+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5980044
23.06.2019 р.
Олеж покажу тут свое больное воображение, че за хрень?! мой долгострой все больше и больше из сузы стает похож на хонду08_lol, ниче не могу поделать со своей безграничной любовью к 34-ке15_badgrin
23.06.2019 р. відповів для Shurupchik
Мда,агрегат выйдет прикольный.Стрит меджик на наш лад!Мотор какой?
23.06.2019 р. відповів для KOLIAN
Коль 65 кубов мною собрана + полный тюн трансмисии аж до местами обмарка03_biggrin Половины зп не то что нету, видел по фоткам только06_question
уже с банкой, вроди нече так смотриться 17_wink
Катался я на таком когда то.Понравился даже в стоке.Но по габаритам-маловат для меня.Я забрал сегодня Дио с почты,буду на днях разбирать,и разгребать последствия поломки...
Коль а куда в стоке ноги ставить? где там подножки?
втулил на него аморт оригинал каябу с мота, думал жосткий будет, фиг там есче и настройки придеться юзать там  (там их три в разных местах) кароче жосче нужно, ща к стате работае как и Твой самодел на собаке, ход большой ппц, как по мне немного жосткости в + нужно, хотя при езде покажет
Не помню я где там подножки были,ищи фото в сети.А по поводу жесткости,так у меня на заднем аморте прогрессия получается:чем сильнее сжимается,тем жестче стает.Т.е.пробить почти невозможно.Вернее,если давление слабое будет,тогда да-до упора может сработать,но тогда слишком мягко получается.В твоем случае можно амортизатор регулировать по преднатягу пружины.Или изменить наклон-ровнее ставиш-жестче работает.
а эти крутилки нахрена? полюбому чет там регулирует, скорее всего что то типа клапанов наверное, пропускную способность,  хз короче время есче не дошло до них
25.06.2019 р.
После замены поршня с кольцами накатал около 400 км. Все окей, едет хорошо. Обкатка в пределах инструкции. Но здох спидометр. Вытянул тросик с тормозного барабана, вроде целый.Покрутил, стрелка подымаеться. Думаю, будет время сниму колесо гляну. Пришло время, глянул05_shokТросик снова снял, покрутил - он перекрутился04_blushсантиметров 10 с низу. Сам привод спидометра не разбирал, так как нечем ремонтировать и сальник дергать не захотел.Собрал назад колесо, поставил и всунул кусок троса в привод. Кручу колесо по ходу, трос на месте, кручу на зад, тросик крутиться. В чем прикол? и на что смотреть при ремонте привода. Будет первый опыт.06_question
25.06.2019 р.
Там всего две детали.Так неужели сложно хотя бы без разборки привода вымыть бензином,и посмотреть на состояние зубьев?06_question06_question
26.06.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Привет. Есть не чудо присадки, а проверенные с патентами и сертификатами. Например, масла FORUM. Мелкодисперсный тефлон отлично делает свою работу. В ютубе масса обзоров и отзывов. Советую посмотреть.
Акустика в доме, авто и мото
26.06.2019 р. відповів для KNIG
Здорова, давно не заходил.
Это тоже с области добавок, присадок в масло.. https://forumyug.ru/faq
Ну и главный недостаток.. производитель расея Краснодар. https://forumyug.ru/contact
Если масло со своей задачей справляется, не вижу смысла туда чего то бодяжить..
Змінено: 26.06.2019 р., Юра-Ездок
28.06.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Скутеров нет, остались на родине, вот и не заходил) Впринципе, ты прав. Я за все время не ушатал ни одного редуктора. За маслом следил. Тут больше для верующих людей и фанатов. Потеря трения в редукторе настолько пренебрежимо мала, по сравнению с другими факторами, потому на расходе тоже особо не скажется. Но, масла у них хорошие. Если литиевые, то юзаю МС БЛЮ, не уступает мобил 1. А ФОРУМ используется в военной технике. Но, там нагрузки экстремальные, там есть смысл. Кстати, эта мс блю держит 340 градусов, может, есть смысл смазывать ролики вариатора?
28.06.2019 р. відповів для KNIG
На открытом варике, все раскидывает...
Змінено: 28.06.2019 р., Юра-Ездок
30.06.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Как ты эту пластиковую штуковину снимаешь с электроклапана которая запорную иглу держит?
30.06.2019 р. відповів для inhaus84
Какую?
шестую по счету
Точно не скажу не помню.. годА прошли с последнего разбора. Сейчас с электро обогатителем вообще не езжу, механика стоит.
Запорная игла с "бочкой" .. одеваются и защёлкиваются в роди, с тем шестым девайсом. Когда разбирал, вопросов не возникло.. всё логично и одно за другим снялось. Самое сложный и ответственный момент, выставить по высоте иглу правильно.
30.06.2019 р.
А зачем вообще туда лезть?06_question
02.07.2019 р. відповів для KOLIAN
Помнишь в Холодном Яру в моём китаёзном варике меднолатунная втулка выпала со своего посадочного?)) Варик работал в принципе нормально, но в Киеве её всё же посадил на горячую на обрезки стальки 0,2 или 0,4 мм.. фото. Села мега жёстко!
Вот с тех пор на нём и катался... Он свои копейки, в три раза по второму кругу отработал. Намечается несколько прохватов по Украине и решил не рисковать и обновить МСЮшным.
На нём ещё по городу ездить можно, но не вижу смысла жлобится. Тем более накуплено уже столько всего... Выработка на щеке терпимая, а вот направляющие слайдеров... доживают.
Змінено: 02.07.2019 р., Юра-Ездок
02.07.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Да,помню.Та все верно,лучше сразу проконтролировать и заменить,что бы потом не было неприятных сюрпризов в дороге.И я заметил,что в бОльшей степени страдают именно направляющие,а не рабочая поверхность.У меня несколько таких валяется(как материал и заготовки для чего нибудь)-с виду на 4ку,а направляющим- лапти...
