипели.
Вот и подумал дополнительную шугалку прилепить...
Сильно не бейте
Я просто когда то забил на грязь и металлическую стружку в переднем барабане, из за того и скрипели у меня колодки, да и надо менять сальник судя по грязи в барабане. Размер не подскажите? И что скажете по передней резине, ещё походит?
