Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 5982842
23.05.2019 р. відповів для Vadim1
Компрессионное колечко не ставил?
23.05.2019 р.
только не болгарские
У меня болгарские.Работают уже долго.Проблем абсолютно никаких.
23.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я его выколупал, вернее его остатки из паза, родная цпг ведь, оно сточилось просто уже
23.05.2019 р. відповів для Andy_e
Я напишу если все будет нормально с компрессометром при получении какие единицы будут на холодную и на горячую. Разъясните мне валянку03_biggrin
Японцы, по отзывам здесь на форуме... эти колечки не ставят. Как оно могло сточится?
Змінено: 23.05.2019 р., Юра-Ездок
23.05.2019 р. відповів для KOLIAN
Вспоминаю.. Когда то брал тебе СКФ тоже ведь болгарские.21_umnik
Не знаю, значит меняли поршень. Колечко было посередине намного тоньше чем по краям вроде, плохо помню, дело было год назад
24.05.2019 р.
Да,было дело.Но сейчас уже другие стоят-когда развалился поршень,на одном из подшипников повредило сепаратор,и я не рискнул их снова ставить.Купил еще пару и на новых собрал.
24.05.2019 р. відповів для ZHIGAN
Парни вопрос? И все же? Рулевая колонка у меня раздолбана в нижней части или это технически заложено заводом? Ну покатаюсь я. Сново появится естесвенный люфт в подшипниках траверсы и колесо сново завалится? Так ведь? Какая то хрень....
Был подобный опыт.
Люфт был небольшой.
Поставил шарики бОльшего диаметра. Болтаться перестало и вилка крутилась хорошо. Не стал заморачиваться, может там и должны такие шарики быть.
Помогло. До сих пор лежит куча шариков разных диаметров от 4-х до 5-ти мм.
24.05.2019 р. відповів для Vadim1
Кто ездил на дио и леаде? Можно ноги вытянуть на леаде как на дио вперед на полике и на каком, 20,90,48? Очень интересует этот вопрос так как на дио я только так и езжу, комфортнее
Могу написать пару слов. Хотя сейчас очень поверхностно.
Когда первый раз пересел с сотки на 90-к, то ужаснулся управляемости. В поворотах резко снизил скорость при прохождении. Хотя колёса были недокачаны. Подкачал, стало лучше. Или привык быстро, но точнее напишу при следующей пересадке.
При пересадке обратно на сотку ужаснулся неудобству посадки на скутере (после Бурга не признаю других посадок - только вытянутые ноги).
 Вот, вчера писал отчёт о сравнении 90-ка и сотки. На 90-ке ноги вытягиваются, на сотке нет.
24.05.2019 р. відповів для Dinosaur
А коврик то короткий на девяностике и это не мешает поставить ноги свободно?
Там на пластике есть спереди выштамповка для ног.
Выше коврика.
А вообще очень понравился в удобстве посадки Хонда Такт. И 16-й, и 24-й, на 30-м ездил, но не помню тонкостей.
Змінено: 24.05.2019 р., Dinosaur
Может на оборот.))
24.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Нет, Юра.
90-к в плане посадки удобней сотки.
И здесь в лидовской ветке об этом много раз писали.
А вообще очень понравился в удобстве посадки Хонда Такт. И 16-й, и 24-й, И 30-й
Тоже на 30том Такте катался.. После Дио кашерно!18_goodСидушка великолепна места хватает.
Но если брать для города, то только с дискачём - 31й.
А вот вилки Тактовские не нравятся. На поворотах если со спуском, оттормаживаясь, заламываются.. И носом клюют при резком торможении.02_sad
Телескоп рулит!
Змінено: 24.05.2019 р., Юра-Ездок
Ещё насколько я помню, на сотой Лиде места больше между сидушкой и рулём. Не на много, но больше.. Ради любопытства земерь рулеткой.17_wink
Я тоже ездил на 24-ом такте, мне понравилось, там ноги очень свободно можно вытянуть, реально после Дио так был такой свободный по месту, долго хотел его взять, но вилка меня огорчила, она так сильно клюет вперёд на ямах  и при тормозе! С непривычки думал что падаю03_biggrin
Змінено: 24.05.2019 р., Vadim1
Да туда только переставлять вилку с телескопа и отличный мопед! А ещё впуск и карб от 34ки или от ZX
24.05.2019 р.
Так как я очень много ездил на рычажных вилках, то могу точно сказать - они не опасны.
Единственное - они пугают только день-два после пересадки с телескопа.
Потом навыки восстанавливаются и вообще неудобств не замечаешь.
У Такта вилка мягче, чем у Лидака, поэтому этот эффект испуга на Такте ещё больше усугубляется.
Просто поездить несколько дней и поймёте, что вилка Такта не хуже, а по пересечёнке намного лучше, чем на Дио.
24.05.2019 р.
И свет на 24ом такте лучше чем на дио
