Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5987746
06.08.2019 р. відповів для Andy_e
У меня в городе магазин мотоконтинент.Есть сайт.Можно позвонить и спросить привезут оригинал сальники и сколько стоить будут.
Спасибо, не увидел сразу...
Нашёл у них Атену.
С партномерами оригинала я затруднился...
02_sad
06.08.2019 р.
Вчера по совету Юры менял масло в редукторе с минералки на полусинтетику Леол, обычно масло чёрное сливается, а тут серое, даже с берёзовым оттенком, говорят вода была в редукторе, правда? Но блин12_cray есть металлическая стружка в масле, немного но есть, походу выработка в посадочных картера и крышки, потому что на магнит не берется. Подшипники по ходу менять надо? Хотя из редуктора только шелест тихий доноситься, а при езде вообще его не слышно, что посоветуете? Вот цвет масла Хадо минералки 75W90
07.08.2019 р. відповів для Vadim1
На синьке ХАДО езжу 15 лет.
50, 150, 250 и 400сс.
Без замечаний.
Беру по месту у дилера.
За эти 15 лет укатал на всех скутах 2 банки.
07.08.2019 р. відповів для kaadoc
Что ты хочешь мне этим сказать? Что масло Хадо отличное? А Леол плохое? Я ж не про выбор масла спрашивал
07.08.2019 р.
Я донёс информацию.
Как её использовать- решать каждому.
06_question
Это ясно, спасибо!
Я спрашивал почему масло стало серым и возможно ли что стружка из редуктора просто мне досталась от прошлого владельца, так как мопедка старый то уже пора там стружке быть?
07.08.2019 р.
Я стружку в редукторах никогда не видел, вот я к чему...
Заменить масло, покатать 500 км и проверить.
Я бы так сделал, раз не шумит...
Проверить, есть ли стружка?
Меняй масло каждые 5000-6000 и не мешай работать технике.Когда он завоет тогда думай.
08.08.2019 р. відповів для Andy_e
Да но я побеспокоился и думаю будет только лучше если я заменю масло на полусинтетику после 2500км
Еще кстати странное заметил, что похоже одометр очень сильно брешет у меня, так как я уже 1500км по нему накатал на пол литре моторного масла05_shok Чего не может быть по мануалу21_umnik, 1л на 1000км же?02_sad
08.08.2019 р. відповів для Vadim1
Метки на маслонасосе правильно стоят? Если да то проверяй одометр.Я брал знакомый кусок прямой в городе и на гугле карте делал замер ровно в 1 км.Затем этот 1 км проезжал в реальном времени.Например от моста отсчитал и знаю где надо остановиться.Затем смотрим что показал одометр
08.08.2019 р.
Если бы одометр так брехал,то соответственно и расход топлива тоже бы отличался от среднестатистического.Просто засечь хотя бы даже по километровым столбикам можно.
Метки стоят правильно. Я понял, пораздумав, почему у меня масла мало уходило, недавно решил помыть бачок масляный, весь был в масле и все днище бод бачком, и слив масла показал что в бачке на дне плавала маленькая резиновая пробка05_shok которая ставиться под крышку масло бака! Она ведь могла препятствовать нормальному протоку масла?06_question
Но по Гуглу проверю, спасибо за подсказку01_smile
Да и Николай прав, расход бенза я то считал по одометру и все сошлось, 3.7л на 100км
Змінено: 08.08.2019 р., Vadim1
Вот так стоят метки, нормально? Одометр не врет, проехал по гуглу. как ты и говорил, все точно01_smile
09.08.2019 р. відповів для Vadim1
Там смысл меток чтобы при выкрученной ручке газа метки совпадали.Тогда будет максимальная подача масла как нужно.
09.08.2019 р. відповів для Andy_e
Так они совпадают
10.08.2019 р. відповів для KOLIAN
Коля, по прохвату.. http://www.moto.com.ua/forum/topic-1701063/page-91/#1737585
10.08.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Могу предположить что ,что то попало под лепестковый клапан,часть топлива выкидывало в обратку из за этого и свеча белая.По мокрому воздушному фильтру должно быть видно.Но интересно мнение более опытнынх.)
Змінено: 10.08.2019 р., veterok2607
10.08.2019 р.
Тогда заводка была бы проблемной, а так... с первого кика.
Буквально после ремонта мотора,я заметил,что на высоких оборотах перебои наблюдаются.Соответственно моор не развивал обороты и скорость.Замена свечей не дала ощутимого результата.А сегодня вообще начало сильнее сбоить,при том,что на низких и средних оборотах работает хорошо.В общем заглох недалеко от дома,пришлось котить.А поскольку только заправился,то решил что карб забился,тем более,что на открытом подсосе  пытался завестись.В общем оказалось,что бензонасос перестал качать.Вот он видать сначала недокачивал,а потом вобще крякнул.Насос китайский стоял.Вроде в 13 году его ставил.Нашел оригинал,поставил,вроде норм,сейчас проедусь попробую в ходу.Так что Юра,не все так однозначно бывает...
