+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5980644
10.06.2019 р.
а и поршень обещал
10.06.2019 р. відповів для Shurupchik
Да оригинал! Где ты его нашол?) Если заказывать с Impex.Japan то сальник будет стоить грн 100 где-то аж
https://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=12209-gb4
10.06.2019 р. відповів для Vadim1
 ой Вадик потому и спросил,
иногда люди не знают что продают, забрал два комплекта за 80 грн. и то в долг, налички при себе не было 06_question
Змінено: 10.06.2019 р., Shurupchik
нарыл наверное приколюхю, есть два комплекта, цена 40 грн за пару,  оригинал?
Здорова. Какая там резина на ощуп по качеству?
Сравнивал Атенну и китайские сальники на перья, так бренд заметно мягче и бортик эластичней.. Но и стоит в десять раз дроже.((
Змінено: 10.06.2019 р., Юра-Ездок
10.06.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Привет Юрец, да хрен его знает какие они на ощупь, сильно времени не было щупать, у меня обеда 45 минут, магаз за 5 км от работы. Пока доехал туда , пока ЗП нагреб на вечер, пока обратно, в итоге и похавать не успел, лежат в тачке, в пакетиках. наверное мягче. Я вспомнил что у меня сестро...-б просил купить, у него ориг. перья такие же как на твоей 35 -ке, по моему серинькие с буковками красненькими. слово не помню. По ходу угодил , пару ему отправлю 07_dirol
Офигеть Саня! Да у нас такой народ, особенно часто это встречаться у продавцов на рынке, неопытные вообще!01_smile так получаеться что если с Японии заказывать то один сальник стоит 100грн, а ты две пары взял за 80 это вообще почти бесплатно01_smile
Вадим они очень  очень давно там лежат
Юр одна сторона мягче , другая погрубее, а так  резина как резина, других не щупал17_wink
Скорее всего это копия под бренд..  https://avto.pro/makers/nok/
Леха с Кировограда тоже по началу так говорил оригинал делали Ars, а потом  что не может сказать точно, в любом случае пусть лежат, у меня в запас не было.
11.06.2019 р.
Ребят есче один вопрос, есть комутатор дайтона с изменяемым УОЗ с кнопки , на нее выходит отдельно два провода, но самой кнопки нету, как там организован процес регулировки УОЗ, меняеться сопротивление  резистором или как  ?
вот такой
Змінено: 11.06.2019 р., Shurupchik
11.06.2019 р. відповів для KOLIAN
Сегодня поточил новые оболочки,и уменьшил вес грузов на 1грамм,сделал 7.5грамм,теперь стартует отлично,но без перекрута.
После того как пропитал ремень силиконом, пришлось ставить тяжелее ролики - 9,5 грн.
Поездил.."Пропитка" стёрлась испарилась, с ней ремень был явно мягче но проскальзывал, и вижу под затяжную горку теперь двигатель не раскручивается - явно ролики стали для трансмиссии тяжёлые. Вернул 9 грммовые, те что стояли ранее... Возле гаража погазовал, в роди старт есть. На днях проверю на дороге..
И ещё разок замерил компрессию, благо всё под рукой... цифры на фото. 07_dirol
О, ещё, самое главное! Твои стёртые ролики, точнее "пластиковую" оболочку, заменил на китайские с нового комплекта. Валялись без дела, для меня были явно лёгкие 6,0 грм... Село плотно, даже кияночкой постукивал. Так что, твои оригинальные сердцевины ещё по служат.99_yes Блин забыл их сфоткать..
Змінено: 11.06.2019 р., Юра-Ездок
12.06.2019 р. відповів для 66funtik
Юра  сделай  в  трубке запил  сквозной,  усади  на  глубину  2см  во  внутрь  трубки  пластину  и  обвари  с  обеих сторон.
Твой способ фиксации пластины оказался действенным, не в ущерб внешности.99_yes
Вначале пробовал - труба НА пластине, с изгибом последней... халтурно смотрится. И это ещё сварки наляпанной по краям нет..19_negative
Вот что вышло... зачистил наждачкой, обезжирил и сейчас сохнет. Нового ничего не вносил в конструкцию, она была и так функциональна. Лампы регулировались вертикально, а на пластине горизонтальная регулировка..
Когда поставлю на скутер сфоткаю, хотя, что там нового...))
Змінено: 12.06.2019 р., Юра-Ездок
66funtik видалений
12.06.2019 р. відповів для Юра-Ездок
  Кошерно 18_good...,  поверь  так  оно  будет  держать.
14.06.2019 р.
Всё, установил и подключил. Болтики и шайбочки нержавейка..
По сумеркам зарулю в какой нибудь тёмный двор и выставлю правильно пучки света.31_bigboss
П.С.  Чёт звук с редуктора мне не нравится.. Или подшипник накрылся или масло синтетика, которое в этом году новое залил, не совсем подходит. Буду колоть смотреть, не затягивая..
Змінено: 14.06.2019 р., Юра-Ездок
14.06.2019 р.
Недолго музыка играла,недолго фраер танцевал....Развалился редуктор,вернее-тот узел.А надежды были,и расход обещал радовать...Нагрузки и обороты сделали свое дело.Там пластиковый сепаратор,вот он и развалился.Сделал проставку,что бы вторичку оставить с HF05,таким образом поднять немного скорость,и снизить обороты немного,и думаю что и расход немного должен упасть.
14.06.2019 р. відповів для KOLIAN
Хорошо хоть на месте, а не по дороге на слёт..
15.06.2019 р.
Та да,в дороге неохота редуктор перебирать.Сегодня почти реализовал то,что очень давно хотел попробовать сделать.Вкратце-изменить место забора воздуха в фильтр,и пустить его через трансмиссию.По идее,убиваем двух зайцев:забор воздуха из более чистого места,и вентиляция трансмиссии-должно положительно сказаться на охлаждении трансмиссии,что очень актуально на дальняках.Завтра на рынке прикуплю гнутых патрубков с системы охлаждения авто,и соберу систему до кучи.
15.06.2019 р. відповів для KOLIAN
С крышки трансмиссии... даже не планировал экспериментировать так.
Не знаю.. правильное решение это или нет..  Отпишешься о результате.
П.С.  Решил поэкспериментировать с уменьшением расхода топлива. А то 4 литра хоть тресни или даже больше... люди с 3,5 ездят и меньше даже. И ничего не случается..
Выкрутил винт качества на 2.5 об.. подрегулировал холостые. Вчера-сегодня специально давал просраться по жаре. Ожидал изменений в работе двигателя на горячую или ни дай Бог прихвата. Но ничего не произошло. Даже редуктор перестал настораживать.. Буду наблюдать и подобью по расходу что вышло. 21_umnik
Змінено: 15.06.2019 р., Юра-Ездок
16.06.2019 р. відповів для KOLIAN
Николай, а не малого диаметра трубки, этого достаточно для охлаждения вариатора?
