+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6027045
26.05.2019 р. відповів для Vadim1
https://motokvartal.com.ua/variator_peredniy_k-kt_honda_dio50_af27/
Брал на Lead 90 Vlandо'вский, качество отличное)
26.05.2019 р. відповів для FoxYard96
А дорожки под большим углом?
если честно, то я и не знаю большой это угол или маленький, я в руках держал только 2 вариатора: родной и этот03_biggrin
А от дио 18,27 держал в руках родной вариатор?
вроде от 27-й видел, намного меньше леадовского)
27.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я обычно тоже всегда полусинтетику лил, просто обнаружил в гараже литр минералки для 2Т, вот и решил спросить... У него срок годности подходит, теперь думаю пустить его в дело, выкатаю его, а потом куплю уже полусинтетику. 21_umnik
27.05.2019 р. відповів для Azrael
Если постояло долго на полке, то перед заливкой стоит хорошенько взболтать. Оно может расслоилось на присадки без движения.. Только чтоб бачок не был полностью пустой и это "свежее" масло с пузырьками воздуха, не попало в масло систему...
Змінено: 27.05.2019 р., Юра-Ездок
Спасибо Юра, так и сделаю! А то пропадёт масло, потом только выбросить его! 12_cray
Ничего с этой химией не случится! Это же торт Рошен...03_biggrin
27.05.2019 р.
Я кстати когда последний раз был в гараже, решил там оборудовать кровать- одеяло, подушка, все дела. Теперь там даже переночевать можно, если задержался допоздна например... 48_download
28.05.2019 р. відповів для Andy_e
Что получилось по подсумке на руль...
Ткань брал крепкую джинсовую в 2 слоя. В середину всунул ... эээ вкладыш, фото. Для погашения вибраций. Сверху пришил плотный целлофан, тоже сложенный в двое.  Чехол вышел достаточно жёсткий и возможное падение, навик должен пережить без серьёзных последствий. Но только не на скорости.
Может ещё придётся поэкспериментировать с верёвками и пришить крючки обтянутые кембриками. Это даст быструю съёмность, но лишит возможность регулировки по высоте. Сейчас с этим без проблем. Ладно, время покажет..
Включение и выключение навигатора в чехле удовлетворительное, а отзывчивость на нажатие на экран нормальное.
Змінено: 28.05.2019 р., Юра-Ездок
28.05.2019 р.
На выходных буду разбирать частично мотор-что то тяга мне не нравится,буду менять поршень,и с трансмиссией колдовать...
28.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Ну вот и покупать чехол не пришлось.Согласись лучше крючка.
Ещё посмотрю как в дороге всё будет.. на кочках, постоянной тряске и вы вороте руля.
Но с явных плюсов: выше, ближе к шлему, значит слышимость подсказок будет лучше и визуальность карты под глазами. Это очень нравится! И главное навик выставлен правильно(!) по движению и не нужно выгибать шею, маршрут увидеть.
28.05.2019 р. відповів для KOLIAN
Коля, а компрессомер что показал по ЦПГ?
Не мерял еще.Но явно заметна значительная потеря мощности.Причем на высоких оборотах нормально вроде реагирует,и когда разогнался уже-тогда прет.
У меня раньше было..После 63 км.ч как под хвост давала шо дурная и до упора.
Надеюсь в этом году если приеду на слёт то толпой что-то да выясним
29.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра скажи, а не проще купить нормальный крепёж для мото навигатора?! По мне, так все эти кулёчки с верёвочками, как-то убого смотрятся... 06_question Да и на ямах будет постоянно бацать об приборную панель...
Змінено: 29.05.2019 р., Azrael
29.05.2019 р.
Всем добра! Мужики кто в курсе подскажите,сколько должен выглядывать бочёнок на обагатителе когда холодный? Дио 27.
29.05.2019 р. відповів для Sirfa
В пределах 8.5-10мм.И  все что больше 12.5мм-это уже каналы перекрыты.Ну и при наличии колумбика можно и самостоятельно померять колодец карбюратора...
Змінено: 29.05.2019 р., KOLIAN
