+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5980803
12.07.2019 р.
Подскажи а как ты точишь цилиндр? В смысле ты закрепил в патрон потом прошёл половину потом перевернул другой стороной и остаток проточил
Та ну,Андрюха,это в корне неправильно!С одной установки точится.При чем нужно соблюсти соосность и перпендикулярность.
12.07.2019 р. відповів для Shurupchik
Юр да тут по факту кроме Тебя , Коляна , и есче пару пациков , осталтным пофигу
Поверь, иногда руки опускаются когда по 128 разу одно и тоже рассказываешь. А человеку даже лень зайти на первые страницы темы и почитать...
В своё время Колян мне многое дал из знаний и понятия ремонта скутера, что весьма ему благодарен. Сейчас сам делюсь чем умею, опытом, а то и учусь.. это жизнь. Главное не лениться подсказывать и не зазнаваться, не носить корону всезнайки.17_wink
Змінено: 12.07.2019 р., Юра-Ездок
12.07.2019 р.
Ребзя, спокойно!!! 10_ireful2 Карбюратор тот который я расHерачил был дешевым китайским дерьмом! 13_evil
Стоит он новый 300 грн, и смысла играться с ним не было никакого, т.к как мне потом сказал толковый мастер вся проблема этих китай-карбюраторов - это сам карбюратор 08_lol03_biggrin01_smile
Мне кстати, этот алюминий пригодился, точнее его очень нужно было - ехал на рыбалку и переплавил себе грузик на 100г, который редко где встречается))15_badgrin
Сейчас мопедка живет-да здраствует, купил я на него с разборки японский карбюратор dio 35zx (16.5 дифузор вроде), дает жару огого, голову при старте срывает!16_roll18_good
А те кто говорят что если бы я разбил японский карбюратор - мой вам ответ, не разбил бы! 07_dirol
Не такой я и глупый и новичок как вам кажется15_badgrin Просто с этой проблемой столкнулся впервые, а так то я уже сам менял поршневую, которая до сих пор едет супер 13_evil
Всем спасибо за "советы"03_biggrin18_good
Dio 27 -> 18 ->34-> 35zx-> Jog Sa16-> Lets 1-> Lifan 150 2e & Viper wind 80-> cityR 200
12.07.2019 р. відповів для ZHIGAN
К сожалению не пью, а занимаюсь боксом и качаюсь 14_girlevil10_ireful2
12.07.2019 р.
Подскажи а как ты точишь цилиндр? В смысле ты закрепил в патрон потом прошёл половину потом перевернул другой стороной и остаток проточил?
дядя вася (мой сосед) на мотоблоке другу расточил за бутылку пива.20_drinks биение было ухх, аж восьмеркой шло.03_biggrin дядя вася сказал что так должно быть. Мотоблок недавно прошел обкатку, вроде нормально ездит, г0вн0 возить самое то 18_good
12.07.2019 р.
Вроде тв4 называется, говорит что как поставил в ссср - работает безотказно до сих пор 18_good
12.07.2019 р.
Я то конечно думал что так должно быть но по фото не понятно как цилиндр в патроне крепится.Такое ощущение что на разжим в кулачках вот и подумал)
12.07.2019 р. відповів для Andy_e
Андрюх точить можно как угодно, смотря к какому станочному парку есть доступ, если Тебя интересует именно токарный, то я бы точил только на планшайбе с фиксацией цилиндра  болтами через стоковые отверстия глека,с предваритальной обкаткой индикатором, без любых переустановок категорически. это единственный адекватный способ на токарном. Андрюх я точю не на токарном. если нужны подробности, маякуй в вайбер, по свободе открою тайну17_wink ниже  в видосе два дня назад растачивал диск на координатке.
Андрюх на фотке я цылик подрезал по высоте, чтобы опустить окна на уровень поршня в НМТ, да по моему брал на розжим с подпором центром
блин видос не грузит, ща на ютуб залью
лови
https://youtu.be/Y02qgjnrYRE
Змінено: 12.07.2019 р., Shurupchik
13.07.2019 р.
Мужики такая хрень. Вчера с утра скут ехал нормально, как и полагаеться. Пока посидел на работе прошел дождь. Стал ехать на обед, завелся сразу. Стартонул и тут начались провалы. Удерживая ручку газа в одном положении где то до средних газов, скут то рванет, то сбросит. Если обороты выше средних едит нормально. Перед обедом заправил бак бензина, до этого бенз был с другой заправки. Не охота запороть, кутер на обкатке.
13.07.2019 р. відповів для kyrsik
Может причина и в бензине. Подобное проходили ... с заправкой Мотто.(( Потом слил половину и разбавил с 95 Воговским и болячка провала вылечилась.
Слей с отстойника, посмотри нет ли воды в карбе..
Змінено: 13.07.2019 р., Юра-Ездок
13.07.2019 р.
Ребят чтобы немного всех разшевелить подкину Вам не стандарта, тех задание- всунуть плату сцепления с Сузуки какого то там , Олег подскажет точно как его зовут, 110 кубов, 4 т двиг, на Дио ZX . Как лужше это провернуть, кто что думает? в наличии= клей для колодок , сам материал 20 -ти летней выдержки+ куча металолома. Я вижу это в двух вариках:
1 проточить плату Сузы под Дио колокол и переклеить колодки
2 изготовить немного больше  Дио , в принцыпе крышка там немного позволяет
13.07.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, Приветствую! Сколько у тебя расход на сотню на твоём ZX? Я недавно решил у себя замерять , залил полный бак на дио27, он вроде 5л, проехал по одометру 140км, как-то многовато, хотя если учитывать что стоит карб от 34ки, задняя покрышка 3,5x10 , давление было 1,5 АТМ в задней и передней покрышке и езжу я часто быстро, в основном 50км/час, а то и 60-65, то все-таки это нормально и придется смириться мне. Получается 3,75л на 100км02_sad
Змінено: 13.07.2019 р., Vadim1
13.07.2019 р. відповів для Vadim1
Здорова. В городском режиме при частых остановках и ускорениях 3,7 нормально. У меня подобный расход был лет 5-7 назад.. Сейчас 4 - 4,3... Конечно здесь влияет куча факторов.
Недавно сделал новые регулировки карбюратора, все никак не замерю расход.. То забыл.., а теперь нужно долить под горлышко чтоб в дальнобое точно подбить километраж и сколько на сотню вышло. 17го вылет.. Думаю км в 500 вложусь в общий пробег. Погода настораживает.. неохота ждать год поездки, а потом чуть не весь периуд отдыха мокнуть под дождем.
Крайний раз за городом по трассе, выходило 3,6 литра..
13.07.2019 р.
Я к тому что когда стоял родной карб с 27ой и резина сток то расход по стрелке бака был реально меньше, я прямо помню как редко заправлялся) Куча факторов, это давление в шинах, ветер, качество бензина, ровность дороги влияет на расход, сколько примерная разбежность зависит от этих факторов?
Так возьми с собой канистрочку или баклажку с бензом, а на заправке заправился нормально.
Погода будет нормальная после 16го! Так что ни гвоздя, ни жезла тебе!
По дороге будет "голодный кусок" дороги, от Нежина до Нового Быкова.. полторачку бензина буду обязательно брать. Хотя думаю хватит и бака..
Еще вес ездока, высота поднятия дозирующей иглы, компрессия ЦПГ, повышенные обороты двигателя (перекрут) и продуваемость фильтрующего элемента тоже будет влиять на расход.
13.07.2019 р.
Не понимаю-зачем?06_question
13.07.2019 р.
Доброго времени! Форумчане, нужна ваша помощь, ищу мануал (в идеале не английский), приобретаю honda dio af 56 а инструкция в интернете не находиться06_question
Заранее спасибо!
Змінено: 14.07.2019 р., Nikolays23
14.07.2019 р.
Всем привет!06_question Кароч, нужна помощь! 05_shokСрочно! 05_shokКупил дио 34 new (центральный замок, катализаторный глушитель,gblk) за 3500 грн.03_biggrin Пластик цеL04ka, но с зажигаем проблемы. Вообщем
симптомы больного: заводится, когда завелся, то троит, но это пол беды.10_ireful2 Поработает секунд 10-20 и
глохнет, как будто выключили зажигание.09_ireful1 Я уверен на 100% что это зажигание. Свечу брал живую
со своей 27, на ней точно так же работает, если не хуже.15_badgrin Куда дальше рыть хз, думаю что это либо комутатор, либо катушка зажигания.22_aggressive В комут школолоиды не лазили, маркировка ci694. Повторю еще раз, это dio 34 NEW 08_lol Спасибо, кто подробно ответит.18_good17_wink
Змінено: 14.07.2019 р., dio27
