Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 5978796
24.05.2019 р. відповів для Vadim1
Да туда только переставлять вилку с телескопа и отличный мопед!
Не пробовал, а вот наоборот был такой мопед.
Вилка от Адреса на 35-ке. Она жёсткая. Поэтому никаких подламываний и поклёвок не было.
24.05.2019 р. відповів для Dinosaur
а по пересечёнке намного лучше, чем на Дио.
Стихия телескопа асфальт.
24.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Болезнь системы управления - воблинг, или другие косяки по вилке на телескопе всегда проверяю накатом при подъезде к перекрёстку, бросая руки. Наблюдаю что происходит.
На рычажной вилке этот метод вообще не подходит.
24.05.2019 р.
Пришел такой наборчик. На кольцах меток верх нет, хотя напутать не реально. Выборка под штифты не даст.
На упаковке значка вландовского как и надписи нет.
И про кольцо пружину. Ставить или нет. Мнений много читал, но все же06_question
от образца на сайте отличаеться.
Змінено: 24.05.2019 р., kyrsik
Вот и я за то... Никакое направление протектора на резине, ранее поднимали вопрос.., ситуацию на рычажной вилке по управляемости не спасёт.
24.05.2019 р. відповів для kyrsik
Это компрессионное кольцо. Его ставить на новое ЦПГ нет смысла, даже вредно - будет лишнее трение.
Только на побегавшем, чтоб "уплотнить" зазоры, добавить компрессии..
24.05.2019 р.
Проверил расход на сотню в "дальнобойном режиме". То есть скорость не более 50 км час крейсер, под горку 20-30 и полная загрузка (фото)). Расстояние около 60 км. трасса Н01, цель - село Плюты.
Подсчёт показал 3,8 литра. В пределах нормы...
На выносливость скут тестил, расходы по городу и трассе замерял, теперь сюрпризов не должно быть в дальняках. К лету готов!99_yes
П.С. Подкрылок сделан правильно. После поездки, на нём ни одной царапины... Значит крыло до него не доставало.01_smile
Змінено: 24.05.2019 р., Юра-Ездок
24.05.2019 р.
Друг купил 56-ю Дио. Заводиться хорошо и на средних газах работает ок, а на высоких давиться. В чем может быть причина?
25.05.2019 р.
. К лету готов!
К слёту готов.Давай в список пишись01_smile
25.05.2019 р.
Мужики, минеральное масло 2Т можно лить в скутер, или лучше не надо?
25.05.2019 р. відповів для Azrael
Полусинтетика обычно в ходу
25.05.2019 р.
Что-то мне после ваших рассказов реально захотелось леад взять!!! хочеться комфорта, надоело уже прыгать постоянно01_smile думаю леад 20ку, что скажете?
66funtik видалений
25.05.2019 р. відповів для Vadim1
  Дауж  лучше  90к или 100ку)))  все  одно  после  50ти  захочется  чегота  по  мощней..
25.05.2019 р.
На 20тый есть всё,на 90стик тоже но он прихватный может попасться,на леад 48 нереально купить коленвал,на 100тый в принципе всё есть кроме роликов но это решаемо
25.05.2019 р. відповів для Andy_e
Вот именно этого я и опасаюсь! по=этому и решил брать 20тый
20тый двиг очень надежный! Очень сбалансированный и продуманный. Пусть и проигрует сотке JF06 (100) по оборотам и тяглу, но по моторесурсу может дать еще и фору. На дальняк на таком просто не задумываясь, сел и поехал. Не когда не подведет. Да и не так утомительно как на ДИО.
Змінено: 25.05.2019 р., ZHIGAN
Откатал 2 литра минералки, ради сравнения с полусинтетикой..
Вердикт: ездить можно, но на полусиньке двигатель лучше работает. Это хорошо заметно на горячем двигателе летом в жару, на холостых оборотах. На минералке будут держатся повышенные обороты сразу после поездки пока не остынет, а на полусиньке вернутся в свои положенные сразу после сброса скорости. Может ещё есть какие изменения в сравнении, но визуально и на звук только эти различия заметил... По нагару на поршне, отличий не увидел.
Так как разница в цене не существенная, то выбор однозначно - полусинька!
Змінено: 27.05.2019 р., Юра-Ездок
25.05.2019 р.
Как ни хорош 20й,но все таки следует признать,что кубатуру,как и градус,надо повышать.
26.05.2019 р.
Посоветуйте вариатор с круто поднятыми дорожками, на оригинале с длинными направляющими слайдером я так понял тоже не разгрнишся? Ато у моего уже одна стенка на половину сожрана04_blush
26.05.2019 р. відповів для Vadim1
Косо, Мсю..
